  4. Acho que comprei grande demais
229 Posts 45 Posters 21.1k Visualizações 1 Watching
    até  mesmo aki em recife (nordertiiiiinho) neguim que arrancava tiro-curto de 300 metros ja estao abandonando as apls…
    em natal, terra do farelo, todos os aps que vimos lá era .70 @ 2bar mesmo pra tiro de 200 metros  :o_o:
    [snapback]497979[/snapback]
    pois é, se for do jeito q tão falando (de apl ser a boa pra reta curta), então é melhor alguem ensinar o kadu e o lelo (tops de arrancada mesmo em 201 metros) que usar hx-40 e hx-50 é errado e o negócio mesmo é por apl 240 :o_o:
      Caador
      serve sim, num 1.6 (mesmo apzinho) ela cai muito bem, agora em 2.0 é acessório tunnnning.
      :o_o:
      e uma gt 25 da mp (47/48), ficaria legal em um 1.6 original?? :o_o:
      se não ficar… eu me enforco :^^:
        Caador
        ou vendo para quem tiver um 1.0 nervoso huahauahaui
          wsuturbo
          as lacon s2a eram o bixo pra 1.8….pegava cedo e nao matava e, alta
          turbo pequeno so serve pra quebrar cambio tb....ja q o coice vem de baixa, forçando mais
            shimi
            pois é, se for do jeito q tão falando (de apl ser a boa pra reta curta), então é melhor alguem ensinar o kadu e o lelo (tops de arrancada mesmo em 201 metros) que usar hx-40 e hx-50 é errado e o negócio mesmo é por apl 240  :ohoh:
            [snapback]497984[/snapback]
            ka, vc sabe que existem n fatores que mandam em um carro e não só a turbina..
            e outra não dá para comparar carro com kit b?sico 1.8 com apl com carros tops de arrancada…
              Glauco
              resumindo.. apl240 nao serve pra nada…
              [snapback]497931[/snapback]
              claro q serve, to pensando em comprar uma pro 1.3 q to querendo montar :ohoh:, depois q a t2 não servir mais
                e uma gt 25 da mp (47/48), ficaria legal em um 1.6 original??  :ohoh:
                se não ficar… eu me enforco     :ohoh:
                [snapback]497999[/snapback]
                qual o eixo e o rotor?
                [snapback]498007[/snapback]
                bem como n fatores podem fazer bem pro rendimento de um motor, todos esse n fatores vão ficar estrangulados pelo escapamento, no caso ai, pela apl 240.
                cansei de ver isso acontecer…pode por tudo o que quiser, do bom, do melhor e do mais caro, mas vai ser tudo prejudicado pela turbina. tudo o q for investido vai ter perda de resultados.
                uai, não ta dizendo que pra tiro curto é melhor usar turbo menor? então, ou é uma coisa ou é outra. vc não pode dizer que vale só em certos casos, ou a turbina pequena é melhor ou ela não é a melhor pra reta curta.
                tb em casos mais civilizados, se por um carro com apl pra andar com um outro q tenha uma .58/.50 não vai ter nem chance, nem de 2? marcha. se der canseira, manda o dono do carro q ta com a .58/.50 levar pra alguem que saiba o que esta fazendo e ajuste o motor, pq ta um lixo.
                  pensando melhor, to fora ah, cansei. que fiquem achando que limão é a 8? maravilha do mundo e sejam felizes.
                    Glauco
                    [snapback]498035[/snapback]
                    :ohoh: sem mais :ohoh:
                      aqui no pp a relação custo x benefício impera. quem quiser turbinar carro só pra fzr tchiiii e pra impression? us mano ta no lugar errado.
                      [snapback]497969[/snapback]
                      isso eu assino embaixo.
                      hj minha prioridade é custo beneficio.
                        wsuturbo
                        fecha a conta e vamo dividi
                          Mega
                          nao acho q 2.0 com apl seja algo tao ruim. seria como um a3t.
                          todo mundo sabe q a turbina é pequena pro motor, mas para determinada utiliza?ao, funciona.
                          e digo relutante, pois pra mim, turbina tem q ser é grande. volume rox. e me desmentiam.
                            gts turbo
                            voltei da oficina agora, e tenho a total certeza que eu perdi a noção do que ser um carro forte ou fraco se me colocarem dentro de carros turbo normais acredito que naum sinto mais nada estou abismado com o gts,
                            com certeza é muito melhor essa turbina como disse ela naum dá coice, ela empurra e empurra e empurra sem fim, e quando se olha pro painel já está a 220 muito, mas muito rápido mesmo. o booster tá instalado mas ainda naum acionei pois o carro tá puxando forte mesmo. estou usando 1.4 kg nela e ela empurra com uma vontade que é um absurdo.
                            naum é ipocrizia, mas me desculpem apls 240 da vida.
                            :ohoh: :ohoh:
                              Caracol
                              nada melhor do que alguem que está usando para dizer o que aconteceu.
                              aposto que de hoje em dia o rapaiz só vai pensar em pendurar apl na bicicleta dele.
                              []?s
                                fala nuvo
                                o seguinte, o carro dele foi montado pura e simplesmente pra andar na rua, é turbo legalizado e tudo mais
                                o q quis fazer foi exemplificar, é lágico q o giro num trackday não chega até 2 mil rpm, duvido até q abaixe de 4 mil rpm
                                baseado no q disse acima vou refazer meu exemplo
                                o cara tá num autódromo com bastantes retardatérios onde diversas vezes ele tem q reduzir, e retomar o giro, e costurar os retardatérios com essa turbina do maur?cio (gts_turbo) contra um limãozinho com o mesmo motor praticamente quem se daria melhor? o limão ou a melancia? hehehehehe
                                a questão é saber se a turbina do maur?cio tá mal dimensionada ou tá faltando só acerto pra ficar mais gostoso dirigir o carro
                                entenderam?
                                [snapback]497718[/snapback]
                                corrida em autódromo, mesmo em trackday, não serve pra par?metro de comparação, até pq pode-se andar mais devagar mas mantendo o giro alto…
                                serve sim, pra fazer 1.6t com apl atropelar 2.0t com apl :ham:
                                [snapback]497962[/snapback]
                                o nosso querido e finado amigo dreike chau (potenza), qdo a ex-saveiro dele (caixa 1.6 mi) era turbo, usava uma apl 240, ele cansou de falar q andava mais q o carro de um colega dele, um escort xr3 turbo com apl 240 tb…os 2 retomavam juntos, a turbina do escort entrava mais cedo, mas qdo a dele enchia, ele passava com direito a troca de marcha e espirrada na orelha do dono do escort...
                                :ohoh:  :ohoh:
                                [snapback]498120[/snapback]
                                ok ok fiao
                                foi sentido figurado falar 5500rpm aspro(se a patada vem a 6000rpm ele vai ter uns + ou - 0,5 de press e olhe la a essa rpm) e do mesmo jeito a analogia da porsche com duas t88
                                acho q agora vc entende
                                [snapback]497485[/snapback]
                                cleber t, desenha aí pra mim q eu não entendi….
                                  Caador
                                  up
                                  alg?m pode me responder??
                                    Nuvo
                                    up
                                    [snapback]498158[/snapback]
                                    vai levar ainde? no her?
                                      celtaT
                                      up
                                      eu montaria com k24 qdo meu carro era 1.6l ela era ideal empurrava mto em alta mas a gt25 tb eh boa…
                                        up
                                        o povo da xpeed tem bons resultados com essa gt25 nos corsinhas 1.6…
                                          m4c4c0
                                          eu acho que para linha reta , turbina maior é sempre melhor. mas concordo com o shimi, existem n tipos de utilização, entre os quais circuito, rua, tiro curt?ssimo, xuning, vai ver uma delas tem como melhor opção ap2.0+apl.
