  4. Ar mto quente na admissão…
26 Posts 8 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    Lucas Schneider
    cara, intercooler te resolve isso, eu já usei intercooler com uma turbina .50 e coletor beep deslocado por causa de ar e direção… a temperatura com um intercooler grandão nunca passou de 35 graus usando 1,7 bar.
    o que você pode fazer é comprar uma mangueira sanfonada de alumínio e jogar a ponta dela pré tr?s de uma gradinha do parachoque e a outra ponta bem na cara da boca da turbina.. melhora, mas o ar quando pressuriza esquenta bastante de qualquer jeito.
    eu mesmo quero remontar um intercooler no meu carro, mas quero algo que não precise mexer em coxim e etc.. antes o intercooler que eu usava era obrigado a andar sem coxim dianteiro e com coxins laterais rígidos.
    http://img55.echo.cx/img55/4227/img13178sd.jpg
    essa é uma foto do intercooler sendo fabricado
    http://img114.echo.cx/img114/1859/frente0wb.jpg
    http://img221.echo.cx/img221/3757/intake7hv.jpg
    http://img221.echo.cx/img221/168/motor0ho.jpg
    http://img259.echo.cx/img259/694/intercoolerpordentro2ex.jpg
    dá uma olhada nessas fotos :semata:
    [snapback]504963[/snapback]
    acima de 1bar é quase obrigatorio intercooler pra naum perder rendimento com a temperatura na admissão…..
    ow daniel, só friza que tenque ser com colmeia quadrada...pq vai que pegam os de colmeia redonda e depois dizem que intercooler naum bufa .....hehehehe
      os numeros até poderian ser aceitos si a rpm de potencia maxima fosse bem mais alta, e tive-se un bom comando.
      cara, coloca un pulsativo no farol, dá trabalho mais vale a pena e muito. assim que eu terminar de solucionar uns problemas de alimentação da fase aspirada vou remontar a turbina no carro, ai post umas fotos pra vc ver, mais ja de cara aviso que tive q cortar un pedaão do farol, mais ao meu ver não tem problema algum nisso. atualmente to com uma .50 / .58bi eixo 52 e rotor 51 poren não ta montada atualmente.
        CeltinhaT
        não levo mta fã em dinamometro tambem…mas foi o q veio...no motor deu 462.1cvs
          CeltinhaT
          tambem não sei analisar direito esses resultados…fim de semana coloco fotos do grafico...ahh dinamometro é do mittag, quem é do sul deve conhecer...o melhor da regi?o.
            un cara de cascavel(quem é de cascavel é aquele indo pra fora da cidade, nem sei explicar direito, tava no banco do carona, fizemo tanta curva que me perdi, não é o prado) mediu a s-10 maxion 2.8 de un amigo meu, pra teren ideia, o rpm que o computador marcava era totalmente diferente do qual o motor estava olhando no painel.
            acredito que isso influencian né, pois é dali que o motor tira a rpm pra gerar o grafico rpm x hp
              2,2kg veio…nao tem como nao aquecer o ar admitido.
              e .48 quente pra essa pressao...tb altamente nao recomendado.
              e um intercooler pra essa pressao...tem que ser um sr. intercooler.
                [snapback]505351[/snapback]
                sinal de rpm de carro disel é diferente de carro ciclo otto….....
                tem que ver se é da? a diferença de medição......... :semata:
                  [snapback]505593[/snapback]
                  mais nao tinha nem un fio da camionete no dino nem no pc, o rpm pelo que consegui entender é obtido sei lá, pela relação de marcha algo assim, nao tinha nada ligado na camionete.
                    normalmente o que se faz é mandar o cara do carro manter numa certa rotação tipo 3.000rpm aí o cada do dino vê qual a velocidade do rolo naquela marcha a 3.000rpm…como é proporcional basta ver...se a velocidade do rolo for digamos 1,5x maior do que a que tinha a 3.000 então o motor vai estar a 4.500rpm e assim por diante.
                    tem lugar que o cara faz medição em 2 ou 3 pontos diferentes de rotação pra ficar mais preciso...só que este tipo de aferição tem um problema depende da acuidade visual do motorista e depende da precisão do contagiros mas a grosso modo funciona...
                      [snapback]505832[/snapback]
                      então foi isso mesmo, e como contagiros en motor diesel é pelo alternador, deve ser algo bem impressiso hehee.
                      falando nisso, qual a precisão de un rpm de painel original de carro?
                        [snapback]505855[/snapback]
                        contagiros pelo alternador é bem impreciso mesmo pois existe o fator de escorregamento da correia…além de precisar saber exatamente a relação das polias pra calcular a conversão... qdo fui colocar o painel no meu celta eu conversei com o rapaz da casa de painéis (que é meu amigo a muitos anos) e ele disse que existem 2 tipos pra celta mpfi, um que liga no alternador e outro que liga na bobina..eu perguntei a diferença e ele disse que ?ra o fator...a? abriu o programa de editar o chip (isso mesmo tem chip de memória no painel do celta) e me mostrou o fator do que é bobina é um numero fixo tipo 2 e do alternador ?ra um numero loko tipo 2,733333 ou 3,73333 algo assim... aí disse que meu motor tinha polia de montana por causa do motor e ele disse que num daria pra usar com alternador teria que ser pelo pulso da bobina.
                        o erro depende muito... no celta antes de colocar como fiquei conversando com o tal rapaz e decidimos verificar o erro... pegou um gerador de onda quadrada e fiquei brincando... no celta mpfi com painel vermelho é bem preciso erra tipo uns 50rpm
                        agora pegando pelo scanner em outros carros tem uns que chega a marcar uns 200rpm a menos (geralmente é a menos) tipo alguns tempras e mareas (este tem uns que dão defeito no marcador e até deixa de funcionar)
                          [snapback]505922[/snapback]
                          mais o valor de rpm que o scanner mostra é o real? independente do scanner, estando en bom estado de funcionamento?
                            o valor do scanner é o valor que a central está detectando… só que em alguns casos o passo é de 40 em 40rpm porque é assim que ela lá.
                            e independe do scanner porque esse apenas mostra o que a central diz que tem.
