  4. Cabeçote 20v –> bloco ap
331 Posts 60 Posters 67.9k Visualizações
    Tiagones
    a foto não apareceu, vai o link:
    http://tsjorges.blog.uol.com.br/images/novasgol061.jpg
      [snapback]506931[/snapback]
      tiago e o motorzinho feeeeio do golzinho dele =p
        Tiagones
        [snapback]506935[/snapback]
        ka, responde meu post ali em cima faz favṍ
          hahahahehe gostei muito da sua pergunta, os meus dois gol 1.0t andam sem vvt, tanto o original (só chip no álcool) como o preparad?o…. pra que eu quero aquela porcaria, que quebra e ainda amarra de alta.... se você visse o diagrama do comando você ia ficar surpreso com a posição de potência que a fábrica colocou na vvt....
          e os dois são del?cia na baixa.... e menos de 1 litrinho... só 70 mm de curso... imagine, um dois litr?o com 92,8 de curso, bem montado e acertado fica cavalo...
          depois que eu montar o cabeçote no motor (20v) e instalar a correia, vou ler as duas posições de comando (baixa e alta rpm) com o disco de grau pra ter uma idéia do diagrama, mas não acho que seja nada demais também não....
          só que desligar a vvt é um erro grotesco, a ie usa o sensor de fase no comando pra ter idéia do tempo do motor e controlar o tempo de injeção... se você desconectar o sensor o módulo fica louco...
          meus motores tám comando travado (sem vvt), porém o sensor de fase tá lá, conectado e trabalhando direitinho... tendeu?
          ?ia a foto, polia fixa no lugar da vvt aqui na frente, e o sensor de fase no lugar dele lá atrás:
          :p
          agora sim nada como quem já fez pra esclarecer as dúvidas do pessoal aqui
            mas ka, polias regul?veis ??? mas como assim, esse cabeçote só tem uma polia na frente, os comandos são ligados atrás por uma corrente…
            estou com um cabeçote desses aqui, prestes a montar num 2.0 bloco alto, eu tava louco pra colocar duas regul?veis na frente pra trabalhar o lobe mais fácil, mas os eixos são muito próximos um do outro...
            os caras fizeram algum esquema ninja ou vc se confundiu é uma polia só?
            [snapback]506909[/snapback]
            alias vc ta falando q vai monta esse motor já tem mais de um ano hein?? kdá kd?? :p
              não confundi tiago, tem as fotos do motor nesse tópico mesmo.
              pra te facilitar:
              http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=431547
                [snapback]506941[/snapback]
                respondido:
                http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=506977
                tiago, responde aquela minha mp de alguns meses atras por favor hehehehe
                :p
                  Tiagones
                  [snapback]506953[/snapback]
                  hehehehe tem uma coisa que sempre me faz demorar mais do que eu gostaria…se chama dinheiro...rsrsrs.. de verdade, como estava investindo na minha nova escola, precisei dar uma segurada no projeto...
                  esse motor eu tá montando pra mim, então tudo vem do bolso... já tá juntando as peças, tenho quase tudo.... daqui a pouco chegam os pistões iasa que mandei fazer na argentina... (que ali?s agora sou representante aqui, como credenciais do produto, são os pistões mais usados na tc 2000... tem preão muito bom, quem quiser mp ou e-mail)... as bielas crower já tenho... volante de alumínio... bloco alto... vira golf forjado... depois, fazer um coletor em inox com o jr da mutante, intercooler ninja, gasto umas boas horas de acerto no meu dina, e vai roncar bonito o danado...
                  eu chego lá, demora mas vem e quando vier vai vir forte
                  hehehe foto de uma das bancadas daqui da oficina pra não eu ficar só no papo:
                  http://tsjorges.fotoblog.uol.com.br/
                    Tiagones
                    putz, juro que não recebi ou se veio, devo ter cometido alguma bra?ada e apagado sem querer talvez…
                    respondido:
                    :p
                    [snapback]506979[/snapback]
                      Tiagones
                      ka, a foto que eu vi lá está normal, com uma polia regulável na frente… tem alguma outra foto q eu não vi?
                      pra te facilitar:
                      [snapback]506977[/snapback]
                        [snapback]507003[/snapback]
                        repare bem, tem duas polias regul?veis ali. uma em cima e outra no comando louco.
                          Tiagones
                          poxa vida ka, você bebeu? rs
                          eu tá falando de enquadramento de comando, de mudar o lobe center, e me aparece uma polia regulável no eixo intermedi?rio(o comando louco ) de ap ???
                          por favor, me responda uma coisa, pra catzu que serve isso ??? hehehuha
                          s
                          [snapback]507006[/snapback]
                            s
                            [snapback]507011[/snapback]
                            agora fiquei com essa dúvida tbm, pra que ele coloco a polia regulavel no eixo intermediario?
                              Tiagones
                              agora sem zoar, eu queria polias regul?veis nos comandos, uma no eixo de admissão, outra no eixo de escape, porque mudar o enquadramento relativo entre os eixos atrás, naquela corrente, é uma desgra?a…tendeu?
                                s
                                tiago, eu tava falando com o extreme fast sobre a simplicidade das coisas e comentei de ter polias regulaveis no motor feitas por um cliente da oficina.
                                em momento algum eu citei post seu falando de enquadramento :p
                                http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=506750
                                  Tiagones
                                  mas você não me citou mesmo ka, fui eu que te citei, expliquei a questão do enquadramento, e te fiz a pergunta…
                                  acho que você não leu meu post, beleza, confusão resolvida...
                                  que pena, eu ainda tenho que continuar tentando um jeito melhor pras polias...
                                  valeu
                                    valeu
                                    [snapback]507029[/snapback]
                                    pode ter sido isso então.
                                    nesse 20v do tópico, as polias internas são originais. não qual enquadramento foi feito ali. o fião não é de fzr mist?rios, depois de pronto (e acertado), se vc for la e perguntar - ele vai te dizer numa boa.
                                      valeu
                                      pois é xar?….......acho que vc vai ter que dar um jeito de usar 2 comandos de admissão iguais (ou não...) e mandar fazer 2 polias regul?veis menores....pra não bater uma na outra..........e uma correia do tamanho certo.
                                      agora é trabalho pra caramba e nem sei se funciona.......huahuahauhuaa.......
                                      abraão
                                        Tiagones
                                        ka, infelizmente eu não tenho nada pra perguntar, essa parte que eu quero fazer ainda não foi feita por ninguém nesse cabeçote (pelo menos não que eu saiba)…
                                        colocar uma polia regulável só na frente do comando é facim, e colocar no eixo intermedi?rio do ap, na minha opinião, é só perfumaria da boua...
                                        [snapback]507041[/snapback]
                                          Tiagones
                                          po você continua malucão né vêio rsrs
                                          só não esquece que o comando de adm. tem 3 cames e o de escape tem 2… não é só cortar o came do meio do comando de admissão e colocar ele no escape né...rsrrs os eixos são muito diferentes...
                                          sei que nem a eurospec tem esse esquema disponível pra esse cabeçote ainda...
                                          abraão
                                          [snapback]507044[/snapback]
