  4. Continuação da revolta das turbinas do zoega.
93 Posts 33 Posters 11.5k Visualizações 1 Watching
    caraiu… haja paciencia
      zoega, andei pensando nessa parada de esquentar demais o escape e aí estar ocasionando a quebra das tuas turbinas… veja só, o motivo de existir turbina motor diesel e turbina pré uso automotivo é logo pela temperatura, gases do motor diesel são bem mais frios que os gases de um motor ciclo otto... considerando que tua turbina é automotiva, ela é feita para motor de carro, ciclo otto, portanto não deveria estragar por este motivo, o único motivo que eu possa ver que talvez pudesse contribuir para destruir tua turbina por causa de temperatura seria ponto extremamente atrasado e mistura bem gorda. claro que se o ponto estivesse tão atrasado e mistura tão gorda, a ponto de ficar queimando tudo no escape você perceberia isso facilmente.
      mas veja que a temperatura do rotor frio é diferente da temperatura do rotor quente e o eixo em si que fica dentro do miolo fica dentro do óleo fica com certeza muito mais frio que o rotor quente, já que o próprio óleo troca calor com o eixo.
      então eu te sugiro o seguinte...fique incomodando a master power o máximo que você puder, na tua próxima ligação pergunte qual a temperatura máxima de escape que deve haver no motor e aonde deve ser medida, qual temperatura de óleo e aonde deve ser medida, qual pressão de óleo e aonde deve ser medida e peça pré te enviarem via correspond?ncia com papel que tenha a marca mp e seja assinado por eng. responsável competente. eu sinceramente duvido que eles saibam te responder isso, e não sabendo responder isso e ficarem te dizendo que estes são os problemas que fazem suas turbinas estragarem, eles que formalizem isso por documento; tendo isso você pega toda essa documentação, manuais da turbina, caixa da turbina, nota fiscal e etc e leva no procon, já que é desrespeito ao consumidor uma empresa te vender uma coisa e só depois que essa coisa quebra eles ensinam a montar direito.
      mas o melhor rem?dio mesmo é ninguém mais comprar essa marca.
        Vinicius L
        zoega, tive uma 0.42/.48 (802123) que apresentava o mesmo problema. isso parace ser problema cronico da master power e eles nao admitem.
        minhas sugestoes:
        1a) pequenas causas.
        2a) alopre e compre outra turbina de verdade. (holset/garrett)
        boa sorte ai cara.
        mp pros infernos.
          acabei de mandar uma carta de 2 paginas por fax, contestando os laudos, descrevendo o ocorrido e dando um ultimato com prazo de 24h.
          vamos ver…
          mp pros infernos
            o problema (infelizmente) é que estamos no brasil e essa história não vai dar em nada….......ou então o zoega vai ter que perder muuuito tempo e dinheiro com um processo na nossa graaande justi?a que pra mim não compensa mesmo................. :olhos:
            pegue sua turbina recondicionada e venda-a honestamente: dizendo que foi recondicionada e não tem garantia.
            junte mais uma grana e compre uma turbina que lhe agrade.
            fazendo assim, vc não perde seu tempo, seu dinheiro, seu carro (parado) e sua paciência com uns fdp que não merecem............. :putz:
              Golf 2.0T
              vamos ver…
              mp pros infernos
              [snapback]518835[/snapback]
              vai no procon…tirei do código de defesa do consumidor:
              ele tem que consertar em 30 dias....
              seção iii
              da responsabilidade por vêcio do produto e do serviço
              art. 18. os fornecedores de produtos de consumo dur?veis ou não dur?veis respondem solidariamente pelos vêcios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicit?ria, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
              ? 1? não sendo o vêcio sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e é sua escolha:
              i - a substituição do produto por outro da mesma espocie, em perfeitas condições de uso;
              ii - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem preju?zo de eventuais perdas e danos;
              iii - o abatimento proporcional do preço.
              tem um outro par?grado onde o fornecedor deve provar a causa do defeito e não supor uma temperatura alta, tem outro par?grafo que diz que todo produto deve ter manual com informações para o uso, para o cara alegar isso, deve constar no manual alguma observação sobre o uso com temperatura alta...
              em resumo, procon neles..
              :olhos:
                Lucas Schneider
                como é q pode essas aberrações numa empressa desse porte…
                [snapback]518664[/snapback]
                sinceramente, isso é algo que naum entendo….e revolta muito...e foda que esse man? ai é só a ponta do iceberg..............
                  pior que é só a ponta o iceberg mesmo. quanto mais fundo eu vê na empresa, mais desgra?a aparece, pelamordedeus oooo empresinha de merda
                  bom, mandei a carta dando o ultimato, qquer coisa acho que vou no procon pra eles receberem uma prensa…
                  e o pior, quanto mais gente vc conversa disso, mais gente aparece falando de conhecido que teve problemas com mp... tá ficando fora de controle isso
                  um amigo meu até zuou hoje, já que tem temperatura alta somente nos gases do escape, e o motor tá funcionando bem, eu vou colocar um intercooler no escape, o que acham?? :olhos:
                  valeu o pessoal que tá dando uma força aí :putz:
                  o negócio é espalhar pra todo mundo que mexe com turbo pra não comprar essa merda de mp
                  [] s
                    o problema (infelizmente) é que estamos no brasil e essa história não vai dar em nada….......ou então o zoega vai ter que perder muuuito tempo e dinheiro com um processo na nossa graaande justi?a que pra mim não compensa mesmo….............. :olhos:
                    [snapback]518839[/snapback]
                    não thiago, não pode pensar assim não cara…
                    isso num jec resolve rapidinho... bota eles no pau zoega, e fica o alerta pra todos da baixa qualidade dos produtos dessa marca. :putz:
                      comprem biagio.
                      [snapback]518467[/snapback]
                      e se tiverem um $$$ extra comprem kkk
                      hehehehe
                        Zaza
                        vou escrever em vermelho para frizar q mp realmente eh uma merda.
                        a culpa é unica e exclusiva do fabricante.
                        todas mp que conheco fumam se voce deixar o carro na marcha-lenta por uns 5 mim por ex…
                        eu n posso mais esquentar meu carro na garagem q vira aquela nevoa de fumaca e fedo de oleo, é a minha segunda turbina e com a outra acontecia o mesma coisa.
                        um amigo q tem um glof com fueltech tb tinah o mesmo tipo de problema, pegou uma biagio.
                        um outro amigo com um gol 1.8, mandou a turbina para reparo, antes dos 2000 km, a turbina ja tava fumando animal....
                        tem coisa errada
                        eu nao compro mais master power
                          isso num jec resolve rapidinho...  bota eles no pau zoega, e fica o alerta pra todos da baixa qualidade dos produtos dessa marca.  :olhos:
                          [snapback]518966[/snapback]
                          verdade, mas se partirem para o debate da parte tecnica, essa discussao toda de temperatura, bla bla bla, provavelmente o juiz vai declinar competencia para a justi?a comum pra ter pericia, aí ja tem custas e tal….
                          acho que procon é o primeiro passo.
                            Snake
                            [snapback]519276[/snapback]
                            acho difácil declinar para a comum, se fosse eu tocava no juizado, na primeira audiencia eles devolvem o dinheiro do zoega, só o que vao gastar de viagem e advogado nao vale a pena.
                              acho difácil declinar para a comum, se fosse eu tocava no juizado, na primeira audiencia eles devolvem o dinheiro do zoega, só o que vao gastar de viagem e advogado nao vale a pena.[snapback]519289[/snapback]
                              exatamente só a aporrinhação que vai dar pra eles, vira acordo na 1? audi?ncia :olhos:
                                kleber Londrina
                                nossa quanto advogado nesse forum
                                eu sinceramente partiria pro lado do ressarcimento, perdas e danos e danos morais…
                                huahuahuauaa
                                kleber
                                  Snake
                                  a? zoega, vai nos escrit?rio do kleber, por uns 40, 50% do valor que vc receber ele pega esta uehauihaheaue
                                    se pagar meu passeio eu faão di gratis hauahuah
                                    sorte ae
                                      kleber Londrina
                                      to falando, tem muito adv aqui….
                                      acho que até mais que mecanico....
                                      gili e steve mcqueen voces são advogados ???
                                      obs: zoega se quiser vc tem meu telefone, te dou uma força....
                                      abraão
                                      kleber
                                        abraão
                                        kleber
                                        [snapback]519736[/snapback]
                                        sou sim cara. advogado tem em qualquer canto, é ra?a ruim ehehehehe
                                        qq coisa q precisar, to aki
                                          eita, se o pessoal da mp visse isso hein, se queimando feio, num fórum de carro com mais de 2000 usuários, donos de oficinas, mecânicos e consumidores, e ainda com assist?ncia on-line de uma bancade advogados. :putz: :olhos: :taisinha:
                                          marca que não presta, empresa frajuta, é assim que tem que ser
                                          eu tava com ideia de ir no procon mesmo, se eu entrar no procon eles terão que vir aqui fazer algo a respeito, não??
                                          e aproveitando os advogados aqui, qual a diferença de entrar no procon ou no juizado??
                                          valeu pela força galera
                                          até agora, nenhuma resposta da parte da mp sobre a carta que mandei…
