  4. Megasquirt
Megasquirt
85 Posts 15 Posters 11.0k Visualizações 1 Watching
    eu tá tirando foto de todas as partes do processo de montagem da minha:
    http://fotos.terra.com.br/album.cgi/*1134177
    já montei o chicote no carro, só não deu tempo de tentar fazer ela funcionar ainda. ler temperatura da água e do ar e ler o tps ela já está fazendo, tá ligando a bomba também, o resto ainda não deu tempo de mexer.
    a do xucrute já está funcionando, ele conseguiu fazer dar lenta, conseguiu acertar a partida a quente e a frio já. tá mais adiantado do que eu. ele não entende nada de eletrúnica e montou sozinho, ou seja, basta um pouco de boa vontade e empenho. e nisso ele é bem sacudido.
    mas já te adianto uma coisa: é muito chique, tem recurso bagarai, é open-source e permite alterações tanto de software como de hardware.
    mas nem tudo são flores: o suporte é você mesmo, tem o fórum lá que o pessoal te ajuda, mas no final quem tem q se virar é você mesmo. e outra: se não entender ingl?s vai sofrer um pouco.
      louco, a vez q olhei isso, acho q so entendi algo de controlar um bico…..
      o ricardo e essa nota? é so o valor da placa?
        Willy Nelson
        [snapback]493498[/snapback]
        muito bom saber que pessoas aqui no brasil tão usando megasquirt ;)
        pena que vc foi pego pela receita e teve que pagar os 60% de taxa de importação :/
        de onde vc comprou a sua é existem vêrios lugares que vendem no site oficial da megasquirt, mas ainda não escolhi em qual deles comprar:
        glen s garage - www.glensgarage.com
        diyautotune - www.diyautotune.com
        rs autosport - www.rs-autosport.com
        protocar electronic corp. - www.protocar.net
        spark and fuel - www.sparkandfuel.com
        em que carro vc está montando a sua ?? minha intenção é montar em um corsa mpfi, com controle de injeção e ignição.
        o chicote para o seu carro veio junto com o kit de montagem é pelo que eu entendi das fotos, além da megasquirt vc tem outras placas acess?rias, como aquela que simula o sinal dos sensores e outra que vc soldou o plug do chicote. fale mais desses acessorios que vc tem …
        desculpa por tantas perguntas, mas é que estou coletando o maximo posivel de informações antes de comprar a minha. a ajuda de pessoas que já montaram é muito importante.
        []?s
          Lucas Schneider
          eu já montei a minha e já botei pra rodar….só tá faltando um pouco de tempo pra fazer tudo certinho ;)
          só tá esperando minha sonda wide voltar pra acertar o carro 100%, com direito a dino e talz....dai posto mais resultados....
            a megasquirt já tem implementado nela controle para sonda widebandá ela lá egtá ela tem algum esquema de telemetria?
              Lucas Schneider
              [snapback]493703[/snapback]
              suporta wideband já a eras….
              egt ela só faz log, naum usa pra correção nenhuma....
              e quanto a telemetria: pra queque vc quer isso?????
              se justificaria pra uso em circuito e talz...mas assim é foda hein...hauhaua
              unica que tem, pelo que me consta, é motec...
              derrepente era de tenta usar aqueles bluetoth de 1000m pra ver qual eras tmb....
                se justificaria pra uso em circuito e talz…mas assim é foda hein...hauhaua
                [snapback]493708[/snapback]
                eu quero pra acertar o carro…
                com a telemetria é possível ver em qual faixa de rpm por abertura de borboleta, temperatura, pressão de coletor, etc. que o motor está bom ou ruim para fazer as devidas correções...
                aqui em brasília não temos dinam?metro, e só desse jeito pra ficar 100%
                sinal de tx/rx bluetooth pra pegar em 1000m precisa de um amplificador monstro, sinal bluetooth a partir de 10m já não vira direito....essas centrais q se comunicam com a equipe é tudo feito via sinal de r?dio...
                vc leu telemetria e entendeu q era um daqueles sistemas car?ssimos q lá tudo, até temperatura da banda externa/meio/interna dos pneus e movimento de direção, mas é claro q eu não estou falando de um sistema desses...telemetria não é só isso...
                  Lucas Schneider
                  [snapback]493715[/snapback]
                  veio, telemetria é vc ver oq ue tá acontecendo no motor a dist?ncia
                  isso que vc tá falando ai é somente datalog
                  e quantos aos bluetoth de 1000m, vi em uns sites lá de fora, e achei relativamente pequeno, mas nem tenho certeza se o padrão ão mesmo dos convencionais…..
                    exato, e ela faz isso sim, gerando uma planilha com os dados obtidos.
                    da? é só abrir no excel e transformar em gr?fico… ;)
                      tinha um pessoal da engenharia (só que uns nem habilitação tinham e outros nem faculdade tinham feito) aqui antigamente que falavam que telemetria era armazenar num ipod ou note os dados enquanto o carro andava.
                      sempre achei q telemetria fosse mesmo acompanhar a dist?ncia o funcionamento da m?quina, mas esse pessoalzinho da engenharia veio e me corrigiu . os caras tavam errados e vieram bater boca ;)
                      outro q usava o termo telemetria era o ivo (do celta branco), qdo na real era um ipod no painel.
                      essas coisas (infos erradas postadas) acabaram confundindo mta gente, como eu e o quarteto.
                        biohazard
                        ricardo.. onde vc compro a plaquinha com os componentes?
                          verdade ka..as vezes o pessoal começa a querer discutir as coisas… tem que simplificar...
                          tele-metria => medir a dist?ncia, só num diz qual a dist?ncia auhuahuahuha brincadeiras a parte vc pode ter um ipod no painel e ser telemetria...desde que os dados sejam adquiridos e transmitidos via sinal de radio...
                          datalogging é nada mais nada menos do que registrar/armazenar dados (para comparar depois)... vc pode fazer datalogging a partir da telemetria (se vc armazenar os dados que estão sendo transmitidos).
                          não sei se ficou claro... se vc lá os sinais da injeção pode até ser a muito grosso modo considerado telemetria (se for por transmissão e nesse caso tem gente que considera até transmissão via cabo obdii) se vc armazena estes dados numa base de tempo vc estará fazendo um hist?rico (log) dos dados (data) resultanso num datalogging.
                            pois é, telemetria com ipod pendurado no painel = pra ingl?s ver, tabajara. minha vontade na época era de deletar aqueles posts de 5.000 linhas falando essas porolas que confundia todo mundo =\
                            telemetria mesmo = carro acelerando e alguem fora do carro acompanhando todo funcionamento do sistema toda numa tela, em tempo real e com possibilidade de armazenamento.
                              então tudo foi esclarecido…
                              eu tinha uma info errada e achava q era certa...
                              obrigado pela correção...
                                inline_six
                                [snapback]493832[/snapback]
                                ipod= tocador de mêsica
                                palm= leitura dos sinais do carro via obd2
                                  [snapback]493879[/snapback]
                                  opa, falha tánica ;)
                                    inline_six
                                    opa, falha tánica  :ham:
                                    [snapback]493889[/snapback]
                                    :d ;)
                                      ricardo e lucas, em qual carro vcs instalaram a ms?? p/ lucas a sua é a ms 1 ou ms 2?
                                      vcs conhecem alguma historia de sucesso aqui no brasil??
                                        bom, tem um monte de perguntas, vou tentar responder tudo sem citar post.
                                        o kit da ms é composto do partial kit (processador, map e placa de ci - vazia, lágico) + o kit de peças. o partial kit eu o xucrute compramos direto do bowling & grippo mesmo. compramos deles também a placa do stimulator (um simulador de sinais de entrada para a ms, simula como se os sensores estivessem conectados nela) e a placa da relay box. essas placas e o partial kit o tio dele trouxe pra gente de lá dos eua; optamos por comprar as pecas por aqui achando que ir?amos encontr?-las.
                                        obviamente que faltou um monte de coisa que não conseguimos encontrar por aqui. uma ou outra coisa na farnell até tinha, mas custava mais caro comprar lá do que importar, então optamos por pedir o kit de pecas, esse eu pedi no glen?s garage.
                                        então, pra quem tá pensando em mexer com isso, não façam a mesma cagada que eu: a menos que se more em sp (pois da? talvez dá pra garimpar melhor na sta. efig?nia), pecam o kit completo. mesmo pagando o imposto, fica mais barato que comprar aqui.
                                        ali?s, não é que eu dei azar de ter pago o imposto; passou de u$50,00 declarados em nota fiscal, cobra mesmo, sem choro nem vela. e não adianta pedir pros gringos mandar com nota mais baixa, porque eles não fazem isso, já tem até avisado no site pra não pedir isso (mesmo assim eu tentei… ;) ..., e ele disse que não podia).
                                        essa nota que tem foto aí foi do imposto que eu paguei, direto no correio mesmo, mas esse valor foi relativo somente ao kit de pecas. o valor de r$ 553,00 é relativo a dois kits de pecas, pois pedi o meu junto com o do xucrute. ou seja, pra uma só o valor é metade disso aí (mais metade dos r$332 que foram pagos de imposto). isso só para o kit de pecas, pois se comprar o kit completo (pecas + partial kit) custa u$ 250,00.
                                        as pecas do stimulator eu comprei por aqui mesmo. algumas delas eu tive que fazer uma ?gambi? pra encaixar na placa, pois mecanicamente eram diferentes das ?originais?.
                                        o chicote não vem junto com o kit de montagem não, vem só o conector db37 que liga na ms, ou seja, tem que fazer ele. no meu caso, que estou montando na minha saveiro (que já é injetada original), eu arrumei um módulo 1avb fudido e tirei o conector dele para poder usar o chicote original do carro (o xucrute também fez isso, ali?s foi ele que me arrumou o módulo fudido pra poder tirar o conector).
                                          Willy Nelson
                                          eu tava olhando no site o funcionamento do megatune.
                                          as configurações dos sensores, as tabelas ve table, afr, ignition …
                                          como fora feitas ?? é muito dificil de configurar ??
                                          tenho medo de pegar uma megasquirt e não conseguir fazer o carro nem segurar a lenta ... ;)
