  4. Informações sobre sevel…
180 Posts 22 Posters 31.1k Visualizações 1 Watching
    Fiasa Power
    tem que mudar se mudar de modelo de motor . 1.3 tem uma certa quantidade de dentes , 1.0 outra e 1.5 outra diferente .
    abraços .
      MarcioBeco
      acredito que são sim . se colocar um no outro não é plug and play não e isso é certo , nunca tive a oportunidade de medir , mas tenho a nétida impressão que os cabeçotes de 1.5 são pouquinho mais altos .
      [snapback]512224[/snapback]
      cara, dei uma pesquisada no material do conarem (conselho de retíficas de motores) cujo andava rolando por aí e está lá…. cabeçote do fiasa mpi 1.0 e 1.5 tem o mesmo volume 18,8 cm3 ...
        andei pensando aqui com meus botões…. se eu pegar um cabeçote de palio e deixar ele com a mesma altura do cabeçote origes do meu uno, não posso fazer o ajuste de sincronia normal do uno? aí mantenho as polias originais e td mais...
          Fiasa Power
          [snapback]512284[/snapback]
          boa . mais um dado correto então . talvez a impressão se deva ao fato do bloco ser mais alto .
            Fiasa Power
            [snapback]512339[/snapback]
            se for de 1.0 pra 1.0 nem precisa . agora se for de 1500 aí precisa .
              maurício
              diametro 76 , curso 71,5 , biela 136mm entre centros . válvulas 34mm adm e 30mm (snme) esc . tx 8,5:1 gas e 10:1 ?lc . carb. solex 32
              saiu nos fiat 147 , depois uno cs (até 90) e sx (85/86) , uno/prémio s até 93 injetado monoponto (só gas.) . talvez algum utilit?rio tenha essa motorização disponível sob encomenda após isto . na argentina teve versão 1.3 mpi .
              [snapback]511931[/snapback]
              os uno furgão snme tiveram versão 1.3.. atualmente(desde 98, snme) é 1.5…
              to errado??
              e corrigindo, versões a gasolina do 1.3 tám 7,5:1 de taxa e a alcool 10,5:1 segundo tabela de regulagem da sun eletric...
              tem mais dados nessa tabela, amanha eu posto aqui, to sem net em casa...
              e comando de valvulas eder... como fica??? tem algum modelo original diferente???
              abra
                e qual a relação dos fire 1.3 e 1.4 atuais com esses fiasa e sevel antigos ???
                digo quanto as especs deles….......se são dur?veis, giradores e etc....
                cada dia mais me encanto com os não ap da vida......hehehehe.... ;)
                então: o site ja tá funcionando ???
                tem como vc compartilhar esse material com a gente ???
                to errado??
                e corrigindo, versões a gasolina do 1.3 tám 7,5:1 de taxa e a alcool 10,5:1 segundo tabela de regulagem da sun eletric…
                tem mais dados nessa tabela, amanha eu posto aqui, to sem net em casa…
                [snapback]512349[/snapback]
                será que os pistões de reposição para esses motores continuam sendo para taxas de compressão tão baixas, ou as fábricas dão uma atualizada nisso ???
                  Fiasa Power
                  não tem não . no caso do sevel tem o dos uno 1.5r .
                    pensei no transplante de palio 1.0 -> uno 1.0.
                    se não precisa, fica mais fácil ;)
                    valeu
                      Fiasa Power
                      to errado??
                      no caso das versões a gasolina esse ?ndice foi aumentando com o passar do tempo . 7,5 era a tx no 147 , mas nas últimas versões já era de 8,5 .
                      abraços .
                        Fiasa Power
                        [snapback]512360[/snapback]
                        são sim . se vc for comprar um kit de pistões , o cara vai te perguntar de que ano é o carro .
                        abraão .
                          abraão .
                          [snapback]512398[/snapback]
                          então …..um 1.3.......7,5:1 de taxa com um caracolzinho pendurado é 9.000 rpm...................ai,ai............. :ppteam:
                            eu so to anotando….
                            tendo ideias..... :d
                              Fiasa Power
                              então …..um 1.3.......7,5:1 de taxa com um caracolzinho pendurado é 9.000 rpm...................ai,ai............. :olhos:
                              [snapback]512405[/snapback]
                              eu tenho idéias deverasmente parecidas . tirando apenas a parte do caracol e a parte do dágito único (9) . :d
                              facilitaria mais se essa motorização , que pra mim é a melhor dentre os fiats nacionais pequenos , fosse mantida . porém acredito que peças de reposição não sejam problema porque em retífica que se preze vc acha coisas que nem acredita .
                              abraão .
                                abraão .
                                [snapback]512818[/snapback]
                                então, responde pra mim, fiasa:
                                **e qual a relação dos fire 1.3 e 1.4 atuais com esses fiasa e sevel antigos ???
                                digo quanto as especs deles….......se são dur?veis, giradores e etc....**
                                abraão
                                  fiasa, tu acha que 1.3 é a melhor porque ??? melhor pra girar ou pra tirar potencia em aspro ???
                                    Fiasa Power
                                    pra tudo . 1.5 tem muito curso , vibra demais e é mais inadequado pra giro alto , tanto em aspro quanto em turbo . é um motor que fica melhor pra turbo .
                                      MarcioBeco
                                      acho que todo mundo que tá acompanhando o tópico tá tendo a mesma idéia hein? ?
                                      tá procurando uma pick-up 147 1300 pra montar com cabeçote de palio (mpi) + turbo….
                                        MarcioBeco
                                        gira quanto esse 1.3 original? fica muito abaixo dos 7200 do fiasa 1.0?
                                          Fiasa Power
                                          [snapback]513038[/snapback]
                                          cadeira elétrica detected ???
                                          na boa , mas é muito difácil de achar . mas se eu achasse uma panorama inteira , comprava na hora e nesse caso montaria um motor turbo também .
                                          a picape acha facin .
                                          abraão .
