  4. Informações sobre sevel…
180 Posts 22 Posters 28.3k Visualizações 1 Watching
    eu tenho idéias deverasmente parecidas . tirando apenas a parte do caracol e a parte do dágito único (9) . :d
    facilitaria mais se essa motorização , que pra mim é a melhor dentre os fiats nacionais pequenos , fosse mantida . porém acredito que peças de reposição não sejam problema porque em retífica que se preze vc acha coisas que nem acredita .
    abraão .
    [snapback]512818[/snapback]
    então, responde pra mim, fiasa:
    **e qual a relação dos fire 1.3 e 1.4 atuais com esses fiasa e sevel antigos ???
    digo quanto as especs deles….......se são dur?veis, giradores e etc....**
    [snapback]512360[/snapback]
    abraão
      fiasa, tu acha que 1.3 é a melhor porque ??? melhor pra girar ou pra tirar potencia em aspro ???
        Fiasa Power
        pra tudo . 1.5 tem muito curso , vibra demais e é mais inadequado pra giro alto , tanto em aspro quanto em turbo . é um motor que fica melhor pra turbo .
          MarcioBeco
          acho que todo mundo que tá acompanhando o tópico tá tendo a mesma idéia hein? ?
          tá procurando uma pick-up 147 1300 pra montar com cabeçote de palio (mpi) + turbo….
            MarcioBeco
            gira quanto esse 1.3 original? fica muito abaixo dos 7200 do fiasa 1.0?
              Fiasa Power
              [snapback]513038[/snapback]
              cadeira elétrica detected ???
              na boa , mas é muito difácil de achar . mas se eu achasse uma panorama inteira , comprava na hora e nesse caso montaria um motor turbo também .
              a picape acha facin .
              abraão .
                Dr.147
                vamos ver se consigo postar a foto da minha:
                url=http://imageshack.us]
                só posso te dizer uma coisa: é um brinquedo muito gostoso de acelerar.. :d
                  MarcioBeco
                  [snapback]513070[/snapback]
                  cara, não gostei do teu carro vou te quebrar um galho de amigo, vende a pick-up pra mim
                    MarcioBeco
                    (ps.: não dá pra editar…...)
                    tá muito jáia o carro cara, como o motor, miolo original? com quanto de pressão tá rodando?
                      Dr.147
                      [snapback]513166[/snapback]
                      o motor é 1300 original mesmo. rodo com 0.8, estou de tldz, mas pretendo montar ele com 4 bicos mais pra frente, e trocar a minha t22 por uma k16. mesmo do jeito que está, anda muito bem, da pra suspreender bastante gente por aí.. quem ve ela originalzinha assim não dá nada pra ela..
                        tem um cara aqui no rj que tem uma vermelha (picape com a frente da europa) 1300 turbo, ta terminando de montar pra juntar com a 147 (tambem europa) tambem turbo.
                          quê pag? quantu ???
                          147 turbo :d
                            r$20mil ? :d
                            viagem total
                              r$20mil ?   ;)
                              viagem total
                              [snapback]513388[/snapback]
                              só a tátulo de curiosidade…...hehehehee.......... :olhos:
                              agora o motor tá bunitim, heim ? ? :d
                                aproveitando o tópico:
                                o que fazer pra resolver o problema crúnico de engate de marchas desses fiat antigos ??? tipo os 147 e outroa até 1990 por aí…
                                tem que trocar logo o câmbio todo por um mais moderno ??? mecher no trambulador ajuda ??? e retrabalhar os anéis sincronizadores ???
                                outra:
                                andei olhando umas fiorino 1.3 de ano 1988/1989 por aí.......que motor é esse ???
                                specs ??? tá pensando coisas por aqui........... ;)
                                abraão :d
                                  Glauco
                                  outra:
                                  andei olhando umas fiorino 1.3 de ano 1988/1989 por aí…....que motor é esse ???
                                  specs ???  tá pensando coisas por aqui…........ ;)
                                  abraão   :d
                                  [snapback]513394[/snapback]
                                  fiasa, e quanto ao cambio é só se acostumar q não tem maiores problemas, num sei se e pq aprendi dirigir num 147 :olhos: , mas comigo consigo engates rapidos e sem arranhar
                                    sobre a caixa eu to pensando em usar caixa de palio mais novos (com motor equivalente), creio que nos palios esse problema não exista mais.
                                      Glauco
                                      [snapback]513401[/snapback]
                                      da pra usar, apesar do palio ser por cabos e não por trambulador da pra adaptar, só q nunca vi sendo adaptado, mas já vi pronto e num é coisa de outro mundo não, se for bem feito fica bom…
                                        Glauco
                                        só posso te dizer uma coisa: é um brinquedo muito gostoso de acelerar.. :olhos:
                                        :d voyage com .50 q o diga ;)
                                          Glauco
                                          diametro 76 , curso 71,5 , biela 136mm entre centros . válvulas 34mm adm e 30mm (snme) esc . tx 8,5:1 gas e 10:1 ?lc . carb. solex 32
                                          saiu nos fiat 147 , depois uno cs (até 90) e sx (85/86) , uno/prémio s até 93 injetado monoponto (só gas.) . talvez algum utilit?rio tenha essa motorização disponível sob encomenda após isto . na argentina teve versão 1.3 mpi .
                                          [snapback]511931[/snapback]
                                          num sei q catzu q era, mas um amigo meu comprou um uno 1300 alcool, completo (-) direção, com ar, vidros, trava, e alarme original fiat. alcool original, ele foi o segundo dono e a 1? era uma mulher….snme era 93, ou 94.
