  3. Boteco
  4. Como limitar banda da internet?
20 Posts 6 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    instalei ele, mas surgiu uma dúvida…
    na minha conexão eu tenho um modem/router adsl, ligado num hub/switch e dai saem os cabos de rede pros 3 computadores.
    eu instalei esse programa, mas ele só limita a minha conex?o.
    pra limitar nos outros 2 pcs eu tenho que instalar neles tambem? ou esse programa tem alguma magica que impede o modem de ultrapassar a banda pros outros?
    nem adianta eu instalar isso no pc deles q eles vao fechar o programa...
    [snapback]512371[/snapback]
    qual programa instalou ????
    o dameware ou o bandwitch controller ???
    pelo bandwitch limita-se pelo ip de cada maquina, sendo que o programa tem que ser instalado no servidor, no teu caso não tem servidor, então pode ser o teu comp. mesmo.
    o dameware ainda não conhe?o… (vo procurar pra testar :d)
      coisa_triste
      [snapback]512743[/snapback]
      dameware é que nem o vnc…
      uso bastante aqui no serviço...
        pra vc pdoer limitar a banda, vc vai ter de reconfigurar a sua rede e colocar seu pc como roteador. aí vc tem controle sobre a rede.
          Vinicius L
          [snapback]513780[/snapback]
          exato.
          alias se voce ta usando somente o switch sem roteamento nenhum deve ta um kebra pau feio mesmo pq as 3 makinas devem estar brigando por 1 conexao.
          muda pra essa estrutura aki oh :
          (adsl) –> ( placa de rede 1 do teu pc) / (placa de rede 02 do teu pc) --> (switch/hub) --> (resto da rede).
          se voce usar linux aproveita e levanta um iptables com um scriptzinho limitando acesso a portas ou sites que voce nao quer. se voce quiser algumas distros ja trazem o xband incluso, dai voce decide quanto de banda dar pra cada makina.
          se voce usa win, existe um firewall/bandwitdh controller da sygate mt bons.
          se precisar de ajuda com configuração e blablabla tamos ai.
          abraços e boa sorte.
          ps: se voce quiser inclusive ver o que teus usuarios tao fazendo/mandano/conversando é extremamente facil.
            não precisa não cyber, com o bandwitch ele limita remotamente por ip.
            se deixar como roteador, toda vez que alguem for usar a internet, precisara que seu computador esteja ligado.
              coisa_triste
              amigo meu daki do trampo falou que daria pra limitar por qos.
              assim vc conseguiria colocar prioridades…
              entao por exemplo...
              se os pcs que nao tem prioridade eles ficam com 50% pra cada...
              se vc coloca um pc com uma prioridade e diz que ele tem 70% da banda...
              independente de usar ou nao...ele tem essa banda pra ele..e outros outros pcs usam 30% da banda...
              pelo o que andei lendo, o router tem que suportar isso...
              conhece algo a respeito disso andré?
                [snapback]514550[/snapback]
                coisa, o windows tem por padrão o limite de 20% da banda pra uso proprio, creio que se aumentar esse limite nos computadores que ele quer limitar possa dar resultado.
                pra fazer isso:
                clique em iniciar > executar, depois digite gpedit.msc e pressione ok (ou enter).
                em configuração do computador > modelos administrativos > rede selecione, na janela a esquerda, agendador de pacotes qos . na janela da direita, clique 2x em ?limite de reserva de banda?. na aba configuração , selecione ativado . na linha ?limitar % da banda?, digite 0 (zero). clique em aplicar, ok. vê nas configurações da rede (painel de controle > conexões de rede), clique com o botão direito na conexão existente, selecione propriedades . na aba geral , habilite o agendador de pacotes qos (se já estiver habilitado, deixe como está). por ultimo, reinicie o computador.
                espero que funcione :humpft:
                  ops onde eu disse digite 0 (zero)… , você coloca uma porcentagem que não ultrapasse a metade do que^vai sobrar pra você.
                  por exemplo, são 2 maquinas, coloque 25% em cada maquina, ficara 50% pra voc
                    isso aí que o top disse tb dá certo. fiz isso na rede da repoblica :humpft: mas como eu uso linux… fiquei de fora dessa. :d
                      isso aí que o top disse tb dá certo. fiz isso na rede da repoblica :d mas como eu uso linux… fiquei de fora dessa. :ninja:
                      [snapback]515413[/snapback]
                      malandro :humpft:
                        Nuvo
                        pra fazer isso:
                        espero que funcione ;)
                        [snapback]515355[/snapback]
                        toby… aqui diz que não existe gpedit.msc
                          coisa_triste
                          [snapback]515667[/snapback]
                          acredito que a versão do seu windows seja home…
                          tem que ser pro...
                            tem que ser pro...
                            [snapback]515752[/snapback]
                            exatamente.
