  4. Alguem uso a termotape???
26 Posts 12 Posters 9.4k Visualizações 1 Watching
    pois é, até comentei q ta dificil conseguir alguma de amianto e essa vendida pelo rapaz ali de cima esta com preão bem convidativo.
    vc nunca deve ter visto a de amianto, não tem como confundir com a de fibra. a de amianto parece que foi tecida com barbante branco, é um fio grosso e macio, ja a de fibra o fio é muito mais fino e mais rígido.
    [snapback]495523[/snapback]
    eu só montei a de fibra e do giba, apenas….....
    eu já vi umas de amianto mas já instaladas........e depois de queimada (se forem de amianto mesmo, como me disseram... :semata: ) se parecem muito com as de fibra........hehehehee.........
    mas o que importa é a função, né ? ?
      [snapback]495527[/snapback]
      mesmo depois de queimado não fica parecendo com a de fibra, só se usaram uma malha de amianto super fina e inadequada.
      o q importa pra mim nesse caso aqui entre nés não é a função e sim exclarecer tudo de forma que ninguem fique confuso com os tipos de fitas.
        [snapback]495542[/snapback]
        amianto:
        não lembra nem de longe a termotape.
        e depois de usar, continua assim.
          qtos metros vcs calculam que precisaria pra envolver um coletor de escape ?
            [snapback]495558[/snapback]
            depende do coletor, depende da largura da fita…
              Dinas
              eu tenho 2 rolos de termotape, e vou instalar qdo eu passar minha turbina para baixo, mudando a aranha, por isso naum instalei. atualmente eu uso amianto soh em um pedaão para naum derreter a mangueira de óleo.
                [snapback]495564[/snapback]
                a fita em questao eh a citada no topico, e o coletor o do tempra… que eh muito parecido com um de ap deslocado, pouco maior...
                  entendi…......então vamos esclarecer bem:
                  fitas de amianto são cancer?genas, difáceis de achar e geralmente caras. também são conhecidas como termotape mas essa é uma fábrica americana que patenteou seu produto como termo-tech e é bem caro aqui no brasil:
                  já a fita de fibra de vidro feita aqui no brasil foi desenvolvida (copiada…...digamos) pela giba escapamentos............... são baratas de comprar e de enviar................e tem a mesma função que as fitas de amianto.
                  ? isso mesmo ou tá viajando ? ?
                  :semata:
                    Caador
                    vai +- quantos metros de uma fita de 50mm para enrolar um coletor de escape tubular para um 4 cilindros t ??
                      Niex
                      num tem um home made ou diy pra isso ai não?
                      acho meio caro gastar $$ num rolo daqueles do giba, pra mim q tá com 4x1 seria uma boa.
                        Caador
                        pra mim que o coletor é virado para a corta-fogo também seria ?timo.
                          fusca84
                          02: se eu enrolar no coletor de admissao, o ar admitido tende a ficar mais frio, uma vez que isola o calor emitido pela exaustao logo abaixo ?????…
                          ps isso eu to falando da termotape, a manta funciona como ???????
                          [snapback]495196[/snapback]
                          a manta, ou fita, caralho… o isolante serve para impedir que o calor do escapamento saia, digamos, de dentro dele. funciona da forma inversa. se voce enrolar no coletor de admissao, vai evitar que o calor chegue a parte de fora do coletor.
                          falando em fita, manta, etc, eu tenho umas fitas basf e scoth de 46 minutos e 60 minutos guardadas... essas servem para enrolar o escapamento???? :semata:
