  4. Remapeamento ?
Remapeamento ?
112 Posts 25 Posters 12.1k Visualizações 1 Watching
    AndreMRM
    no caso do vectra 2.0 8v 97 q vem com 110 cv ja ouvi dizer q pula pra 122 cv e naum muda o consumo isso é verdade? será ele um dos limitados de fabrica. :humpft:
      AIRpower
      pessoal
      posso então concluir que o remapeamento funciona
      e q não é um tiro no escuro. do tipo tentativa e erro ?
      marcosam
      [snapback]514488[/snapback]
      se você tiver conhecimento do que o ka falou abaixo desse post ^ e conhecer um preparador eletrúnico de verdade, você pode sim ter ganhos até que interessantes.
      [snapback]514514[/snapback]
      a potência pode até crescer em 12 cv, mas o consumo dificilmente será mantido. o over pode ter essa informação, mas se for é uma coisa beeeem legal…
      falou.
      air na veia
        [snapback]515417[/snapback]
        favor respeitar o abaixo do apelido.
          esse assunto vai dar controvórsia…
          bem resumidamente:
          1 - se o remapeamento não aumenta a admissão de ar como ele consegue melhorar torque e/ou potência ?
          r: melhorando o aproveitamento da mistura admitida
          como ?:
          r: quanto mais espremida for a mistura, maior será a sua expansão, por este motivo a fa?sca é dada antes do pms para que a mistura tenha tempo de de expandir gerando trabalho útil e calor,
          então como esprememos a mistura ?
          r: usando mais taxa, porém com o passar do tempo os engenheiros descobriram que ao explodir a mistura a frente de chama produzia um aumento na pressão dentro da c?mara de combust?o, então ao introduzir mais combustável mais energia ?ra introduzida no sistema até o ponto onde o aproveitamente ?ra máximo (e que hoje se verifica com fator lambda = 0,8 :mistura rica) porém ao aumentar a quantidade de energia dentro da c?mara se verificou que se necessita adiantar mais ainda o ponto para que toda esta mistura tenha tempo de efetuar o trabalho, ainda cria um ciclo vicioso onde quanto mais combustável vc coloca maior é a energia liberada, quanto mais energia é liberada maior é a pressão dentro da c?mara e quanto mais pressão mais potência vem, isso até o ponto em que ao avan?ar em excesso a pressão gerada cria uma outra frente de chama (detonação, auto-ignição ou outros nomes correlatos)
          resumindo ?
          r: qto mais combustável, mais ponto vc pode usar e qto mais combustável e ponto mais potência até o limite de operação
          2- como conseguir mais economia e potência ?
          os mapas são separados em regimes, cargas e rotações, qdo vc quer potência máxima vc pressiona mais o acelerador então se quer mais potência vc enriquece e avan?a o ponto, se vc quer mais economia vc apenas aumenta o ponto até o limite onde o combustável permite (não ocorrendo detonação), se quer ganhar torque vc enriquece tbm nesta situação (pouco pedal).
          3- porque a fabrica não faz isso ?
          r:algumas trabalham mais perto do limite, outras são mais conservadoras porque a curva de ponto deve servir ao carro ao longo de toda sua vida útil, esteja ele com filtro de combustável a 1km de ser trocado, carbonização média pro período de uso, deve ser confiável em qualquer situação, deve emitir pouco sempre e em qualquer condição, etc.
            como ?:
            jr, estamos falando em aumento de potência apenas alterando o mapeamento, e não a taxa.
              sergiobernardinetti
              o marea turbo não é projetado pra trabalhar com 1.2kg em toda a faixa de rpm/carga… quem apenas aumenta a pressao está andando com a mistura pobre em alguns momentos... risco de quebra... assim como qualquer outro carro que controle overboost pela central ...
              non ecsiste essa história de i.e. se adaptando sozinha ?s novas condições...
              [snapback]514046[/snapback]
              ecsiste sin chama electromotive tec? com correção por sonda wide band :d
              temos o produto : :humpft:
                [snapback]515540[/snapback]
                duvideodá com todas as minhas forças, bernardinetti…
                mesmo as de fábrica com anos de pesquisa em cima tám uma margem muito limitada de ajuste pela i.e.
                desafio qualquer um a me provar... botar um motor no dinamometro, regular qualquer tec que queira e depois so aumentar uma pressao de turbo, trocar os bicos por outros menores etc... pra ver se ela se ajusta sozinha pode ser com wide, super wide, hiper wide, wid?ssima band que for...
                fora da margem de atuação dela, non ecziste :ninja:
                  Lucas Schneider
                  fora da margem de atuação dela, non ecziste :humpft:
                  [snapback]515544[/snapback]
                  fahrell, me desculpa, mas naum fala do que tu naum sabe….hauhauhaua
                  até megasquirt tem autotune, hehehe
                  maioria das standalone atuais tem este recurso.......
                    Lucas Schneider
                    ahh, e quanto ao marea turbo, pelo que consta, os mapas tão tudo lá, só alteraram o controle da wastgate pra naum gerar tanta pressão/potência….
                      [snapback]515551[/snapback]
                      cara, me diz uma coisa, essa tan de atandalone ai q tu ta falando. funcionaria assim:
                      regula ela tudinho pra rodar com uma apl 240 e 1bar de presão, depois tu troca a turbina por uma .50 e roda com 1.5bar ela sozinha vai coregir a mistura tendo esse aumento de presão e tamben de vazão pela diferença de turbinasó sem mexer en nada? só andando? si for sim, como ela faz isso, vc pisa e ela vai mandando combustivel pra manter un valor de sonda wide? :humpft:
                        amarchetti
                        nem me fale de remapeamento :d
                        já são 2 dias atormentando a vida do jánior pra corrigir uns defeitinhos q eu trouxe de fora…. :humpft:
                          Lucas Schneider
                          [snapback]515578[/snapback]
                          +ou- isso, só queno caso, ela já vai alterando os mapas dela de acordo com o que vc programar
                          e no caso, standalone, seria um termo mais referente a injeção programóvel mesmo…
                            [snapback]515596[/snapback]
                            cara, pelo que eu sei, tipo, vc programa a ie, faz os mapas e ela faz correções pra tentar manter sempre un valor de sonda, poren não uma variação tão grande.
                            sabe de alguma q realmente se auto-ajuste? como foi falada.
                              Lucas Schneider
                              [snapback]515623[/snapback]
                              mas entaum…se programar lá até dobra do duty...hauahuaha
                              maioria das programaveis atuais tem este recurso
                              n?s aqui é que estmos bem desatualizados em relação a isso, mas nem vou entrar no mérito da conversa pq vai dá merda como sempre dá comigo e minhas opiniões xiitas né....hehehehehehehehehe
                                [snapback]515626[/snapback]
                                mais ai ja muda de historia, si programar, ela ja não faz sozinha, o que to questionando é que vc joga a ie lá, instala tudo, e ela vai se regular sozinha.
                                agora, si vc regula e ela apenas corrige, é outros 500
                                verdade, vamo par? q tamben não manjo muito, só tá te especulando,ehhe. flw
                                  ka:
                                  dá uma lida com mais calma, no texto eu digo que o mieo de se comprimir mais a mistura é taxando, mas se vc aumentar a qdade de combustável e o ponto o efeito é similar ao de se aumentar a taxa (até certo ponto claro) e desenrolo o pensamento explicando porque com mais ponto e combustável vc ganha torque/potência mesmo sem aumentar a taxa.
                                  fahrell:
                                  sim existem diversas injeções com autoset, vc coloca um mapa (ou um valor dependendo da central) e ela vai ajustando os tempos b?sicos conforme vc usa o carro, só que eqto vc está ajustando ele fica uma merda e chega a morrer ou pelo menos falhar muito até chegar a um valor aceitável….mas ...hehehe...leia abaixo pro lucas
                                  lucas:
                                  sim, até existe, mas é un?nime que o autosetup é um acerto tosco e grosseiro que de longe fica perto do ideal ou pelo menos algo usável no dia a dia, serve apenas pra vc dar uma cara aos mapas, te mostrando como é mais ou menos o formato da mesma, claro que tem casos em que o autosetup até te dá uma coisa perto do que vc acaba usando dependendo do que vc tem de configuração do motor, mas em termos gerais é apenas usado pra vc fzaer o motor funcionar mais ou menos em todas as faixas
                                  ? mais ou menos o que faz o par?metro autoadaptativo das centrais normais, só que no caso destas é mais fechado porque as fabricas tem sórias limitações de consumo e emissões e os mapas servem justamente pra controlar pontos em que o equilibrio não é tão perto (entre torque - emissão (ou consumo)- confiabilidade)
                                    Lucas Schneider
                                    lucas:
                                    [snapback]515746[/snapback]
                                    bom, se eu boto lá que eu quero que ela corria os mapas delas pra eu atingir (exemplo) lambda 1 entre 1000 e 3000rpm, lambda 0.9 entre 3000~4500rpm e 0.8 entre 4500 e 6000rpm, e ela corrigir os mapas pra ter estes target, vai ser ou naum autoadaptivo????? ai num entendi
                                      rallye
                                      overspeed.. então seria quase um efeito de uma pre-ignição..
                                      ou seja.. antes do da pms a mistura ja começa a expandir e ao
                                      comprimir com o restante nao queimado seria equivalente
                                      a uma taxa maior e vc vai tirando ponto de acordo com o rpm
                                      tbm neh? mas ae o consumo aumenta significativamente certo?
                                      vou te mandar uma mp pra me ver se consegue me ajudar
                                      numa firula q estou fazendo no meu carro.
                                        leia direito meus posts… não disse que não tinha o recurso, disse que não funcionava...
                                        bom... dito isto... este que vos fala repete com todas as letras e pontos o que afirmei no post anterior
                                        duvido que esse auto qualquer coisa que essas tec tám sirvam pra auto ajustar o funcionamento perfeito do carro
                                        ? bem mais pra o que o over falou… isso pra mim está longe de ser realmente útil... pra vender, ilustrar uma matéria, impressionar os usuários leigos gringos está ?timo... pra mim não serve...
                                        ah, eu esquec?... vc sabe que eu não sei do que estou falando... então tá... ignore o que eu falo ;) :palmas: :palmas:
                                        abraço,
                                          [snapback]515553[/snapback]
                                          entao tá… faz qualquer marea turbo, aumenta a pressao dele pra 1.5 bar direto sem overbooster no chip sem mexer em mais nada e tucha o pe de 5.a marcha... me diz em qual km da estrada vai quebrar...
