  4. Coletor pra duas 40 deitadas
10 Posts 6 Posters 577 Visualizações 1 Watching
    felipe aspro
    bom dia galera estou enpolgado pra montar minha santana mas apereceu mais uma pedra no caminhu rsrsrsrsrs
    estou com um cabeçote do golf mexicano fluxo cruzado e ja tenhu duas weber 40 deitadas com coletor, mas neste cabeçote o coletor que tenhu nao serve, agora estou a procura de um coletor pra este tipo de cabeçote.
    alguem teria uma dica?????
    e outra coisa tem q fazer alguma adapta?ao para bloco ap 2.0 ????? e na parte do refrigeramento??(agua)???
    bom galera espero que vcs me ajudem ok valeuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
      gts turbo
      naum precisa adapatar nada ele encaixa certo
        [snapback]499100[/snapback]
        pelo que entendi ele tá usando o cabeçote fluxo cruzado e pelo que sei, a furação e posição dos dutos é diferente aos cabeçote de fluxo normal onde a entrada e saida é do mesmo lado, o que é igual em ambos os modelos de cabeçote é o coletor de escape, o de admição muda.
          bonamigo
          acho q pra esse cabeçote vc vai precisar mandar fazer o coletor mesmo. se vc é do pr, procure contato com o celso da fuel racing parts… muito bom em solda e peças de alumínio.
            gts turbo
            mas eu disse que encaixe é em relação ao bloco, tipo: passagem de óleo e água
              procura o marcelo da ghryd aqui em curitiba.
                [snapback]499136[/snapback]
                foi mal amigo, entendi que vc tava falando do coletor.
                sobre o cabeçote no bloco. pelo que sei é só montar mesmo, ai modificar a mangueira da saida de agua que no fluxo cruzado é atraz do cabeçote, mais é super simples.
                  gts turbo
                  pois é, o coletor de escape é identico e como o marcio falou tem uma sa?da de água que fica atrás, se eu naum engano tem 3 sa?das
                    AnderComex
                    valew pessoal, mas ainda tenho muitas duvidas….
                    o motor esta montado e será adaptado a um gol ou passat, até aí td bem, minha duvidas são em rlação a preparação deste motor...alguem sabe a taxa dele? se vai bem com turbo...ou aspro ( a intenção é de turbinar mesmo ) e ele orginal aguenta até quantos cvsó prq forjar por enquanto esta fora de cogitação.
                      AnderComex
                      puts….fiz caca..rsrsr ecrevi no topico errado..rsrs tem como algum moderador apagar ou transferir para o meu tópico ( motor 2.0 do golf glx, alguem tem especificaçõesó )
                      valew e desculpa a
