  4. Pressão do bico
Pressão do bico
25 Posts 5 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    wagnerlg
    blz….da pra tentar diminuir a passagem do ar...
    bom, esclarece pra mim uma coisa, no meu caso do meu hp que tenho ele tb tem a regulagem igual a do hpi e sobe bem rapido mas isto eu achei bom pois era um problema que o meu carro tinha demorava pra subir e secava a cuba dava uns trancos no carro agora naum mais.
    qual o problema que posso vir a ter se ligar direto ......no caso pergunto em termos de alimentação do carro.
      o kadett em questao é injetado??? mi? monoponto? ou carb?
        wagnerlg
        o monoponto ..aquele branco comprei original zero na brozauto…aki em porto ..
          qual o problema que posso vir a ter se ligar direto …...no caso pergunto em termos de alimentação do carro.
          [snapback]514315[/snapback]
          faça a restrição caso não consiga regular o dosador do jeito necessário.
            Tiagones
            ou pode usar aquele dosador da ancona também, ele já tem a regulagem do sinal do ar, assim faz a regulagem da subida da pressão como quiser, mais rápido, mais devagar). é o mesmo esquema da torneirinha que a ka falou, só que já vem pronto no dosador…
              wagnerlg
              bom blz..se eu naum conseguir estalibilzar e ele estiver passando coloco uma tornerinha e depois coloco um derivador tipo y para os dois dosadores né???blz..gurizada ..desde que entrei aki ja mudei muito ….querem ver uma diferença....
              aki ele era original mesmo apenas o kit notem até a proteção da correia e a correia dentada ainda original isto ele devia ter uns 42mil km.... :d
              aki ja como ele esta hoje somente falta os dois dosadores junto ai ve somente o hp grande…mas logo logo vem com as duas bombas e o resto ..... :ninja:
              blz gurizada se gostam posta ai ok..tudo pra melhorar..o desempenho e a aparencia…. :humpft:
                [snapback]514360[/snapback]
                esse seria o melhor, caso se fosse comprar agora, mas como ele ja tem o hpi comum então o jeito é arrumar uma solução sem ter que comprar um dosador novo.
                aki ele era original mesmo apenas o kit notem até a proteção da correia e a correia dentada ainda original isto ele devia ter uns 42mil km.... :ninja:
                aki ja como ele esta hoje somente falta os dois dosadores junto ai ve somente o hp grande…mas logo logo vem com as duas bombas e o resto ..... :amigo:
                [snapback]514369[/snapback]
                pois é, agora é outro papo :d
                dosador de membrana dupla…motorzinho cuidado mais constantemente e agora ganhando um carinho a mais com a segunda linha de combustivel ;)
                  wagnerlg
                  agora colocando o outro dosador mais as mangueiras de silicone na pressurização e arrumar tudo pq. dia 23 é dia de ir para o metropolitano de arrancada com ele na categoria de xxx ver o tempo que irei fazer não tenho a minima noção de qual sera o meu tempo depois eu posto aki o meu tempo….
                  irei arranca com rodas 15 de ferro pneu 205/60 neste caso uns remoldao que tenho aki com muita borracha ......
                  sera que vai ficar legal minha suspenção eh feita pra tentar passar o maximo de potrinhos pro ch?o......vamus ver.. se tudo der certo dia 23 mesmo a noite ja tera fotos aki ..
                    boa sorte :humpft:
                      Tiagones
                      [snapback]514381[/snapback]
                      opa, eu não sabia que ele já tinha o dosador, falha minha…rs
                        [snapback]514408[/snapback]
                        aqui:
                        http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=514290
                          wagnerlg
                          blz ..valew pela mão …ka..sempre rapida nas respostas dos post..valew.
                          a irei ligar as bombas com rel? ...elimentar direto com um positivo e um negativo direto da bateria do carro ..pra naum ter perda nenhuma ......
                            a irei ligar as bombas com rel? …elimentar direto com um positivo e um negativo direto da bateria do carro ..pra naum ter perda nenhuma ......
                            [snapback]514484[/snapback]
                            isso, monta com rel? + fusivel, ai não tem as perdas de um pos-contato comum.
                            o negativo pode ser na carroceria mesmo.
                              wagnerlg
                              sera que na carroceria não terei perdas…..??
                                cara, que lindo akele cofre de motor…
                                da ate vontade de comrpar um outro chevette pra mim (tive 3 )
                                  [snapback]514515[/snapback]
                                  teoricamente não, dependendo da qualidade do aterramento de sua bateria e estado da lataria do carro.
                                    só se tiver mau contato na fixacao do cabo. raspando a tinta, limpando bem o local e parafusando o cabo nao tem erro nao.
                                      wagnerlg
                                      [snapback]515036[/snapback]
                                      fico feliz por terem gostado ..da cor do motor e o resto..
                                      sobre a lataria o carro eh zero..
                                        [snapback]515042[/snapback]
                                        então não se preocupe com alguma perda. caso vc fique com a pulga atrás da orelha, puxe um fio direto do negativo da bateria, ligue na bomba e veja se muda algo no barulho dela, e depois teste andando com o carro pra ver se a pressão aumenta em relação a qdo estava aterrada na carroceria.
                                        qto menos fio, melhor.
                                          wagnerlg
                                          vou fazer isto sim hj a noite coloco o restante que falta soh estou esperando chegar a minha embreagem do gringo da variant amarela …..valew galera..quando pronto posto
                                          mais fotos.
