  4. Cabecotes by chico biela
45 Posts 15 Posters 10.6k Visualizações 1 Watching
    Fiasa Power
    outra coisa , trabalhar os dutos do cabeçote do vw a ar , sem trabalhar os coletores de admissão é de uma lusitanice rid?cula . dá pra fazer um bom trabalho no coletor também , principalmente se forem peças de segunda mão feitas em alumínio puro . os originais varga são em aão muito difácil de se trabalhar .
      Fiasa Power
      ok fiasa….....seja bem vindo ao time dos que não entendem nada do que eu falo................... :putz:
      aproveita e fala também pra todo mundo dos posts aí de cima que eles estão errados também….........? que bom e dremel com motorzim raquêtico......hehehee..... ;)
      ah..........sem treta, ok ? ?  ;)
      abraço. :ppteam:
      [snapback]511189[/snapback]
      e eu não tá dizendo que ninguém está errado quem veio falando em erro e em material inadequado foi você mesmo . estou apenas tentando ajudar o amigo com base em experiencia própria nesse trabalho especificamente onde na ocasião tentei começar com furadeira mas vê não ter a mínima condição . minha intenção em nenhum momento é de me promover de forma alguma , apenas ajudar . se o wagner morasse aqui e tivessemos facilidade em nos encontrar , certamente faria este trabalho de gra?a pra ele . e com a velha e raquêtica dremelzinha . cada um trabalha de uma forma , desde que se tenha sucesso no trabalho e haja argumentos para justificar os métodos .
        [snapback]511274[/snapback]
          tem dremels e dremels também.
          sempre que precisei usar la na oficina pra abrir carca?a quentes, dar acerto em cabeçote, coletores, etc, foi suficiente, só uma vez que pegamos a esmerilhadeira pra tirar por fora do coletor pq as pedras estavam no fim da vida já.
          fora isso, dremel faz bem o seu papel.
          e se o problema é ser elétrica, compressorzinho de ar e uma dremel pneum?tica resolvem a vida de qualquer um. falar que ali vai faltar força é fora de cogitação.
          na minha opinião:
          dremel: precisa e prática. pra quem precisa para trabalhos minuciosos.
          furadeira: pra quem ta com pressa e não precisa de precisão no trabalho.
            Fiasa Power
            na minha opinião:
            [snapback]511295[/snapback]
            exato . cada trabalho , um instrumento . não existe coisa que serve pra tudo nem que serve pra nada . nessa tarefa especificamente dá pra fazer de boa .
              porva
              uma lusitanisse q ja vi foi um persona daqui paga milão pra fz um cabeçote e usar a junta de admissao original…
                [snapback]511332[/snapback]
                montaram sem ver se a junta não estaria com menos passagem q os dutos do cabeçote?
                  AIRpower
                  [snapback]511333[/snapback]
                  iaeee
                  a se for isso já é até normal, nessas retificas mais caretas , os caras fazem o servião meio sem saber pra que estão fazendo, que no caso é um uso especail, ou sovi?tico , como queiram. ai sai essas cagadas ;)
                  falou.
                  air na veia
                    Fiasa Power
                    outra lusitanisse . mas eu acho que manter o coletor original sem retrabalho é ainda pior .
                      [snapback]511345[/snapback]
                      dremel neles
                        Rafael16V
                        já que o assunto pendiou pro lado das ferramentas, vou tomar a liberdade de tirar uma dúvida sobre isso…
                        h? tempos ando namorando uma chave de impacto e uma catraca pneum?tica, mas não sei qual compressor consegue acompanhar o uso.
                        portanto, alguém sabe dizer se uma criança dessas aguenta por exemplo, soltar as 4 rodas sem precisar parar pra encher o cilindro?
                        ? pra uso não-profissional.
                        http://www.schulz.com.br/produtos/produto.phpocdproduto=186
                        acho que a pressão é suficiente, mas fico em dúvida em relação ao tamanho do cilindro
                          vwfan
                          que fatos, cara ???
                          eu não falei que dremel não funciona…........presta atenção:
                          eu disse que ela tem motorzinho fraco pra comer o cabeçote..........retrabalho mesmo........dutos, paredes, etc.....
                          e que nés pobres (eu pelo menos) na falta de retíficas descentes (pneum?ticas ou as eletricas da bosch e makita da vida) usamos furadeiras mesmos…........e vão muito bem (como outros membros citaram loga acima) até elas abrirem o bico.....pq abrem meso e não tem jeito.......não foram feitas pra isso......  tendeu ???? ????
                          se não............bem vindo ao time...........
                          [snapback]511233[/snapback]
                          bem.. vamos por partes..
                          mas vcs retrabalham cabeçote com aquela dremelzinha original-elétrica-raquêtica ???  e dá conta ???
                          pois uma furadeira que tem muito mais força é detonada rapidinho quando bota pra trabalhar mesmo…....reabrindo cabeçote e talz...............
                          ou cabeçote de fusca é diferente e/ou vcs tão falando da dremel só pra c?mara mesmo ???
                          ps: retífica pneum?tica é o que h?
                          [snapback]511062[/snapback]
                          olha ai voce desmerecendo o que nao sabe.. mas blz.. terminou com uma pergunta.. tah dando direito a respostas.. ok..
                          furadeira não é específica para esse tipo de trabalho , a dremel dá conta com louvor . com uma fresa metálica cúnica e outra reta dá pra fazer o trabalho sem problemas .
                          os cabeçotes de fusca são feitos em uma liga de alumínio especial .
                          [snapback]511065[/snapback]
                          pronto.. o fiasa respondeu tudo, nao?
                          disse q dá conta com louvor e fim de papo
                          e ainda disse de que sao feitos os cabeçotes de fusca.. ponto pro fiasa mais uma vez
                          pra reabrir dutos de cabeçote, tem que ter força e uma furadeira com controle de velocidade não é o ideal mas funciona e é barato…...........mas costuma abrir o bico com um tempo.....hehehee.....
                          por isso o que rola mesmo são as retificas pneumaticas que praticamente não se desgastam..........e as retificas eletricas de verdade mesmo..........tipo bosch, makita, etc.....
                          mas se a dremelzinha aguenta o servião de c?mara............beleza então......agora que é bem franzina, ?.............hehehe....
                          [snapback]511071[/snapback]
                          pronto.. voce jah disse o que pensa.. ok.. teria morrido por ai
                          voce assumiu q a furadeira nao serve direito ao que voce quer.. embora seja barata, recomendou algo caro e ainda aceitou o fato de que a dremel consegue fazer o que o wagnerls quer mas continua dizendo q a furadeira eh melhor porque eh mais forte.. e tal..
                          wagner , nem tente com furadeira . conselho de amigo .
                          e thiago , você deveria dizer isso pros norte-americanos que fizeram até um site com dicas de como fazer trabalhos de cabeçote de vw a ar (depois eu acho o link e posto aqui) com mini-retífica , pro prof? chico biela e etc … tem também um preparador :putz: que ouvi falar que usa a pobre dremelzinha em alguns de seus trabalhos .
                          abraços .
                          [snapback]511081[/snapback]
                          soh que voce esta errado
                          a furadeira nesse caso eh pior que a dremel..
                          contra fatos (eles estao ditos no post do fiasa) nao tem como..
                          ok fiasa….....seja bem vindo ao time dos que não entendem nada do que eu falo................... ;)
                          aproveita e fala também pra todo mundo dos posts aí de cima que eles estão errados também............? que bom e dremel com motorzim raquêtico......hehehee..... ;)
                          ai voce me vem com essa bobagem de time dos que nao entendem nada do que eu falo
                          rapaz.. tenha santa paciencia.. voce que nao entende nada do que os outros tentam lhe dizer..
                          exercito de um homem só total..
                          e ainda por cima desmerece a dremel e eh ironico mais uma vez..
                          rapaz.. parece que voce esta sendo pago pra perturbar a paciencia alheia :ppteam:
                          por isso eu digo e repito,cara… nao se trata de os outros entenderem voce.. o lance eh voce entender os outros.. ;)
                          abraços ;)
                            Fiasa Power
                            beleza gente
                            tive passiando no blog do chico biela e roubei umas fotos.
                            o fiasa uma vez me disse que ficaria melhor se eu deixasse as camaras dos cabecotes do vw a ar parecidas com as do ap.
                            deem uma olhada nas fotos e comentem se e isso que tenho que fazer, e como eu posso fazer com a furadeira e uma pedra ja daria pra fazer??
                            original
                            trabalhado
                            [snapback]510763[/snapback]
                            só corrigindo uma coisa . esse cabeçote da primeira foto também está trabalhado , e mais trabalhado que o segundo . deve ter uma taxa violenta
                            o formato original e trapezoidal , sem esses contornos arredondados e com bem mais espaço .
                            abraços .
                              Tiagones
                              [snapback]511363[/snapback]
                              • sobre o compressor, pressão dá com certeza, mas acho que se as rodas estiverem muito apertadas complica… (pq aí tem que aumentar o torque na chave de impacto-mais ar- e vai ter que segurar mais tempo com a chave acionada em cada parafuso -mais ar ainda-)...
                              eu tenho um pequeno aqui de 36 pos que eu uso pra levar pra lá e pra c?, e descarrega rapidim, mas mesmo assim quebra um galh?o, principalmente por ser portútil... leva pra pista, etc... ter ar comprimido é vonts no box é show
                              • quanto ao tópico, achei muito interessantes as c?maras... só me preocupa um pouquinho ter diminu?do um pouco a área de resfriamento, e também de ter aumentado um pouco a maior dist?ncia de volume efetivo da c?mara até a vela...
                              talvez isso possa aumentar um pouco o risco de detonação... talvez não, talvez a queda na taxa tenha revertido isso... isso só o próprio chico, que fez e andou assim, poderia dizer se na prática foi uma questão ou não...) mas achei isso...
                              • e quanto ?s ferramentas, também acho que não existe uma que seja a melhor de todas, e que cada uma é melhor para um trabalho... um dia eu ainda vou ter umas 5 furadeiras diferentes, umas 5 dremels diferentes com todos os acessórios, umas 5 retíficas puma diferentes, 5 makitas, 10 pneum?ticas diferentes, um jogo com umas 30 limas rotativas diferentes, etc... hehehuaha...
                              como não dá, sei que a habilidade, dedicação e conhecimento de quem faz o trabalho geralmente importam muito mais do que a ferramenta em si..
                              resumindo, eu já vi cabeçotes muito bem feitos com furadeira... e outros totalmente toscos, um lixo, feitos com ferramentas excelentes e car?ssimas...
                              claro que ao se juntar o cara bom com a ferramenta boa,o servião fica ?timo, e essa deve ser sempre a intenção, mas nada substitui a habilidade de quem faz...
                              acho que é isso hehee
                                e ainda disse de que sao feitos os cabeçotes de fusca.. ponto pro fiasa mais uma vezpronto.. voce jah disse o que pensa.. ok.. teria morrido por ai
                                abraços ;)
                                [snapback]511424[/snapback]
                                mas me diz:
                                quem disse que eu tenho que levar tudo que o fiasa falou como verdade absoluta de deus como vc tá fazendo ???
                                eu admiro ele e respeito sua experiencia, como a de todos daqui, mas;
                                esse não é um forum de discussão de ideias ???
                                então….....será que eu posso postar as minhas ??? ;)
                                e só por curiosidade: vc ja teve alguma dremel ou já trabalhou algum cabeçote com furadeira alguma vez na vida ??? só pra saber.... ;)
                                então, esse cabeçote da minha assinatura estamos fazendo todo. um pouco com furadeira, um pouco com retífica pneum?tica. infelizmente não tenho uma dremel.......espero que fique bom.
                                agora tem uma galera que postou aqui que usa furadeira e fica bom (se bem que nem é essa a questáo.............. de x ser melhor que y) mas neguinho só pega eu pra cristo…........aafffffff........... :putz:
                                um abraão e vão desculpando o mau jeito do ogro.
                                  • e quanto ?s ferramentas, também acho que não existe uma que seja a melhor de todas, e que cada uma é melhor para um trabalho… um dia eu ainda vou ter umas 5 furadeiras diferentes, umas 5 dremels diferentes com todos os acessórios, umas 5 retíficas puma diferentes, 5 makitas, 10 pneum?ticas diferentes, um jogo com umas 30 limas rotativas diferentes, etc... hehehuaha...
                                  resumindo, eu já vi cabeçotes muito bem feitos com furadeira… e outros totalmente toscos, um lixo, feitos com ferramentas excelentes e car?ssimas…
                                  claro que ao se juntar o cara bom com a ferramenta boa,o servião fica ?timo, e essa deve ser sempre a intenção, mas nada substitui a habilidade de quem faz…
                                  [snapback]511629[/snapback]
                                  ;) :putz: :ppteam:
                                    vwfan
                                    mas me diz:
                                    então….....será que eu posso postar as minhas ???  :putz:
                                    entao,cara.. nao tem que levar tudo o que o fiasa falou como deus como eu estou fazendo (mais uma vez percebo um tom debochado.. nao sei porque.. nao gosto disso e nao sou o unico a nao gostar )
                                    voce pode sim ter as suas ideias.. e ateh postar elas..
                                    soh acredito que voce deva ter cuidado quando as posta.. porque quando se posta, se registra isso no forum, o que se escreve pode ser levado aa pratica e, dependendo do grau de segurança com que se expoe certas informa?oes pode-se transmitir aa quem lá a sensa?ao falsa de que aquilo ali eh a verdade absoluta (mesmo que nunca se tenha feito de fato, na pratica tal coisa) incentivando a pessoa aa fazer o que se esta dizendo, o que pode até prejudica-la.
                                    vejo mta briguinha besta por vaidade.. e isso me irrita bastante..
                                    tanto que nunca posto nada.. prefiro me abster..
                                    e só por curiosidade: vc ja teve alguma dremel ou já trabalhou algum cabeçote com furadeira alguma vez na vida ???  só pra saber….  ;)
                                    [snapback]511953[/snapback]
                                    sim, cara.. tenho uma dremel (na verdade nem dremel eh.. a dremel eh mto melhor.. a minha eh generica e mesmo assim aguenta o tranco)
                                    nao,cara.. nunca arrisquei cabeçotes com furadeira nao..
                                    fiz jah um trabanho em um coletor de escape bi-pulsativo q estava mto mal acabado e tinha os dutos toscos demais
                                    adivinha o que eu usei? furadeira
                                    sabe porque? porque na epoca nao tinha a dremel
                                    e sabe o que eu senti?
                                    que nao eh a ferramenta certa
                                    alem de força-la, nao tem manobrabilidade.. e nao tem a mesma sensibilidade da dremel..
                                    ai fui lá e comprei uma micro retifica.. assim que pude
                                    e olha que estavamos falando de algo bem tosco.. um coletor de escape fundido.. nao de um cabeçote..
                                    por isso.. pela pouca experiencia q eu tive.. eu aprendi uma coisa:
                                    se alguem jah fez o que eu pretendo fazer (no caso do wagnerls tem o fiasa, um cara competente demais que fez exatamente o que ele quer fazer no cabeçote de fusca exatamente igual ao dele) eu respeito..
                                    emfim.. nao eh pq eu to falando que voce tem que fazer o que eu digo
                                    fica o toque pra voce tentar ser menos ironico, menos bobo, menos debochado e mais humilde
                                    agora tem uma galera que postou aqui que usa furadeira e fica bom (se bem que nem é essa a questáo…........... de x ser melhor que y) mas neguinho só pega eu pra cristo…........aafffffff........... :ppteam:
                                    relaxa.. eh soh a maneira com que voce posta.. desmerecendo e debochando
                                    ironias e deboches irritam.. sao babacas e nao servem pra nada…
                                      bom gente
                                      obrigado pelas dicas ja esta desvirtuando :putz:
                                      moderadores se acharem justo podem trancar ;)
                                      :ppteam:
