  4. O que é essa peca?
O que é essa peca?
22 Posts 6 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    Ktulu
    to vendo um booster ali. a mangueira ligada no corpo central da valvula é a de equalização.
    [snapback]501858[/snapback]
    esse gol aí tem 1 booster mesmo, mas nao to vendo ele… nao deveria ter uma solenoide em algum lugar?
      [snapback]501861[/snapback]
      tendo uma mangueira na c?mara superior da valvula, é pq tem ou teve booster. a solenoide deve estar por ai, até dentro do carro.
        Ktulu
        ? que eu peguei o kit que tava nesse carro aí em troca do meu kit do corsa.
        essa valvula é boa? ou melhor trocar por uma wastegate?
          [snapback]501923[/snapback]
          uso uma dessa na saveiro a varios anos. vc tem um ganho de pegada em relação a um waste-gate.
          qual turbo (config dele) vc pegou no kitá não aconselho usar aplinha com essa valvula.
            wsuturbo
            pop off…...regula bem a pressao
              Ktulu
              [snapback]501926[/snapback]
              peguei mais porque tá dificil de vender o kit do corsa e o cara é daqui…
              ? uma masterpower .48 .50, coletor pulsativo no farol.
              esse motor q tava é um 1.9 forjado.
              andava com 1kg no po e 1,5 no booster.
              o chato é que eu vou ter que conseguir um coletor novo ou um adaptador pro coletor, que o meu tem ar e direcao, vou ter que fazer escape e pressurizacao, que vem junto mas é pra gol carburado...
                hmmm problemas.
                caixa quente .48 a principio ja ta errado pra um 1.9, e prum 2.0 ta mais ainda.
                qual eixo e rotor veio nela?
                  Ktulu
                  hmmm problemas.
                  [snapback]501932[/snapback]
                  vai amarrar em alta?
                  nao vou montar tao cedo. dá tempo de fazer umas trocas ainda.
                    [snapback]501934[/snapback]
                    amarra sim, a molecada poe essas .48 e esgoelam ela até onde não da mais, ai a turbina abre o bico e falam q turbo não original não dura. isso sem contar q estão jogando rendimento e equipamento no lixo.
                    descubra qual eixo e rotor tem ali antes de pensar em gastos.
                    se tiver um eixo não apl 240 ja é um bom começo.
                      ricardo tb
                      uma duvida…
                      em um 2 zero tipo o do gti que tem 10 de taxa e a injecao corta em 5 700~6 mil giros...
                      o ideal seria andar com baixa pressao por causa da taxa , ate 1 kg e com turbina grande msm ????qual?
                        wsuturbo
                        uma  duvida…
                        [snapback]501978[/snapback]
                        bom, vc vai andar no alcool e a taxa vai cair para o alcool, então da pra usar 1kg sim, mas né…2.0 original é meio quebradi?o
                        turbina grande, na minha opiniao so vira se tirar um cabeçote preparado, etc...
                          Ktulu
                          vi o modelo da turbina direitinho.
                          ? 80212.5
                          segundo o site da mp:
                          p/n: 802125
                          mod: t3/to4e
                          peça: turbo
                          automotivo: mot. 1.8/2.0 é acima 1,5 bar
                          ex: t3 49,5 rt: to4e 52,5 monofluxo
                          c. turbina: .63
                          c. comp: .50
                          agora fica a duvida, o cara me falou que era uma .48 .50, e me garantiu que a turbina é original, não foi trocada carca?a, eixo ou rotor.
                          não consigo ler na carca?a quente a marcação… mas ela é bem menor que a fria. vou lá tentar decifrar o que tá escrito na quente.
                            Ktulu
                            na real dá pra ler, mas só tem um 3 gravado no meio da carcaca quente…
                            tem outro agrupamento de numeros, deve ser uns 6 numeros que está dificil de ler...
                            o chucrutz falou que esse 3 é a marcacao da .63 .
                            alguem confirma?
                            e caso seja, uma .63 .50 fica bom no 2.0?
                              Nuvo
                              [snapback]502177[/snapback]
                                miozao
                                ? 80212.5
                                p/n:  802125
                                mod: t3/to4e
                                peça: turbo
                                c. turbina: .63
                                c. comp:  .50
                                [snapback]502200[/snapback]
                                aproveita que ela ta desmontada e mede o eixo dela, dai da pra ter uma noção se é isso mesmo
                                se for eixo de 52,5mm com .63 acho que fica bom no 2.0 sim. mais esquema ainda seria pulsativa :ninja:
                                  explica equalização por favor :cry:
                                  ps: isso que dá a preguiça até de ampliar a foto…...hehehee...... :d
                                    Ktulu
                                    eu ainda não entendi como funciona essa valvula e o booster…
                                    tirei umas fotos de todos os angulos da valvula junto com a solenoide.
                                    a pressão sem booster eu regulo no parafuso da valvula e a com booster eu regulo naquele outro parafuso ali da solenoide?
                                    não tem torneirinha nem nada…
                                    tem um gigleur na valvula tambem, no mesmo compartimento onde tem o parafuso de regulagem e a mangueira indo pro booster... aquilo regula o que?
                                      [snapback]503230[/snapback]
                                      ta meio gambi esse esquema dai q o cara fez na montagem, mas aparentemente não tem pq não funcionar.
                                      essa solenoide parece ter regulagem de passagem de ar qdo esta aberta e dispensa o uso de torneira.
                                      aquele gigle ajuda no ajuste fino da pressão, ja que sempre é necessário uma saida de ar, pequena, só que como muitas solenoides não vedam 100%, então vc anda com um booster com vida própria o tempo todo, e por isso aquele furo da valvula costuma ser aumentado, pra que esse ar que passa direto pela solenoide não acabe subindo a pressão inicial sem vc querer. alem de subir a pressão, faz ela variar conforme a rotação do motor. mto ruim isso.
                                      com um gigle esse trabalho de ajuste da saida de ar é bem mais facil.
