  4. Cabecotes by chico biela
45 Posts 15 Posters 10.6k Visualizações 1 Watching
    prof? chico gosta desse formato de camaras, da mais torque. conversa com o eder (fiasa power), ele andou mechendo nos cabeçotes do fusca dele :bravo:
      em vez da furadeira eu aconselho uma dremel.
        Pisca
        tio chico ruleia..
          mephisto
          e vai usar aquelas valvula cheia de ponto quente? parece q marcaram na base do tiro a valvula
            [snapback]510935[/snapback]
            a questao nao sao as valvulas :bravo:
            e sim as camaras de combustao..
              e fazendo isso eu aumento o tamanho da camara e acabo baixando a taxa, nao e isso?
              se for e bom, pq no up vou aumentar a pressao pra 1.2kg.
              :bravo:
                AIRpower
                :bravo:
                [snapback]510960[/snapback]
                iaeee wagner
                você quer fazer este trabalho para baixar (ainda) mais sua taxa de compressão? :ninja: nossa já acho que a atual é mais que segura pra usar com turbo e álcool. a maioria das pessoas usam 8,5:1 sem grilos. ali?s, o que você tem atualmente nos seu cabeçotes, algum trabalho ou está totalemnte standard?
                falou.
                air na veia
                  iaeee wagner
                  falou.
                  air na veia
                  [snapback]510974[/snapback]
                  opa
                  o meu esta quase todo original, so esta com os dutos de admissao abertos. só isso.
                  quando mandei fazer o burro do cara da retifica nao tinha aberto o de escape, me disse que nao precisava :lol:
                  ai eu disse pra ele, se vc come um boi vc caca um boi ne o retardado
                  mas como eu tava com pressa de montar o motor foi assim mesmo.
                  o up que to pensando e pra melhorar o fluxo da mistura, vou colocar valvulas maiores e abrir os dutos do escape…
                  :bravo:
                    AIRpower
                    opa
                    quando mandei fazer o burro do cara da retifica nao tinha aberto o de escape, me disse que nao precisava :ninja:
                    :bravo:
                    [snapback]510976[/snapback]
                    iaeee
                    putz que g?nio o cara da retifica eim? mais o que importa é que rendeu o que rendeu mesmo sem esse artificio não ?? quando você for executar o up-grade posta ai para galera ver. já imagino o motorzinho com 1,2 gerando 200 cv :lol: a 5.500 rpm
                    falou.
                    air na veia
                      Fiasa Power
                      a melhor coisa refazer o formato da c?mara no sentido de melhor lavagem . nesse caso , o chico deve ter optado por c?mara estilo ap por ter um formato melhor para motores que desejam ter bom rendimento em baixas e médias rotações , mas dá pra fazer de tudo , até hemisf?rica dá . se quiser boa taxa , é preciso facear (rebaixar) antes e retrabalhar depois ajustando até obter a taxa desejada . mas como o objetivo aí parece ser baixar , dá para fazer um retrabalho leve mesmo sem que tenha feito o faceamento .
                      lembrando que , no formato original da c?mara , para cada mil?metro removido se diminui cerca de 5,5 cm3 de volume da c?mara . com outro formato esse valor certamente diminui , aí entram os velhos métodos altamente cient?ficos :bravo: que geralmente nés usamos para medir volume de c?mara .
                      só não se pode deixar o original porque é totalmente deplorável o desenho …
                      abraços .
                        Fiasa Power
                        e só uma dremel salva …
                          [snapback]510867[/snapback]
                          [snapback]511058[/snapback]
                          mas vcs retrabalham cabeçote com aquela dremelzinha original-elétrica-raquêtica ??? e dá conta ???
                          pois uma furadeira que tem muito mais força é detonada rapidinho quando bota pra trabalhar mesmo…....reabrindo cabeçote e talz...............
                          ou cabeçote de fusca é diferente e/ou vcs tão falando da dremel só pra c?mara mesmo ???
                          ps: retífica pneum?tica é o que h? :taisinha:
                            Fernando Fhv
                            [snapback]511062[/snapback]
                            uma frezinha cnc tbm seria um tanto quanto interessante hehehe
                            :bravo:
                              Fiasa Power
                              furadeira não é específica para esse tipo de trabalho , a dremel dá conta com louvor . com uma fresa metálica cúnica e outra reta dá pra fazer o trabalho sem problemas .
                              os cabeçotes de fusca são feitos em uma liga de alumínio especial .
                                [snapback]511065[/snapback]
                                pra reabrir dutos de cabeçote, tem que ter força e uma furadeira com controle de velocidade não é o ideal mas funciona e é barato…...........mas costuma abrir o bico com um tempo.....hehehee.....
                                por isso o que rola mesmo são as retificas pneumaticas que praticamente não se desgastam..........e as retificas eletricas de verdade mesmo..........tipo bosch, makita, etc.....
                                mas se a dremelzinha aguenta o servião de c?mara............beleza então......agora que é bem franzina, ?.............hehehe.... :bravo:
                                  no caso os trabalhos de dutos eu vou mandar fazer na retifica quando for trocar as valvulas.
                                  tava pensando mesmo em usar furadeira (a unica ferramenta disponivel no momento) so pra fazer o trabalho nas camaras, com muita paciencia e carinho, ja que o material e aluminio e nao deve ser assim tao duro. :ninja:
                                  :bravo:
                                    Fiasa Power
                                    tava pensando mesmo em usar furadeira (a unica ferramenta disponivel no momento) so pra fazer o trabalho nas camaras, com muita paciencia e carinho, ja que o material e aluminio e nao deve ser assim tao duro. :lol:
                                    :ninja:
                                    [snapback]511074[/snapback]
                                    wagner , nem tente com furadeira . conselho de amigo .
                                    e thiago , você deveria dizer isso pros norte-americanos que fizeram até um site com dicas de como fazer trabalhos de cabeçote de vw a ar (depois eu acho o link e posto aqui) com mini-retífica , pro prof? chico biela e etc … tem também um preparador :bravo: que ouvi falar que usa a pobre dremelzinha em alguns de seus trabalhos .
                                    abraços .
                                      inline_six
                                      uma furadeira decente custa cento e poucos reais, comprei uma retifica makita e paguei 250. acho q vale a pena, mas o problema é que o mandril dela é pra 1/4 e só. tem q usar aqueles pirulitinhos cor de rosa que acha em casa de ferragens, e faz o servião muito bem só achei que ela não é tão torcuda quanto uma furadeira. já fiz vêrios cabeçotes com a furadeira, o único problema é que o acabamento não fica tão bom, tem q acertar na mão depois. mas remover material é remover material em qualquer lugar do planeta, seja com dremel, makita, bosch, pneumatica, eletrica, furadeira, pua, picareta, o que for.
                                        fusca84
                                        fala wagner. eu fiz os meus cabecotes com furadeira e pedra de vidia. as camaras de combustao ficaram muito parecidas com as do ap.
                                        nao recomendo dremel e pedra de vidia, pois a cagada pode ser grande. para voce ter ideia, com a furadeira e gastei mais ou menos uns 30~40 minutos para cada camara de combustao.
                                        ? melhor ir fazendo devagar e em todas as camaras de combustao ao mesmo tempo. assim fica mais facil de deixar todas iguais.
                                          e thiago , você deveria dizer isso pros norte-americanos que fizeram até um site com dicas de como fazer trabalhos de cabeçote de vw a ar (depois eu acho o link e posto aqui) com mini-retífica , pro prof? chico biela e etc … tem também um preparador :lol: que ouvi falar que usa a pobre dremelzinha em alguns de seus trabalhos .
                                          abraços .
                                          [snapback]511081[/snapback]
                                          ok fiasa….....seja bem vindo ao time dos que não entendem nada do que eu falo................... :ham:
                                          aproveita e fala também pra todo mundo dos posts aí de cima que eles estão errados também............? que bom e dremel com motorzim raquêtico......hehehee..... :bravo:
                                          ah..........sem treta, ok ? ? :(
                                          abraço. :ninja:
