  4. Megasquirt
Megasquirt
15 Posts 8 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    Willy Nelson
    esse lance dos 60% eu já sabia, é uma pena ter que pagar 2,20 no dolar e ainda por cima mais 60% do valor da nota em imposto.
    ricardo:
    aqueles diagramas de montagem que tem na pagina da megasquirt, vc teve alguma dificuldade em interpreta-los ??
    se eu pedir o kit para posteriormente montar, vou entregar para um amigo meu que sabe fazer o serviço. preciso saber se vc teve dificuldades em ler aquelas figuras de montagem.
    valeu
      kra, vc nao conhece ninguem nos eua nao? manda entregar em algum conhecido la, que pode enviar como sendo qqr coisa de valor mais barato… pode mandar como sendo componentes , e declara o valor maximo que nao precisa de nota. é dificil pra alfandega precificar um monte de componentes... tem componente em eletronica que é grande e custa 1 centavo, e tem componente pequeno que custa 200 reais :bravo:
        Ktulu
        eu to montando q ms 1 com a placa v2.2 por aqui…
        veja o que já gastei:
        componentes gerais: 55,03
        map: 67,00
        processador consegui de gra?a, pois comprava em grandes quantidades de componentes de um fornecedor e pedi um mc68hc908gp32 de amostra.
        só falta comprar 2 componentes, um conecotr db37 que achei por 2,50 e um fet driver, que tá uns 3 reais. mas como nao tem na minha cidade to procurando algum lugar q tenha os 2 juntos pra pagar 1 frete.
        e a placa eu mandei fazer um prototipo aqui, mas não recomendo, pois ela vem sem furo metalizado, vai dar um trabalho do cão montar nessa placa. só recomendo pra quem tenha muita paciencia, experiencia e pouco dinheiro.
        mas fiz uma cotação da placa em uma fabrica que faz certinho, com furos metalizados, etc. igualzinha as gringas.
        a placa custaria 155,00 da fotoplotagem + 17,35 por placa (pra 10 placas). então pra fazer 10 placas sairia 32,85 por placa. aumentando a quantidade cai até pela metade.
        resumindo, estimo que juntando umas 10 pessoas dá pra comprar a placa + componentes por uns 200 reais...
          hernani.vila
          [snapback]511147[/snapback]
          e placa v3.0? rola?
            Ktulu
            e placa v3.0? rola?
            [snapback]511321[/snapback]
            ai complica…
            a 2.2 tem só 2 camadas, a 3.0 tem 4. desconheão lugar no brasil que produza placas com 4 camadas, e mesmo que ache uma, só será viavel para grand?ssimas quantidades...
            além disso, o layout da 3.0 não está disponível.
            esqueci de mencionar que na minha previsão de uns 200 reais não está incluido a caixa, que não pensei ainda em como fazer...
              porva
              pessoal vo abrir um topico tentando formar um grupo para (minimo 10 pessoas) para mandar fazer a placa e comprar os componentes. ktulu o gasto total seria uns 200,00?
                Ktulu
                [snapback]511327[/snapback]
                pelos meus calculos e precos que paguei e os que nao paguei pelo preco da farnell, da 203 reais…
                só que sem frete, sem contratempos, contando que ache tudo num lugar só, coisa improvavel, até pq a farnell ta em falta de uns componentes.
                e outra coisa, pra mandar rodar as placas precisa do arquivo digital do layout, lá no site só tem o pdf... vou ver se acho no forum o arquivo digital.
                mas é uma boa ir formando o grupo, nem que precisemos pagar pra converter o pdf em um arquivo digital. diluindo em 10 pessoas não deve sair caro.
                  kleber Londrina
                  opa ktulu,
                  digamos que se gaste uns 250 reias para cada um do grupo…
                  esse preão é para a injeção devidamente funcionando...
                  porem, como não entendo nada de eletronica quanto gastaria pra se montar ????
                  kleber
                    Ktulu
                    opa ktulu,
                    kleber
                    [snapback]511347[/snapback]
                    esse preão é para todos os componentes e placa necessários para ter a injeção devidamente funcionando, mas além disso voce terá que providenciar uma caixa, e a fiação.
                    pra montar a ms não precisa saber eletrúnica. basta ter um ferro de solda e estanho, saber ingles para ler os manuais e o fórum, ter paciencia e nada de pressa.
                    nao vai precisar montar circuito, só soldar os componentes nos lugares indicados.
                    para fazer ela funcionar no seu carro muito provavelmente voce terá que fazer algumas alterações, que voce encontra na pagina da megasquirt. tudo é bem explicado, com desenhos, fotos.
                    se voce não quer arriscar montar ela voce mesmo, vc vai precisar de um amigao que faca isso, e te ajude a fazer as modificacoes depois, pq vai precisar…
                      eu não tive dificuldade nenhuma. o xucrute, que nunca tinha montado nada na vida dele, montou ela de boa.
                        Willy Nelson
                        to dentro da coleta … quando juntar os 10 ou mais pode mandar fazer as placas que uma é minha.
                        vou comprar a v3.0 com todos os componentes e montar aqui no brasil, mesmo assim eu quero participar dessa coleta. tenho outros amigos que ficarão interessados em montar uma ms tambem. com um custo menor então fica muito melhor ;)
                        []?s
