  4. Cl…
Cl…
56 Posts 11 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    aaaaa entao pode ser um caminho esse. no tldz entra pressao a vontade na cuba pelos dois buracos de +- 6 mm cada q tem na tampa…
    [snapback]488684[/snapback]
    no carburador do cht tinha esse problema, tive q literalmente regular a entrada de ar q ia pra cuba com uma chapinha metálica, onde eu deixava uma pequena fresta pro ar entrar. se a fresta ficasse um pouco maior…o motor pipocava, se a fresta fechasse, o motor apagava durante a subida de giro.
    o flavio (flavio ancona) passou a letra pra mim na época: tapar o buraco e colocar um gigle na tampa do carburador sobre a cuba :hauhau:
      engraçado q 2e/3e nao precisa disso… entao esse carbura é cheio de truques :hauhau: ... por isso q nem todo preparador consegue acertar ele... será q sai um suco legal dele no turbo?
        Bruno
        tem um preparador amigo meu que me falou assim:
        o pessoal acha que só 2e/3e é bom, eu prefiro muito mais o tldz, tem mais margem pra mecher, é mais divertido…
        fiquei até meio bolado quando ele me disse isso, mas analisando os posts aqui, to vendo que é um bura bom também…
          [snapback]488774[/snapback]
          lembra q o tldz rende mais q os 2e no aspirado :hauhau:
            Gustavo
            nunca consegui deixar 100% o meu 3e de opala no meu gts, sempre ficava diferente, acertava hj, amanha tava embaralhando ou nao rendia direito, fora q o segundo estagio mesmo abrindo parecia q nao abria, heuehuehe mas da sim uma baita diferenca no comportamento do carro, o consumo nao deve aumentar muito nao, nao senti muita diferenca do 2e pro 3e, acho q eh pq vc pisa menos pra ter o mesmo rendimento ou ate maior.
              bom… no aspro tldz era o q comandava hehehe...
              agora tá a 3e lá de novo, abaixei mais os econostatos e apontei um pra cada lado do venturi, um no lado que a borboleta abre pra cima e outro no lado que abre pra baixo. bom, parece que agora tpa blz. a unica coisa q não gosto é que qdo vc alivia devagar o po, só com o 1? corpo aberto o motor entra em excesso. dos 3e q já vi em ap, os todos faziam isso :hauhau:
              ah, gustavo, só pra min ter uma noção: qtos km/l fazia o 3e e qto faz a injeção hjá
                Gustavo
                6 km/l no 3e
                8 km/l injecao bico de astra 1.8 a alcool dando excesso.
                  ? tem isso da pressão nos corretores, e se vc diminuir eles vai enriquecer a mistura e não vai dar essa explosão de combustivel na hora q der pressão, pq depois q limpa da uma falta né pode não cair tanto…e vc tem foto já do econostato?
                  edit* e o tldz e bem sensivel a qq mudança….tem q ir de pouco a pouco...
                  [snapback]488676[/snapback]
                  demorou mais tá ai… fiz hj... ( pros que me disseram que nao cabia... tá ai... 2 ;) )
                  velho tldz de guerra:
                  por dentro de lado:
                  debaixo da tampa:
                  pequenos venturis :ham: :
                    Glauco
                    demorou mais tá ai… fiz hj... ( pros que me disseram que nao cabia... tá ai... 2? :ham:? )
                    por dentro de lado:
                    debaixo da tampa:
                    pequenos venturisó :d :
                    [snapback]494688[/snapback]
                    :aaf: ;) muito bem feito e bem acabado em fabio…...ta rodando com ele? resolveu os por menores do acerto?????????????????????
                    parabens ;)
                      brigadu glauco ;)
                      nao pus ele ainda… to pensando no q fzer... e se for por msm preciso arrumar as entradas de ar da cuba.
                      edit: guardados aki cmg, gicles prinicipais 160, 170, 180, 190 e 200 e varias canetas, gicles de lenta, gicles de ar... basta largar mao de ser vagabundo, por ele lá e sair acerta.
                        Renato_GTS
                        brigadu glauco  ;)
                        [snapback]494716[/snapback]
                        vc vagabundo fabiaum??? nuss nem imagino eu entaum…. to vendo q sabadaum tem carro encostando com o tldz antes de mexe na sav haha
                          Glauco
                          brigadu glauco  ;)
                          ta com a faca e o queijo na mão…. :d , e fazer o lance do gigle nos respiros de ar do carbura igual a ka falou :ham:
                            fabio, se quiser deixar os econostatos mais progressivos, use um tubo mais comprido, deixe o caminho mais longo pro combustivel percorrer antes de chegar ali na garganta. o ponto final do tubo vc manteria, mas ele viria laaa de cima.
                              fabio, valeu pelas fotos, até que enfim entendi o que são os tais econostatos :semata:
                                [snapback]494889[/snapback]
                                achei algo que pode ajudar:
                                  [snapback]495083[/snapback]
                                  ka, tipo assim: os dois econostatos da foto saem bem do cantinho da cuba no lado do 1? estagio. entao ele atravessam em diagonal a tampa, passam por cima dos gicles de ar, por cima da cornetinha do venturi e descem… um belo trajeto já ou nao?
                                    [snapback]495131[/snapback]
                                    pode ser q sim ou pode ser q não, essa dist?ncia (aumentar ou diminuir o comprimento do tubo) ajuda num ajuste fino.
                                      to tomando um baita bela do carbura :/
                                      giclagens q eram boas no aspirado lavam de excesso.
                                      pra ter uma ideia os econostatos nem virados pra baixo estao, estao retos, horizontais e so alimentam mesmo com mais giro.
                                      to usando 2 canetas grossissimas nos 2 estagios alem de giclagem 170/180 ( antes era 190/190 )
                                      entradas de ar tampadas, ficou apenas um furo de uns 2 mm +-
                                      e o excesso nao é pressao na cuba nao, vc mantem o po ele nao limpa.
                                      e vamu q vamu
                                        fabio, como esta o diferencial de pressão entre turbo e combustivel?
                                          [snapback]495302[/snapback]
                                          entao já tinha pensando nisso
                                          eu 400 gr inicial e pressao de comb. 1:1 de delta
                                          ai pensei… deixa fzer um teste:
                                          desliguei a mangueira que pressuriza o dosador e dei uma puxada
                                          ele foi embolando...embolando limpou e 1 segundo depois apagou.
                                          presumo que o problema nao é esse.
