  4. Dúvida sobre rebaixamento de cabecote
33 Posts 12 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    daniel… tinha chip de conversão..mas feito por quem ?... já peguei chip que nego mexe em curva de dwell achando que é de ponto... pode ou não ter muito ponto a mais que um original
    cara. era um chip que o alberto da tecnicar (gringo da tecnicar, quando ela ainda existia) fazia… inclusive usava bico de vectra 962, pois com o original não alimentava.
    parece que o pessoal mediu no scanner e vinha 32 de ponto final, algo assim...
      o que tinha no carro…apenas taxa ?
      porque os bicos originais realmente num alimentam muito mais do que a conversão pra alcool mesmo...pouco ganho até vai..
      32? de ponto dependendo da temperatura é o que vem nos 1.0 originais... nos 1.6 vem perto de uns 25~28? dependendo da central...
      pra taxa que tem 32? é bom...lembra o que falamos acho que ontem no msn ?
        [snapback]503860[/snapback]
        taxa, filtro, escape e o chip… acho que mais nada
        provavelmente não chegava a 12 de taxa, mas diz o carinha que quando foi medir a compressão dos cilindros o man?metro virou do avesso hehehe
          FRMG78
          [snapback]503824[/snapback]
          foram-se os tempos da tecnicar, um amigo meu levou um kadett 2.0 mpfi lá para chipar e taxar, iria rodar no álcool, só que não foi o alberto que mexeu (acho que ele anda meio aposentado, larga na mão da pe?ozada) resultado: acabaram com o carro, a central nunca mais foi acertada, o carro bebia um monte, não andava nada, queimava junta de cabeçote.
          ele procurou a tecnicar, pq o irmão dele h? alguns anos atrás, turbinou um astra importado, na injeção, coisa que quase não existia na época, o pessoal só turbinava no carburado, e os carros injetados eram capados e usava-se carburador. só que quem mexeu no carro foi o próprio alberto e o carro ficou um canh?o.
          alguns tem sorte, outros tem azar
            queria saber então sob quais condicões um motor é álcool com taxa elevada fica mais econômico do que com taxa baixa.
              [snapback]505517[/snapback]
              po leve e giro baixo…
                eu diria em todas…
                taxado sempre é mais econômico que apenas usando ponto por isso as fabricas não fazem o mesmo motor pra alcool/gasolina apenas mudando ponto no modulo (seria muito mais prático pra elas) e por isso flex no alcool gasta mais do que carro original a alcool
                  over, me dá uma mão então… acho que eu estou confundindo as coisas... :p
                  quer dizer que ele fica mais econômico mas que eu não devo diminuir o ti?
                  a? que eu me enrolei...
                  se vc (ou alguém, por favor ) puder matar esta charada pra mim, ficaria feliz :)
                    fica porque ele gera mais torque com menos ar admitido… ou seja vc pressiona menos o pedal do acelerador para gerar o torque que deseja...melhorou o rendimento térmico do motor
                    mas como continua a ser uma ciclo otto onde a relação ar-combustável é extremamente estreita vc não pode mudar o combustável (até vai porque acaba precisando até de masi em giro mais alto e com carga, mas é acertinho)
                      por isso q ponto atrasado aumenta o consumo
                        ahh… agora comeca a fazer sentido.
                        quer dizer que em regimes de pouca carga, eu tenho economia de combustável, mas em plena carga, ele gasta mais porque gera mais potência. hmmm... parece que clareou alguma coisa aqui na minha cabeca.
                        muito obrigado aos dois
