  4. Mais uma pergunta de carbura
44 Posts 8 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    no meu 3e eu rodava com 190 / 220 (mas tinha bicos + his) e quando coloquei o segundo estagio para abrir com 40% do primeiro aberto, tambem me ferrei todo com esse buraco, e o pior é que esse buraco era constante quando eu pegava estrada e queria andar a 100 km/h… ou andava a 90 ou então a 110, torrava o saco
    resolvi isso na propria abertura mesmo, ao invez de quebrar a cabeça mexendo em canetas e giglagem, coloquei o segundo estagio para entrar com 60% da borboleta do primeiro. resolveu o problema e ainda deixou a pegada mais lisa e progressiva.
    mas esse lance é bem como a karol falou mesmo, varia muito de carro para carro, é quase impossivel que um bura acertado para um motor se de bem em outro motor sem que seja feito um novo ajuste.
      Monnerat
      meu passat 1.6 a alcool original eu to rodando com 145 e 219 e a caneta do 1est e95 nao bebe mt…
      foi a melhor config...ja tentei com 135 e 195, e 155 219...
        [snapback]505462[/snapback]
        mais um ignorante na giclagem hehehe
        qual é a media de consumo?
          Le
          fabio…fiz todo esse trabalho e acho que ficou bom, aquele lance de ajustar a peça plastica deu certo, ficou bem justa, dificilmente vai ficar acelerarado como tava ficando, fioou sem nenhum joguinho, outra coisa, dei uma alisada legal nas duas peças , (plastico e came ) pra nao desgastarem
          alem da abertura do 2 estagio antecipada, mexi no nivel da boia tbm...
          gostaria de saber porque melhora o rendimento, com o nivel dom alcool da cuba no mais alto ????
            vc mantem os po?os de emulsão mais cheios, consequentemente fica mais facil pro motor puxar alcool ( diminui o buraco da entrada do 2? estagio ). tb fica mais dificil secar a cuba, pq tem mais alcool nela. e depende do modelo de caneta que vc usa, tb enriquece a mistura.
              barata_cefet
              [snapback]505695[/snapback]
              aumento de nível da cuba não é sinonimo de melhora no rendimento, quando vc aumenta o nível da cuba a mistura fica mais gorda, mas não é a mesma coisa que engordar aumentando gicler principal ou colocando mais econostatos, ela aumenta em outras faixas de rotação/solicitação, na pista, (marcas), geralmente procuramos subir um pouquinho o nivel da cuba e baixar os gicles em pistas de baixas, mais travadas, e fazer o contrario em pistas com longas retas
              abraço,
                Le
                testei e ficou bom pra caramba, acontece que num dos testes aquela pecinha que a mangueira de combustivel fica presa espirrou pra fora…..acho que quebrou
                sera??
                tem como trocar?????
                flw
                  sera??
                  flw
                  [snapback]507653[/snapback]
                  o tubinho de entrada de alcool ???
                  faz assim: fura o local e faz uma rosca:
                  adapta um nipple da espessura da sua mangueira (geralmente 8mm) e pronto.
                  vc ganha um pouco em volume de entrada de combustivel….........melhor ainda se colocar uma agulha de 300.........hehehee.........
                  mas claro que isso seria se seu carro precisasse de mais volume de combustivel na cuba....... :ppteam:
                    Le
                    [snapback]507666[/snapback]
                    thiago, pelo que me lembro qdo desmontei, aquele tubinho apenas leva o alcool pra agulha e conseguentemente para cuba certo???
                    pq sera que espirrou pra fora, foi numa puxada forte que espirrou, sera por pressao de combustivel????
                    acho que ele nao tem nada a ver com a agulha …..certo??
                      Monnerat
                      abraço,
                      [snapback]506057[/snapback]
                      nao seria o contrario?
                      veja se estou certo:
                      numa pista mais travada(com mtas curvas e velocidade mais baixa)o carburador poderia andar com o nivel de cuba mais baixo, e pode continuar com o mesmo gigle ou ate diminuir um pouco…pq o motorista nao ficaria acelerando tudo o tempo todo...pelo menos antes das curvas aliviaria o pe....fazendo assim q a cuba voltasse a ficar cheia...entao nao necessita de um nivel tao alto...
                      ja numa pista q tenha mta reta seria o contrario...pois o carro anda mt mais tempo com o pe no toco...logicamente precisando de mais combustivel...e a cuba esvaziando mais rapido...
                      bom essa foi uma experiencia q eu tive na estrada andando com gigle grande e com nivel baixo...qndo segurava giro alto com pe no toco dava falta ai eu tinha q aliviar pra enxer denovo...posso estar errado...
                        [snapback]505642[/snapback]
                        nunca medi não, mas eu ate taxava essa config como bem economica, dava para usar o carro dia dia para ir e vir do trabalho sem doer o bolso. arrisco uns 6 por 1 de alcool no dia dia e uns 7 na estrada.
                          abraço,
                          concordo.
                          nivel de boia mais alto engorda sim a mistura. o motivo disso é que o combustivel vai cobrir mais as canetas.
                          uma forma de vc poder usar nivel alto sem ter que baixar os gigles é mudar as canetas e/ou os corretores de ar.
                            [snapback]508710[/snapback]
                            mais ou menos q o meu faz… de 6 a 6,5 km/l no dia-dia.
                            eu já to taxando de gastona essa config. tenho uma curiosidade de quanto faz uma injeção com 8 bicos, 4 originais + 4 suplementares num 1.8 destaxado no alcool.
                              [snapback]508760[/snapback]
                              vamos ver, estou instalando fueltech, em breve te respondo
                              mas o meu é 2 litros
