  4. Weber 446 nos vw a ar
20 Posts 12 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    seu carro dá falta no momento da mudança de carga ou nessa faixa de rpm?
      Dinas
      teste um venturi menor, um 26 (eu uso 26, mas tem desenho trabalhado, eh bem um pouco diferente) o que manda mesmo acaba sendo o desenho do venturi.
        [snapback]425822[/snapback]
        da falta na mudanca de carga, quando atolo o pe mesmo, tipo
        saio do semaforo e dou aquela pisadinha basica de primeira, tshiiii, normal, engato segunda, piso, vem pressao a frente sobe e o hall fica no comeco do verde (rico), o carro amarra, dou uma queimada de embreola, o giro sobe e o carro deslancha e o hall vai pro ultimo verde, ai vc sente a potencia, o carro puxando mesmo.
        ou seja, na mudanca de media pra alta da um lag de carburacao, pois se elevo o giro e consequentemente elevo a velo do ar da mistura que passa no venturi, o sistema principal comeca a despejar alcool, ai o carro vai.
          CHT POWER
          já vi 2e instalada no fuca…? viavel sim... uma base de adaptação soldada ao coletor simples do vw ar..
          446 em turbo, dá vazamento pelo pistonete. não funfa.
            Chico Biela
            tive um opala seis cilindros com esse carburador, que se mostrou muito fácil de se regular depois que se descobre macetes de seu funcionamento.
            o opalão fazia 5,5 km/l na cidade e era um consumo alto. seu sistema de superalimentação usa vêcuo do coletor para manter fechado seu gicle suplementar. acontece que a c?mara que puxa um pistão pequeno estava gasta pelo uso e frequentemente o gicle suplementar era acionado, elevando o consumo.
            amarrei a mola que atua contra a sucção da c?mara sobre o pistão, de maneira que o pistão subia com facilidade e mantinha fechado o suplementar. o consumo foi a 6,5 km/l, só que não vinha potência. sem o suplementar, sem acordo para potência.
            soltei metade da mola, mudando o ponto em que o suplementar era aberto em relação ao vêcuo do coletor. consegui 6 km/l e mantive a potência normal do motor. ainda conseguia perceber a entrada em ação do gicle suplementar, ou seja, se quisesse ainda poderia controlar meu po para melhora rmais ainda o consumo.
            no caso de instalar um 446 no motor de fusca, será preciso recalibrar os gicles principais e a atuação do gicle suplementar, já que a vazão de ar é bem menor.
            já montei um solex h36-seie (usado em maverick 4 cilindros) e um wecarbr?s 460 (mini-progressivo do passat) centrais em motor 1600. o motor se torna outro, extremamente suave e redondo, com aceleração forte e progressiva. parecia um ap.
              *Felipe*
              chico biela???
              vivo?
              hehehehe
              aula de vw ar a caminho..
                chico biela???
                vivo?
                hehehehe
                [snapback]519522[/snapback]
                prof? chico biela :olhos:
                  *Felipe*
                  phd talvez :olhos:
                    Pisca
                    nada como 1 telefonema p/ matar as saudades e cuidar de negócios…rss
                      Fiasa Power
                      solex 32 realmente é chato , mas dá jogo .
                      não conheão a fundo o funcionamento das 446 , mas o pessoal que usa em opala geralmente elogia …
                      eu estou estudando alternativas para o coletor com carburação simples , provavelmente com weber 460 . postarei os resultados , muito embora pouco contribua para o proposito do tópico , que é trabalhar com carburadores pressurizados . particularmente considero as solex 40 melhores que as 32 . a única dificuldade fica por conta dos venturis muito grandes que variam de 28 a 30mm . mas o venturi duplo ajuda horrores e funciona anos-luz melhor que uma solex 32 com venturi similar .
                      abraão .
                        AIRpower
                        iaeee
                        desculpa ai estar ressucitando o tópico.
                        nunca tinha visto um fusca com essa carbura, mas acho mais interessante as solex 40, deve ficar animal.
                        que assinatura é essa wagnerlsó vai dar adeus a brasília?
                        nossa não sabia que o prof. ferdinand chico porsche biela era membro do fórum :) . conheão o mestre do fuscafloripa e sou simplesmente fã do cara. conhecimento não é tudo, humildade ajuda bastante.
                        falou.
                        air na veia
                          Fiasa Power
                          iaeee
                          falou.
                          air na veia
                          [snapback]520883[/snapback]
                          eu diria que é o contrário . conhecimento ajuda bastante , humildade é tudo .
                          eu tb?m conheão o mestre lá do fórum do fusca clube . mas sabia que ele fazia parte do pp . quem não é fã deste cara ???
                          sobre a 446 , por não ser um carburador progressivo acho que não compensa o uso e o trabalho , a solex 40 fica bem mais simples . acredito que compense mais a adoção de um carburador com abertura progressiva . assim como o chico , pretendo testar uma 460 .
                          abraão .
                            Pisca
                            iaeee
                            falou.
                            air na veia
                            sem mais…
                            http://www.preparados.com.br/forum/index.p…topic=16846&hl=
