  4. Montagem de pistões powertech…..urgente .....
14 Posts 8 Posters 2.1k Visualizações
    Tiagones
    lembrando que o di?metro nominal, o que se usa como refer?ncia para ajustar a folga entre pistão;cilindro, é sempre na saia do pistão.
    além disso, esse pistão é de um motor que quebrou, chegou a grudar o~s pistões né (?? isso também pode ter deformado o pistão(mais ainda…rs)
      puta, de quem esse seu amigo comprou esses pistões … acho que eram meus  :^^:  :o_o:  :aaf:
      [snapback]496635[/snapback]
      foram comprados zeros na powerbosta…... :o_o:
      mas e aí........vc tinha pistões com essas mesmas medidas ? ? ? ? :o_o:
      [snapback]496658[/snapback]
      pois é xar?…....o motor deu falta girando 8.500 rpm.........da? furou o cabeçote e raspou os pistões (não chegou a grudar) mas o pior é o seguinte:
      liguei agora a pouco na pwt (de novo) e falei no departamento técnico :
      1- os caras falaram que 1mm de diferença da cabeça pra saia é normal.
      2- eles não souberam dizer o pq da saia estar com 83,70mm.....
      3- me mandaram comprar os anéis especiais powertech pra usar nesses pistões.................. :o_o:
      então já que não tem pra onde eu correr, vou comprar uns aneisões de tempra, fazer entrepontas deixando com 0,40mm.
      vou colocar 0,12mm de folga medindo pela saia, que, com a diferença de menos 1,08mm no di?metro da cabeça, vai dar uma folga de 0,60mm em cima. :aaf:
      seja o que deus quiser............. :(
        Felipelle
        foram comprados zeros na powerbosta…... :aaf:
        :aaf:
        na boa ... a pior compra que eu fiz na minha vida forma essas merdas desses pistões ... perdi 4 blocos por informações precisas da power lixo ... pistões iguais ao seu com o pino deslocado 83,5 ... nesses seus pistões vc coloca uma especie de tampoo no ultimo anel para montar ??? o meu de tal mal feito que era travava o ultimo anel e alinhava os mesmos ... quanto problema .... dei por 300 para um cara no mato grosso do sul, por isso da minha pergunta onde vc arrumou esses pistões ....
        para mim , não quero nem de gra?a, compensa esperar um pouco e montar o pistão certo ... conven?a seu amigo, pelo menos ele não vai se arrepender ..
        o ultimo motor meu que funcionou , estava com 0,08 de folga e aneis sobre medida de tempra no raspador e anel vw no anel de oleo ... por fim fica mais caro os anéis do que o pistão ... :o_o: :o_o: e o pior bate mais que massey fergunson ... :^^: :o_o:
          na boa … a pior compra que eu fiz na minha vida forma essas merdas desses pistões ... perdi 4 blocos por informações precisas da power lixo ... pistões iguais ao seu com o pino deslocado 83,5 ... nesses seus pistões vc coloca uma especie de tampoo no ultimo anel para montar ??? o meu de tal mal feito que era travava o ultimo anel e alinhava os mesmos ... quanto problema .... dei por 300 para um cara no mato grosso do sul, por isso da minha pergunta onde vc arrumou esses pistões ....
          o ultimo motor meu que funcionou , estava com 0,08 de folga e aneis sobre medida de tempra no raspador e anel vw no anel de oleo … por fim fica mais caro os anéis do que o pistão ... :o_o:  :o_o:  e o pior bate mais que massey fergunson ... :^^:  :o_o:[snapback]496844[/snapback]
          era assim que tava o motor do meu amigo antes de quebrar…....hehehehe.....
          vou tentar convenc?-lo a comprar uns iapel.........pela última vez...... : /
          abraão e valeu
            michael
            um colega meu terminou de montar um aspro com pistão pwt ont?m e ao ligar ficou decepsionado com a batedeira, sem besteira na lenta parece motor de combi diesel.
              o barato acaba saindo caro… ja dizia o filosofo...
              infelizmente é assim.
                GolASPRO
                [snapback]497163[/snapback]
                meu motor é assim tbm… pistao pwt 83,5 cabeça reta. uma bate?ao...
                e montei com a folga indicada pela pwt, aneis originais vw 83,5mm....
                mas nao tenho do que reclamar. custo x beneficio otimo
                  Lucas Schneider
                  [snapback]497225[/snapback]
                  quanto tá saindo esses powertech? e os iapel?
                    michael
                    [snapback]497239[/snapback]
                    o pior que não é tão barato assim, ele pago em curitiba pistão e anel powertech r$900,00.
                    qual o preão dos iapel? alguém sabe?
                      Lucas Schneider
                      [snapback]497343[/snapback]
                      iapel 850…..
                        iapel 850…..
                        [snapback]497417[/snapback]
                        paguei 700 reias em abril
                          [snapback]497223[/snapback]
                          pior que custou r$ 1.200,00 os pistões + aneis + frete…......... :^^:
                          aspirado né ? ?
                          ah…......pelo menos seus pistões devem ser realmente 83,50mm pra vc ter montado com aneis originais e ter ficado bom................
                          os daqui tão medindo entre 83,68 e 83,72 mm na saia ................. :o_o:
                          merda total a uzinagem dos powerbosta............... :o_o:
                          abra
