Cl agora de weber
opa… gol já na gasolina...
só os gicles de lenta 100 q ainda continuam me matando aaaaaaahhhhhhhrrrr....
legal… semana q vem comeão ir atras das correria.
ah, forte motivo pra eu ir de gasolina: carbura não niquelado, nao quero problema com gel. to lendo umas materias lá da redline e tb aki do hot topics... relembrando hehehe...
[snapback]511038[/snapback]
fabio, deixei meu carro parado duas semanas e fui ligar hj…tirando q não tenho partida a frio e apesar da temperatura quente o carro é dificil de pegar, mas com wd na boca da turbina e um pouco de paciência ligou normal...e marcha lenta normal, nenhum sinal de gel atrapalhando o funcionamento do carro...detalhe q minha weber não está niquelada...
eu acho que esse negócio de corroer carburador é tão é longo prazo que nem me importaria de usar alcool….........vc já vai acertando o carro e, quando der, manda niquelar o bura.
eu também acho.
se a weber estiver conservada pode usar tranquilamente o álcool.
o que você economizar utilizando o álcool como combustável ajuda a pagar pra niquelar o carburador.
no meu caso eu utilizaria o álcool mesmo, mas não sei como, nem pra quê vc utiliza o carro ( pista ou rua). cada caso é um caso.
fabio, se vc usa o carro todo dia, dificilmente vai formar gel.
ah, e se resolver investir um $ em proteção, nunca mande niquelar o carburador pois o banho de niquel reduz os dutos internos e ainda de forma irregular nos corpos, mande dar banho quimico.
ah, é necessário deixar a cuba cheia a ponto de em descida/subidas ficar trasnbordando nos venturis?
[snapback]511040[/snapback]
o meu deixo assim, no maximo do maximo.
[snapback]511159[/snapback]
nem deve estar gordo né hehehehehe da até pra vc regular a lenta, mas a progressão vai ficar bem pipocadinha…pediiindo pra vc acelerar logo
[snapback]511182[/snapback]
entao, eu uso todo dia o carro, tenho partida a frio e tal, mas tipo, ela fica formando um pozinho branco dentro dela, isso que me preocupa, pq um brosol por exemplo nao demora mto pro alcool acabar com um q nao seja protegido.
eu também acho.
[snapback]511188[/snapback]
minha weber tá bem nova. uso o carro no dia-dia, todos os dias.
[snapback]511249[/snapback]
entao, consegui com um amigo aki 2 gicles de lenta 70… blz deu uma limpada mas ainda tá gordo. os gicles principais estao em 140 agora e os de ar, 180, com as canetas f3 ainda e os venturis 26.
do mais gostei do carbura, fora as raras vezes que ele dá umas cabeçadas ( acho q por trasnbordamento de cuba ) tá blz, liso, aparentemente apesar dos gicles grandes de lenta, economico. só que, passou de uns 40% do acelerador, apaga a mistura, falta forte. já tou vendo que vou ter q dar mais comida pra ele
foda que nao queria ver o alcool estragando esse carbura. qm anda sem proteção e no alcool, percebe corrosão no metal do mesmo?
ah, minha weber é espanhola.
as cabeçadas vc pode tentar corrigir pela bomba de aceleração rapida e tb pelos injetores. mas cuidado, qdo injeta mto tb da cabeçada.
usando alcool vc vai ver (depois de um tempoo) algumas machinhas verde dentro da cuba, mas ow, isso é bem superficial, nuuunca vi um caruburador desses (q tenha uma conservação correta) chegar a furar por corrosão de alcool. são poucas pessoas q mandam da banho quimico, até a pouco tempo só quem fazia esse servião era a aerocar (onde foi feito no meu) e custava coisa de 400 reais. parece q hj em dia tem quem faça a 100 reais no interior de sp.
obs: fabio, roda com alcool logo
[snapback]511328[/snapback]
entao, percebi q a cabeçada sempre acontece em freiadas fortes ou depois de curvas mais acentuadas. acho q tranborda, entra em misfire e a cabeçada vem qdo vc dá acelerador e ele limpa. acho q vou baixar o nivel da cuba.
[snapback]511358[/snapback]
certo, nesse caso é diferente e parece ser transbordamento mesmo.
entao, estive lendo um pouco sobre o assunto. mto mais q qquer carbura, weber é mto influenciada pelas canetas, sua curva de mistura. tenho essas f3, vc já me falou e tb já ouvi falar mto bem das f11. essa f3 me disseram ser gorda em baixa e não tão gorda em media e alta. já a f11, mais linear em toda faixa de giro. e no caso de eu querer mais pobre em baixa e mais gorda em alta? tipo, tb me lembro bem q no tldz, gicle de ar influenciava mais na mistura de alta do que de baixa. weber 40 tb é assim?
na 40 os gigles de ar mostram diferença em alta. em media nunca notei.
as f11 são um meio termo, nem muito boas pra alta e nem pra baixa.
apos ajustar o nivel de boia veja como o carro se comporta, e se for o caso, tente baixar mais os gigles de combustivel e tb os de ar.
cheguei a usar um par de f3 por bastante tempo, mas no alcool. comigo tb ficou com mistura mais gorda em baixa, em media ia limpando e em alta ficou bem afiado. canetas boas pra pegada em baixa.
de uma lida em http://www.aircooled.net/gnrlsite/resource…les/jetting.htm mas não se baseie em qq valor de giglagem desse site, pois não se aplica a nés. o autor mesmo sempre tenta deixar claro que receita pronta de giglagem não existe e q não é pra acreditar em papinho hehehe esse é dos meus
hehehe pode cre, esse negocio de poe tal giclagem num existe mesmo.
bom… segundo as formulas deles, o gicle prinicipal deveria ser 4.1 ~ 4.3 vezes o tamanho do venturi.
26x4.3 = 111,8 + 10% ( gasolina e25 ) = 123
bom... eu já estou com 140 de gicle principal e claramente tenho falta de combustivel. vou tentar baixar o ar ( que esta em 180 ).
me parece q a gasolina não demonstra tanto qto o alcool quando existem problemas de mistura, embola menos e tal. será só impressão isso?
entao, to comprando 2 jogos de gicle de lenta, medidas 50 e 65. espero q fique bom…
fabio, pra mecher na 40 é bom vc ter os c?libres de agulhas + ferro de solda bom (mas não necessariamente caro) + micro limas.
alguém saberia me dizer onde encontro uns abridores de gicle daqueles modelos meio cúnicos ???
só achei uns kits da alemanha que são mais de 200,00 dinheiros….....
os c?libres são alemões mesmo, precisa de dois jogos. ja as micro-limas em sp-capital é facil conseguir no centro da cidade. tente tb comprar lima de relojoeiro, mas se prepara pq não é barato.
se for usar as f11 (que eu usava quando tinha w40) tente comprar as originais weber (comprei na race force), eu apanhei muito com essas canetas merdas que vendem na spa, depois que arrumei um par de originais o acerto melhorou d+ e tudo ficou mais facil.
eu usava (aspro) com as f-11 e difusores 28 e era bem legal… só não aguentei a weber pq fiquei de saco cheio de desentupir gigle de lenta toda semana
[snapback]512120[/snapback]
por isso da gasolina
