  4. 0,8 bar + 10,5 taxa + biela 23 vêia = bum
63 Posts 30 Posters 9.3k Visualizações 1 Watching
    ainda dah pra soldar o bloco e encamisar neh é
    :o_o:
    isso é ap mi ?
    sim…
    eu mesmo já usei pressão e taxas maiores
    pois é, o motor no caso nao era o meu.
    nao sei se o dono era cagado ou eu que sou muito sortudo, mas eu também ando com 10,5 de taxa com 1 bar já fazem dois anos quase… a única coisa que me ocorreu foi que uma vez quebrou canaleta, mas foi porque parou a bomba interna.
      o que faz quebrar não é pressão (por favor gente, entendam isso logo) e sim potência.
        [snapback]517177[/snapback]
        :o_o:
          nao manjo de motor a fundo dessa forma, mas se foi um xaboke e tanto q se perdeu…...
          desse jeito me desanima a sonhar em turbar o golrfi q tem 10.3 ou 10.5 acho q o sr vem com 10.5 de taxa, pelo menos segundo o bcwm q sempre mantem akela margem de seguranca nao animam a passar dos 200cv nesse meu motor original
          mas na real conta o q aconteceu pra isso tudo fazer cabum
            Rafael16V
            biela 23 = fly rods
            [snapback]517160[/snapback]
            nesse caso foi fly block também :o_o:
              concordo plenamente, mas pra voar uma biela assim, duvido que tenha sido a potencia gerada por esse motor com 0,8 bar que causou isso… tá mais pra algum imprevisto, falha mecanica, falta de acerto etc...
                sei disso tbm, mas nem de longe foi o caso. tava bem manco o carro ainda, gordo pra caramba.
                depois eu coloco foto do resto das pecas.
                  [snapback]517237[/snapback]
                  q falta de acerto causa isso? a única explicação é algum calão hidr?ulico bravo.
                  se faltar acerto = falta rendimento = não força as bielas.
                  ricardo, tem foto das bielas?
                  se o carro não rendia…tem algo de estranho nisso tudo.
                    DuKa
                    quantos km tava o carro? zuou algum pistao?
                    me parece problema de lubrificacao do vira…. como estavam as bronzinas?
                      opa ka, vou providenciar. mas a daquele cilindro que quebrou as paredes da camisa dividiu em duas…
                      cheguei a pensar nisso, mas ser?? aconteceu em 4a marcha… motor cheio beleza, nao deu sinal de excesso (excesso assim, absurdo, pois a sonda tava alta e as velas estavam mais para preto do que pra marron) nem nada.... já deu calco hidr?ulico no meu carro uma vez porque travou um bico aberto, e fica indirigável mesmo (inclusive no meu caso entortou a biela dando partida, o motor nao estava nem virando), dá um excesso lascado, fica pipocando o tempo todo...
                      quebraram dois pistoes, mas a quebra veio de baixo pra cima . o motor foi aberto antes da instalacao do kit. pistoes, anéis e bronzinas eram novos (nao tinham mais que 1000 km), só nao foram trocadas as bielas mesmo… :o_o:
                      lubrificacao? acho que nao, os colos das bielas estao bonitinhos, sem risco nenhum... os mancais no bloco também nao tám nenhuma marca.... :(
                        jefferson parizati
                        poe kabum nisso que estrago em colega,de mais detalhes da preparação do teu motor tem fotos do vira e dos pistões?
                          ricardo tb
                          nussa quebrou quebrando msm
                          era o que é 2 l
                            [snapback]517246[/snapback]
                            ka, acerto errrado não é causador apenas de carro manco não, me refer? a erros que possam causar uma falha pior por exemplo, insistir em andar com mistura pobre, superaquecendo e travando um pistão, insistir em andar grilando causando varios problemas, tipo desgastar bronzina pela pancada e acabar rodando bronze, trincar uma canaleta, empenar uma biela numa pre-detonacao e acabar travando o motor com o agravamento do empeno acabando por travar.. enfim, diversas causas de quebra por mau acerto.. independente do carro estar rendendo ou não…
                            p.s. não leve ao po da letra meus exemplos acima... é só pra ilustrar o que poderia ocorrer... não necessariamente estão perfeitamente corretos na descrição :o_o: me falta experiencia pra descrever certinho todos...
                              rallye
                              realmente tem cara de calão hidraulico
                                mas nem deve ser caso de excesso de potencia, né tia ? ?
                                ps: pressão e potência não estão diretamente ligados ??? :o_o:
                                [snapback]517362[/snapback]
                                também acho.
                                  pessoal não ta entendendo…
                                  cheguei a pensar nisso, mas ser?? aconteceu em 4a marcha... motor cheio beleza, nao deu sinal de excesso (excesso assim, absurdo, pois a sonda tava alta e as velas estavam mais para preto do que pra marron) nem nada.... já deu calco hidr?ulico no meu carro uma vez porque travou um bico aberto, e fica indirigável mesmo (inclusive no meu caso entortou a biela dando partida, o motor nao estava nem virando), dá um excesso lascado, fica pipocando o tempo todo...
                                  quebraram dois pistoes, mas a quebra veio de baixo pra cima . o motor foi aberto antes da instalacao do kit. pistoes, anéis e bronzinas eram novos (nao tinham mais que 1000 km), só nao foram trocadas as bielas mesmo... :o_o:
                                  [snapback]517325[/snapback]
                                  se aconteceu de travar bico aberto em wot, com essa taxa e com essa pressão, pode nem ter dado tempo pra perceber, e o calão ja fez seu estrago.
                                  vc nunca viu motor entortar bielas logo na partida? pois bem, isso acontece mais do que se imagina.
                                  ka, acerto errrado não ?  causador apenas de carro manco não, me refer? a erros que possam causar uma falha pior por exemplo, insistir em andar com mistura pobre, superaquecendo e travando um pistão, insistir em andar grilando causando varios problemas, tipo desgastar bronzina pela pancada e acabar rodando bronze, trincar uma canaleta, empenar uma biela numa pre-detonacao e acabar travando o motor com o agravamento do empeno acabando por travar.. enfim, diversas causas de quebra por mau acerto.. independente do carro estar rendendo ou não…
                                  p.s. não leve ao po da letra meus exemplos acima... é só pra ilustrar o que poderia ocorrer... não necessariamente estão perfeitamente corretos na descrição :cry: me falta experiencia pra descrever certinho todos...
                                  [snapback]517353[/snapback]
                                  mistura pobre e motor grilando logo de cara…queima junta...fura pistão qdo ele é original. ja se for pistão forjado sim, existe a possibilidade de dilatar antes de derreter e ai sim agarrar no cilindro e esticar a biela.
                                  com pistão original isso é quase impossivel pq ele fura antes e o motorista percebe o motor funcionando com cilindro falhando.
                                  [snapback]517363[/snapback]
                                  ai ai…potencia demais pra resist?ncia da peça que quebrou.
                                  ps: pressão e potência não estão diretamente ligados ???  :aaf:
                                  pow thiago, não me decepcione…
                                    [snapback]517368[/snapback]
                                    foi mal, tia…....... :o_o:
                                    só queria quie vc explicasse melhor o que quês dizer............mas deixa pra lá.
                                    ps: você sabe pescar ? ? :(
                                      pressão não tem ligação direta com potência. um motor com mais pressão só vai gerar plena potência caso tudo nele estiver feito pra isso.
                                      exemplo?
                                      coloque uma apl 240 num opala 4100 e regule com 2 bar de pressão, va no dino e me?a a potência.
                                      agora coloque uma k27 nesse mesmo carro e me?a novamente a potência sem nem mecher na pressão.
                                      entendeu?
                                        ah thiago, não estou tirando onda de vc não, é q sei q vc sabe a resposta.
                                          exemplo?
                                          agora coloque uma k27 nesse mesmo carro e me?a novamente a potência sem nem mercher na pressão.
                                          entendeu?
                                          [snapback]517378[/snapback]
                                          mas nesse caso vc tá citando um exemplo bem extremo, né ? ?
                                          a? o que tá contando é o maior volume de ar gerado pela k27 com a mesma pressão da apl….......sem comparação............hehehehee.........
                                          agora considerando o mesmo motor e a mesma turbina, aí sim, pressão esta diretamente ligada é potência.
                                          até o limite de efici?ncia/rotação da turbina, claro........... :o_o:
                                          abraão
