  4. Verificando a efici?ncia . . .
10 Posts 6 Posters 791 Visualizações
    marcosan
    mo?ada
    quero verificar a efic?ncia do intercooler original do meu ts.
    coloco um pir?metro no inicio e outro na sa?da, ai tem uma f?mulazinha
    q estou procurando.
    a dúvida é : q pir?metro usar é tenho um odg mas acho q ele não tem precisão
    boa para este fim.
    o q vcs acham ?
    marcosam
      a formula é em % mesmo, se tiver entrando 100c e saindo 40c a eficiencia é de 60%….
      vc precisa de 2 sensores de temp... nao de pirometro... pirometro tem pouca resolucao pra trabalhar com tao poucos graus...
        tem o medidor de temperatura de ar da beast racing, compra um desses que ele vem com um sensor de temperatura de ar da injeção mono dos ap, compra mais um sensor desse.
        instala um na entrada e outro na sa?da do intercooler, e bota uma chave pré chavear os sinais que vêm dos sensores para o medidor… ou simplesmente liga o reloginho no sensor de antes e dá umas aceleradas fodas e anota a temperatura maior e depois liga o reloginho no outro sensor e faz o mesmo procedimento...
        • ? Offline
          ? Offline
          se for fzr um teste mais completo, coloque tb um manometro de pressão em cada ponta do intercooler pra saber qto q ele rouba de pressão.
            marcosan
            será custa caro esse da best racing ?
              Tiagones
              mult?metro com termopar funciona bem, na sta. ifig?nia tem uns que não custam muito caro não…
              eu fiz um testezinho uma vez (bem tosco, nada cient?fico) de dois tipos de colm?ia... vou procurar as fotos aqui pra postar...
                marcosan
                ka
                este manom?tro pode ser um de turbo mesmo ?
                será q ele aguenta a temperatura ali ?
                um manovacuometro acho q vai bem . . .
                marcosam
                • ? Offline
                  ? Offline
                  ka
                  marcosam
                  [snapback]515110[/snapback]
                  use dois manometros de pressão de turbo. depois do teste vc inverte os manometros pra ver se ambos estão marcando igual - se der diferença entre os manometros, tire a média entre as duas medições feitas. a ideia no caso não é ler a pressão em si, e sim ver qto tem de perda no intecooler.
                  não tera problemas com temperatura, aguenta sem medo.
                    PrEsA
                    p saber a eficiencia vc tem q saber o fluxo de ar q esta entrando/saindo no intercooler e o mesmo p o ar do lado externo, logo nao da p avaliar a eficiencia, a nao ser em laboratorio.
                    mas p medir o qto ele baixa de temperatura é como o pessoal falou. lembre-se q vc tem q fazer uma medicao p cada velocidade do carro, e q variacao na temp externa e na umidade alteram o resultado (mas o mais importante é a velocidade do carro mesmo).
                    boa sorte e poste os resultados
                    • ? Offline
                      ? Offline
                      [snapback]515238[/snapback]
                      bem lembrado
