  4. Informações sobre sevel…
180 Posts 22 Posters 28.3k Visualizações 1 Watching
    ah . no sevel , a sa?da de admissão sempre está voltada para tr?s do motor (o que na minha opinião é um ponto negativo) . já no fiasa , sempre está voltada para frente …
    ... ideal para um par de solex deitadas com cornetas respirando o ar vindo diretamente da grade ...
    [snapback]511028[/snapback]
    vicente orige style…........... :bravo:
    pow, top, o 206 foi-se?
    que pena, cara.
    fiasa power, com um fiasinha 1300cc e um bom carburador (de repente até 2), balanceamento din?mico e um comando sob medida já não é o suficiente pra encarar uns 8000rpm? se não for, um 1050cc dá conta?
    queria saber… tenho umas idéias malignas aqui.
    [snapback]511098[/snapback]
    8.000 rpm não faz nem c?cegas nesse motor….........hehehehee............ :ninja:
      Fiasa Power
      que pena, cara.
      encara com absoluta tranquilidade . e tranquilidade com as molas originais .
        Fiasa Power
        [snapback]511309[/snapback]
        mas eu tenho uma enorme curiosidade de como se sairia um 1050 . eu ainda pagarei pra ver …
          uai, fiasa power, vc mesmo tinha na assinatura uns tempos atrás um 147 1050cc com 105cv se não me engano. com dois carburadores deitados (sei lá quais eram)
          vc sabe onde consigo mandar fazer um comando de válvulas pro fiasa?
          queria torque máximo entre 4000 e 4500 rpm, potência máxima na casa dos 7500-8000 rpm, marcha melnta até 1500 rpm tá aceitável.
          tem idéia do set-up de um comando que me daria essas caracteristicas?
          agradeão a todos
            Fiasa Power
            que eu saiba somente a sobe em são paulo . compre um eixo novo para reposição e mande pra lá para que façam o trabalho . eles fazem retífica em cima do eixo bruto do comando , mas com modelos previamente definidos .
            bom , se eu fosse vc não tentaria algo nem muito pequeno e nem muito estapaf?rdio . acho que por volta de um 290? .
            só uma pergunta : você já tem o carro , ou só são especulações ?
            abraços .
              fiasa, tu acha que dar um tapinha num 1.3/1.5 ficaria muito caro ???
              me assustei um pouco com o termo gastos que tu mencionou, to querendo montar o carro, mais não pode ser nada absurdo de caro, ate porque esse carro sera montado aos poucos, vo deixar ele em ponto de funcionamento, depois vo começar a prepara-lo.
                que pena, cara.
                po brother, ele já era… passado, tu não sabe o quanto já chorei, pareão ate criança... ;) mas to tentando me reanimar, foda é que agora eu perdi o prazer em dirigir, antes eu curtia, ficava feliz?o, mais agora, pare?e uma coisa obrigatoria, nunca achei que ia sentir isso, mais ta acontecendo...
                foda viu
                  Pisca
                  foda viu
                  [snapback]511866[/snapback]
                  fica assim não…os carros passam..a amizade fica.
                    to com medo de acabar tendo que descambar pro ap ;)
                    (nada contra ap, já disse, so queria uma coisa mais diferente )
                      [snapback]511869[/snapback]
                      calma andré, vc ta má afim de montar o fiat, então não desanima e faz aos poucos :ppteam:
                        [snapback]511867[/snapback]
                        po tio frango… é foda viu, a parada é começar a montar o carro do seu jeito de repente... puff
                        agora não tenho mais prazer em dirigir, por isso quero ver se consigo montar um carrinho pra recuperar essa vontade.
                          Pisca
                          [snapback]511872[/snapback]
                          tenho altos contatos na argentina…se precisar de algo lá me avisa.
                            calma andré, vc ta má afim de montar o fiat, então não desanima e faz aos poucos ;)
                            [snapback]511871[/snapback]
                            pior que afim não é o caso, tem a parte do $$$$ se for muito $$$$$$$$$$$$$$ nem rola de montar fiat (bem que eu queria por causa dos famosos rpm s a la f1 ) vo ter que partir pra cht ou ap porque eu conheão mais de perto.
                            lembrando, a mão de obra sera 70% minha, eu mesmo vo meter a mão na massa. (talvez ate pintura)
                              [snapback]511873[/snapback]
                              po tio, valeu mesmo, mais em relação a $$$$ ???? isso é o que eu to preocupado no momento.
                                Fiasa Power
                                [snapback]511862[/snapback]
                                bom , aspro forte fica caro em qquer tipo de motor . mas se o negócio for tapinha , é claro que não . o mesmo que vale pro fiat vale pra qquer motor , com a vantagem de ser um girador por vocação . uma coisa é fazer um aspro mexendo em taxa , comando , ponto e alimentação . outra coisa é fazer al?vio e balanceamento , trabalho de cabeçote em banco de fluxo , lubrificação , arrefecimento e etc …
                                monte fiasa até 1.3 . 1.5 ou 1.6 só de sevel , 1.5 fiasa vibra mais que liquidificador velho .
                                  o pisca namora um dancarino de tango….......... ;)
                                  ps: desculpem pelo off...............
                                    [snapback]511904[/snapback]
                                    po fico ate mais tranquilo nesse caso… a ideia é depois começar a me enfiar mais a dentro do motor, inicialmente, quero um motor fortinho e agil.
                                    a ideia dos 150cv é como se fosse uma segunda fase da preparação.
                                      quais foram os carros que sairam com esse fiasa 1.3 ???
                                      tem as specs como comprimento de biela, diametro x curso, tamanho de valvulas e etc ???
                                      pela posição do cabeçote daria pra fazer uma tomada de ar animal…...... e o formato do coletor de escape também daria pra se fazer um 4x2x1 beeeem longo e beeeem curvado, heim,heim,heim..... ;)
                                        Fiasa Power
                                        diametro 76 , curso 71,5 , biela 136mm entre centros . válvulas 34mm adm e 30mm (snme) esc . tx 8,5:1 gas e 10:1 ?lc . carb. solex 32
                                        saiu nos fiat 147 , depois uno cs (até 90) e sx (85/86) , uno/prémio s até 93 injetado monoponto (só gas.) . talvez algum utilit?rio tenha essa motorização disponível sob encomenda após isto . na argentina teve versão 1.3 mpi .
                                          [snapback]511931[/snapback]
                                          valeu ;)
