Afinando o remapeamento
resolvó que vou parar de mecher no carro até que acerte minha mudança pra sjc…esta semana parei, e decidá remapear o motor pra aproveitar o q desse do comando mesmo sem ter uma taxa alta
meu cabeçote tem 0,6mm de passe, o comando é um 272x264 e desde q coloquei ele meu consumo e nada é a mesma coisa...? um ap 1.8 mi
desde sexta passada tá dando um trabalhinho com o remapeamento....
hoje parecia q tinha se acertad, mas acabei de dar uma volta pra ver como tá a coisa andando forte e sem transito
até 3k era um lenga-lenga...apesar de ganhar giro fácil não tinha esta força toda disponível...
nesta faixa de rpm melhorou e muito.....a sonda fica entre 900-950 em acelerações fortes (original ficava nessa faixa)...
uma coisa q me deixou bobo...agora ganho força pisando meio-po ..só q nesta sitiação, a sonda passa tranquilo de 1050 mv
bom...entre 3k e 4-4500k o motor tpa muito canh?o..apesar de eu achar q podia ndar menos gordo..sonda a 950
da? veio o q eu não curt?...acima de 5k, acelerando forte na dutra, não consegu? prestar atenção nos dágitos do multimetro..pela escuridão e pela atenção na pista...eu tava acima de 180 de painel neste trecho...mas de conseguia ver q estava com 4 dágitos...num trecho perto do shopping guarulhos, fiz a 5500k em 4a marcha eu consegui olhar e estava em 1100 mv
uma coisa q ficou clara...não existe mais cutt-off....se antes caia pra quase 0 o sinal da sonda, agora fico em 800-700mv
a ml q antes ficva na casa de 500-400mv, agora vive em 800-900mv
quanto ao desempenho...ficou bem esperto, parece bem mais torcudo..mas acelerando forte, o motor parece ?spero..parecido com a vez q coloquei o inicial do motor em 16o, mas numa escala menor...
chega bem mais fácil a 180km;h...mais rápido do que jamais foi...tá muito esperto em retomada....não tive espaço pra buscar final, mas me parece q da? pra frente ele não estará muito disposto a ganhar velocidade
..original ele amarra na casa dos 200 km/h de painel, mas já consegu? 210 e numa vez q tive o devido incentivo consegu? 220 de painel no retão de jacare?, pouco depois do 2o ped?gio sentido rj
pelo q me parece, tem muito avanço nas rpms mais altas e o tempo de injeção está exagerado....
pra quem já tem experiencia com essa situação…baseado neste relato, que acerto no remapeamento devo pedir de uma forma mais específica?
por mim, mantia o mapa original até uma rpm na casa dos 2500-3k, da? até uns 4500-5k o mapa atual, exceto pela gordura estaria show e acima disso o mapa original se mostrou interessante,…e claro, a volta do cutt-off
ta girando (solto) até qtos krpm até 3? e 4? marcha?
até uns 4500-4800 rpms ele gira bem livre….ganha muito mais força sem ser ?spero...
acima disso vc sente ele fica ?spero e sinto este motor ?spero também entre 1500 e 3k..mas não tanto como acima dos 4800
4a marcha eu consegu? esticar até uns 6500 antes de trocar eele fica muito ?spero...parece um trator....
quero tentar brincar hoje de noite q com certeza estará mais vazio
tá com algo em mente, ka? tá prontinho pra anotar
tá usando gasolina aditivada neste tanque pq premiun simplesmente não se encontra mais em sp
amarchetti, vai voltar pra sjc? pow, precisamos combinar de se encontrar e etc…
voltando ao seu motor, penso que qualquer coisa maior q 930mv de sonda tá gordo prum aspro....
essa rotação que ele está liso... está mais liso que antes ou menosó se está mais, é pq falta avanço... e em giros altos ele parece ter muito avanço. diagnóstico total de um amador (eu mesmo ) , ok?
abração
dá uma conferida nas velas tbm, meu multimetro por exemplo marca coisas absurdas as vezes, não confio de jeito nenhum. mapeamento no seu caso basicamente deve-se tirar ti em baixa e aumentar em alta, o que deve estar fazendo amarrar em alta com certeza é ponto de ignição ou comando adiantado. vc tem polia regulavel?? se tiver experimente atrasar um pouco, mas muito pouco mesmo, tipo no máximo 1/4 daquele leque da polia. no meu carro sempre mexo dessa forma e a diferença aparece muito fácil. pra atrasar vc deve girar o comando (o centro da polia) no sentido anti-hor?rio.
não é gol, é um polo classic prata …
não uso polia....teria q reenquadrar o comando e isso me dá calafrios....rsrsrrs
na última vez, por equecimento de apertar a polia , ela se soltou e eu atropelei 4 válvulas..3 de escape...tenho até medo de chegar perto
medá o consumo ..entre ontem e hoje cedo rodei 98 km, abastec? pela manhã e minha média está dentro do q estava usando parte rodovia e parte transitoantes...9,8 km/l....sendo q de expressão eu peguei coisa de 30- 40kms ontem.....
abastec? hoje cedo e agora a noite reabastec? com premiun, rodei 134 kms e a média no transito de sp ficou em 7,44 km/l....rodando forte no transito eu fazia menos q isso..entre 6,5 e 7...mas hoje é um feriado e a cidade estava vazia...não sei se isso está bom ou não
quanto as faixas de rpms....entre 3k e 4500 k é onde o motor está mais liso hoje, mas antes eu sentia ele menos ?spero em todas as faixas....
acima de 5k ele gira beeem ?spero, tenho q rever isso pq até teno medo de estar detonando e com o tempo ferrar o motor....
quase sempre uso gasolina premiun, mas este último tanque estava apenas com aditivada (shell)..ench? com premiun agora a noite, mas não tive tempo de sentir mudanças...
as velas eu troquei h? coisa de 3 ou 4 mkms, tirei pra limpar 1 mês atrás e desta vez não havia nenhuma empobrecida, as 4 estavam acizentadas e secas...
segunda eu vou colocar outro chip q ele já tinha preparado com menos ponto...mas não sei como q se virou com os tempos de injeção...
no outro domingo (25/06), vamos fazer um dyno day no cpt e eu pretendo aproveitar as curvas do rolo pra chegar num acerto melhor ....
mas o caminho q todo mundo com quem conversei apontou converge no reduzi r ponto
o q me deixa perdido é q mesmo antes do comando, meu consumo sempre foi uma josta....e não foi por falta de testar map,tps,sonda, temp de água ou por assentamento das válvulas...
outro polo do cpt, originalzinho faz 9,5-10 na cidade tranquilo e em algumas ocasiões passa de 10,5...eu sempre dan?ando entre 6,5 e 8-9 km/l <_<
qto a sjc, provavelmente eu vê aí sóbado a noite…sempre q pego um cinema eu vou pra sjc q vale muito mais a pena do q assitir em sp...
não pego fila, compro ingresso na hora e já entro (normalmente vou no colinas)
se tudo der certo, volto a morar na vista verde...o fretado da possaro marron sai da pracinha central e passa na porta do trabalho da minha esposa na bernadino de campos...
agora q eu estou desempregado, não tem muito o q nos segure em sp...estamos pensando em abrir um neg?cinho simples aí com a ajuda da minha m?e
sp não tem mais condição <_<
gol e polo usam o mesmo motor, não?? o meu é 1.8, o seu usa marelli tbm?? é a mesma coisa. essa aspereza que vc diz acredito ser enquadramento do comando, pq vc tem medo de polia regulavel?? vc só vai conseguir extrair tudo desse comando com polia regulavel.
se não me engano o motor do polo usa ignição mapeada (sem distribuidor, como nos corsa…), mas não tenho 100% de certeza.
pelo menos o software dos chips de injeção dele são bem diferentes das avp que vi nas saveiro...
mas é um ap 1.8, de qualquer maneira.
amarchetti, teu polo gasta com gasolina o que minha corsa gasta com álcool, só chip, taxa de 9,2:1...
motor costuma ficar aspero qdo esta com ponto mto avan?ado.
acabei de chegar…fui no cinema em sjc...evoltei agora pra casa
222,7 km rodados de ontem pra hoje...amanhã cedo eu abasteão e tiro a média....desta vez predominantemente na estrada.....
fui até q rápido , nuns 160, mas evitei passar disso pq sentia o moto ?spero e achei melhor não arriscar...ali?s...ainda bem q não tenho arma, senão eu dava um tiro num vêio fdp num golf podre na estrada
na ida, não prestei muita atenção no mult?metro pq apesar de livre, a dutra tinha muitos carros, era por volta de 19-20hs quando fui
agora na volta, até santa isabel eu vim brincando com um golzinho da protege, mas não estava andando muito forte por causa do medo q fiquei do motor estar com muito ponto e sair caca...(medo de estar...eu tenho certeza q tem muito ponto nisso)..e eu estava curioso pra ver o xenon em ação na estrada escura e livre (dei uma levantada em casa, mas não fiz com crit?rio, só sub? um naco pq achava q tava muito baixo)
num trecho de descida, peguei 180 km/h com medo não pq tava rápido (não estava, passo disso fácil na dutra direto e reto) ou pq não enchergava..simplesmente parecia q o motor urrava
depois disso eu aliviei e vim a 110-120..com o motor a 3200-3300 rpms....
agora eu fiquei bobo .....sei lá....me desanimou e me fez pensar de vez em desistir disso tudo....
sed eu pisar fundo pra ganhar velocidade, a sonda volta a marcar gordo e entra na casa dos 4 dágitos...mas na estrada livre, hoje com 18l de gasolina premiun no tanque, pisando na média de 160 brincando com o golzinho, não passou de 910..quase sempre em 850-870....
mas....mantendo 110-120 com o acelerador na casquinha ..a sonda ficava em 400-500mv....em alguns momentos eu via de rabo de olho ela na casa dos 300mv
já no trecho q peguei da dutra até em casa..5 mins de salim maluf e radial a 60-70 em 5a, a sonda ficou na casa de 750-820mv
que katzu....agora me assustou isso....
melhorar o consumo ao custo de mistura pobre não dá....assim eu quebro rapidinho
que tem ponto em excesso eu não tenho a mínima dúvida...agora altenar gordo pan?udo master pra mistura et?ope fica ocmplicado
[snapback]500617[/snapback]
eu sei q sem taxa e com o enquadramento certinho não vou aproveitar o comando….
eu tava prevendo alguns upgrades durante o ano, mas como sa? do trampo agora e estamos nos programando de mudar, resolvó parar até acertar as coisas
eu ia encarar uma retífica ocm pistões alcool 82,5mm e vira de 2.0 e um cabeçote de 2.0 com 1mm de passe (40mm).....
[snapback]501043[/snapback]
tem distribuidor sim…...quanto ao consumo x alcool, já pensei trocrentas vezes em passar pro alcool...mas me desanima quando eu lembro do quanto custa a maldita bomba de golf iii gti q é a original deste carro
hoje eu volto aí a noite e dou uma passada no cinema do colinas de novo….
vou encher com podiume tá pensando em acrescentar uns 2l de alcool pra ver se minimizo esta curva de ignição adiantada...
tá pensando em comprar uma bomba recondicionada na din?mica e encarar alcool..por mais q eu não curta.....se meus bicos não derempra tr?s, eu me livro em definitivo deste medo de grilar e vou vivendo alcoolizado mesmo...
meu medo é ficar ainda beberrão do q está
mas juro q tem horas q me desanima e dá vontade de voltar tudo pro original.....
pior q semana passada quase troquei o polo numa marea week 99 t q tava legalzinha....deixava original e sossegava
mas vou insitir no polo por + um tempo até me acertar
abastec? agora….
9,58 km/l <_<
coloquei 2l de gasolina e o completei com podium pra ficar um pouco mais tranquilo com o avanço até segunda-feira
pelo menos do posto q vende podium na radial até minha casa, um percurso de 2,3 kms, a sonda ficou na casa dos 800....
sempre q pego cinema saio de sp e vou pra sjc..10x mais tranquilo..? chegar, comprar o ngresso e entrar...aqui em sp vc tem q comprar 2h antes e 1h antes ir pra fila pra pegar um lugar q não seja na frente.....
consumo não é o maior problema pra mim pq não pago pelo combustável q consumo (até 120l por mês).....mas é um indicador de q a coisa não tá como eu queria q estivesse
domigo agora, 25, ele vai pro rolo e eu quero ver como q a coisa está....espero não ter aí mais uma frustra?
deixa eu dar uma atualizada…
colocamos um 2o chip com menos ponto na semana passada....rodei a semana inteira com ele e fui acompanhando a sonda...
até 3k..shoe de bola...a sonda redondinha, na casa de 870mv, exceto em 3k q ia pra 900-920....
po embaixo, meia-carga..enfim..até 3k, show de bola...
da? pra frente....empobrecia....
po no talo...sonda na casa dos 450mv em todas as faixas, até 6k...onde subia pra quase 600mv
domingo foi pro rolo...o 2o carro do dia...já sabia dolance da falta, mas esperava chegar mesmo assim próximo do q eu simulei....na casa dos 124cvs..
na hora do vamos ver....
111,9cvs…...até aí, num 1o momento eu fiquei p. da vida...
num 2o momento, depois q vê as curvas impressas, um consolo....a curva de potência cresce indefinidamente até a rpm q eu mant?....o corte da ie veio a 6550 rpms.....tá mais que claro que falta papinha...mas mesmo q eu não tivesse o lance da falta, se eu eliminar a restrição do meu cabeçote 38x33 eu posso ir mais além....mas aí eu já teria q correr atrás de coletor de escape também...
continuando a brincadeira…..em nenhum momento eu tive engasgada, ou algo que fizesse minha curva parar d ecrescer (apesar d emudar minha inclinação)....afastei meu receio de que o problema estivesse em bico ou bomba até o momento....
ontem pedá uma correção do chip que adicionou ti sem alterar ponto é partir de 3k;;10% a mais entre 3 e 4k e 20% acima de 4k, pra desencargo de consci?ncia....
ainda não pude testar pra valer, coisa q eu pretendia ter feito onte a noite na dutra, mas a garoa , o frio e a preguiça me fizeram ir pra cama mais cedo
pelo pouco que rodei, a sonda ficou , pelo meno até os 5k, oscilando entre 750-900, e se mantendo em 870-900 com o po no talo..apesra de que com meia carga, caia pra casa de 810
sem falta, eu com certeza tiro algo mais, mas não? na potência q eu estou preocupado....acho q me aproximo se fizer nova medição dos 118-120....ainda h? gargalo pra se tirar ....como filtro de ar, por exemplo
tá com 2 dúvidas....cheguei no limite do meu cabeçote e escape??...uma vez q a curva cresce sem parar até o corte de giro e acredito que possa ir crescendo até um pouco mais se eu tivesse como
se eu usasse uma adaptação pra engordar um pouco mais a mistura (me sugeriram vela 2 pontos mais fria) eu ficaria só mais tranquilo com minha mistura ou ainda teria um naquinho a mais de bagaão do suco pra expremer?
valeuz...
cara, acredito que você não vai conseguir engordar a mistura usando vela mais fria. claro que não faria mal usar vela mais fria, provavelmente ela estragaria antes do normal se a vela for fria demais pro motor (carbonização).
mas qual é a exata configuração do teu motor é taxa e etc…
eu tenho um cabeçote de 2.0 parado, tucho hidr?ulico, válvulas 40x33, cabeçote inteiro feitinho e tá com quase 2mm rebaixado... só tá sem os tuchos e vai um comando normal de 2.0 de brinde, dá uma olhada no classificados
veja o tópico sobre comando grhryd , o gus fala bastante coisa interessante sobre motores aspirados. mas acredito que teu carro ainda fique melhor na gasolina do que no álcool, por causa da pouca taxa que deve ter...
e sobre o remapeamento, se você tá mantendo gasolina, você só precisa fazer um acerto fino de ponto em giro mais alto, muitas vezes em motor aspirado você acaba usando menos ponto final com mais taxa do que no motor original, se usar ponto demais ele acaba segurando ...
se teu carro tem distribuidor, coloca 9 de inicial (deve ser o original 9 que nem nos ap mi de gol) e faz o avanço pelo chip. se não tá alimentando, tem que mexer em tempo de injeção, verifique a partir de qual giro tá dando falta e ache na planilha do software de remapeamento o giro x carga que começa a dar falta e vai botando mais combustável... é questão de fazer meia dázia de chip e ir testando
que bico teu carro usa originalmente ?
velas mais frias do que o necessário só atrapalha o rendimento. a queima não é feita com a efici?ncia que deveria.
alexandre, quem fez seu chipo
