  4. Distribuidor
Distribuidor
24 Posts 6 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    então glauco, eu tirei a travinha ja, e os parafusos todos, mas a aranha não solta, ela so da uma subidinha e trava…
    eu ja desmontei um de um voyage uma vez, mas num lembro como fiz... :humpft:
    ahn eh tava vendo, e percebi q uma mola dele ta toda aberta, sera q acho essas molas pra vender?
    valew
    adriano nogueira
      opa ka, ja mexi umas vezes sim.
      pistola de ponto eu tenho, mas não eh digital, ela tem avanço, mas ve girando o bot?ozim atraz hehehe…
      valew
      adriano nogueira
        Glauco
        eu ja desmontei um de um voyage uma vez, mas num lembro como fiz...? :humpft:
        valew
        adriano nogueira
        [snapback]515521[/snapback]
        acho q se vc torcer pros lados ela solta, vai mexendo de um lado pro outro…..e bem lembrado o q a carol falou, sobre ter um pistola de ponto....
        edit* se não conseguir fala, q tenho um meio jogado numas bagun?a e se vc num conseguir eu procuro ele aqui e tento te ajudar, pq num to bem lembrado mais.... :d
          valew glauco, então tentei torce ele de todas as formas, mas ele parece preso na parte de baixo, e fica puxando as molas, ai parei de mexe e vim aqui pedi um help pra galera, to com medo de fica bravo, e taca a marreta :humpft:
            Glauco
            [snapback]515527[/snapback]
            olhei o meu aqui e ele num fica preso na parte das molas não…..tem como vc tirar uma foto do seu? pq esse já ta desmontado e pode tar faltando alguma coisa... mas num fica bravo não :aaf: , vc vai achar obstaculos maiores quando for montar o kit.. ;) ....e mesmo assim vc num pode querer marretar as coisas.. :d , só as q realmente necessitarem :ninja: :amigo:
              adriano vou te ligar pra falar sobre o kit…
              se marcamos de conversar te explico pelomenos como se limita o ponto final.
                blz glauco vo verificar, mas acho q vo compra um otro novo , pra usar, pq esse aparentemente ta zuado, pq as molas tão frouxas, e a bobina dele ta com a parte plastica quebrada. ai vo destrui esse pra estudo, e aplicar as coisas no outro…
                fala fabio, combinado então.
                valew
                adriano nogueira
                  Glauco
                  valew
                  adriano nogueira
                  [snapback]515665[/snapback]
                  ok, inclusive o fluff ta vendendo um no classificados ;)
                  edit* http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=25926
                    porva
                    num to com nenhum aqui na mao mas pelo que lembro… voce tirou a engrenagem?
                      Tiagones
                      não é tão di?cil, só que precisa saber o macete… (e vai precisar daquele martelo também...rs)
                      geralmente tira-se a mola de contenção para se ter acesso ao pino-trava... esse pino é quem segura a coroa e o eixo no lugar... prenda o distribuidor com cuidado mas firmemente, bata no pino com um saca-pinos e pronto... é só bater com cuidado (com outro saca-pinos maior) e sacar o eixo...
                      aí é só fazer o trabalho que quiser, como recondicionar, ou limitar o avanço máximo por exemplo.. (em turbo por exemplo... eu gosto mais do que travar total...)
                      segue fotos de tr?s modelos diferentes de distribuidor, um com o pino, coroa e eixo já desmontados pra visualizar melhor:
                      http://tsjorges.blog.uol.com.br/
                      aquele de baixo da esquerda é o pior, nem tem mola de contenção porque o pino é espancado dentro do furo, deformando e abrindo as pontas, é uma zica pra tirar sem machucar a peça…
                      acho que vai ajudar.. e já fica aí a dica...
                        [snapback]515537[/snapback]
                        aproveita e explica pra ele aquele esquema q conversamos, sobre medir o avanço final durante o servião ainda com o distribuidor na bancada.
                          [snapback]516046[/snapback]
                          como é isso, tia ? ? ? ? ? ? ???
                          ;) :palmas: :palmas:
                            [snapback]515969[/snapback]
                            opa blz?
                            putz valew mesmo, eu novamente estava fazendo errado… :palmas:
                            então o meu eh o zica eh esse q tem o pino espancado no lugar ;) mas blz vamo q vamo.
                            brigadu
                              adriano, qual sua dificuldade em tirar o pino da engrenagem? é algo simples de ser feito.
                              inclusive nem precisa mecher com isso pra limitar o avanço…
                                [snapback]516085[/snapback]
                                postei um monte de macetes sobre calibragem (e não apenas como limitar o avanço) do distribuidor, de uma procuradinha pelo sistema de busca.
                                isso de como prever o avanço final antes de por o distribuidor no carro é simples de descobrir , basta saber como funciona o mecanismo de avanço.
                                pense um pouco hehehe é muito elementar.
                                  resposta sobre como limitar:
                                  basta colocar o distribuidor numa morsa, tra?ar um ponto de refer?ncia na carca?a, girar o eixo de forma que só a mesa se mova e for?e os pesos a irem até o final do curso. ai vc mede com um transferidor pra saber quantos graus o eixo conseguiu avan?ar até acabar o curso. pronto, vc ja sabe quantos graus seu distribuidor é capaz de avan?ar…mesmo antes de montar ele no carro.
                                  se não ficou do jeito que vc queria, abra ou feche os batentes até deixar como desejado.
                                  depois basta por ele no carro e conferir com a pistola pra ver se ficou 100% como o calculado.
                                  e pra isso não precisa tirar o pino da engrenagem, que alias, sai na boa com um martelinho e uma punção. e sem danificar absolutamente nada.
                                    [snapback]516099[/snapback]
                                    mas eu sou burro …........ ;)
                                    poderia explicar melhor..........acho que ajudaria muita gente.......... :palmas:
                                      [snapback]516106[/snapback]
                                      ? que ja foi explicado varias vezes. alias a resposta ta bem perto daqui.
                                        [snapback]516097[/snapback]
                                        então ka, eu tava fazendo errado, tava desmontando ele por cima ;) … pq foi assim q desmontei o do meu voyage.
                                        mas eu to desmontando na verdade pq vi q uma mola dele tava frouxa e to desmontando ele pra arrumar isso, e pintar pq ele ta meio baleado.
                                        quanto a soltar o pino eu nem tinha tentado, vou ver isso hoje
                                        valew
                                        adriano nogueira
                                        ps. o fabio esqueceu de explica esse esquema ai q vc comentou...
                                          valew
                                          adriano nogueira
                                          [snapback]516134[/snapback]
                                          por cima é o certo, então não precisa tirar o pino prensado la da engrenagem q nosso colega comentou ali atras.
                                          desmonte por cima sempre, a unica coisa q pode dar trabalho é caso vc não tenha um alicate p/ remover travas. de resto basta soltar os parafusos e encaixes com calma pra ir tirando tudo do caminho , e logo vc ta de cara com o mecanismo de avanço mecânico.
