  4. Pistola de ponto…..
Pistola de ponto…..
18 Posts 14 Posters 8.0k Visualizações 1 Watching
    não tem nenhum link pra rede 12v não? pq aí não precisa ligar a pistola na tomada de casa pra poder us?-la….só ligar nos cabos da bateria e bala
    de qqer forma, muito interessante esse esquema...
      Dr.147
      interessante mesmo.. mas a lampada não seria estrobosc?pica?
        maurício
        interessant?ssimo…
          acho que colocando alguns resistores, se consegue chegar a 12v
            Niex
            [snapback]519922[/snapback]
            e eliminar os diodos da ponte de 1/2 onda.
              pelo q vi a luz esta acendendo por inducao, pode ser q com alguma mudanca se faca isso com uma fluorescente
                nao tem como. lampada de ponto só com xenon mesmo, as outras demoram muito para acender.
                  Ktulu
                  achei uma q funciona com 12v.
                  só que é facil achar lampada xenon pra vender??
                  um led consegue acender rapidamente, só tem q fazer o circuito pra acionar ele quando der a faisca na vela…
                    DRC Racing
                    uma dúvida, sou leigo em eletrúnica, mas como vai ser feita aquela parte onde o fica presa no cabo de vela?
                      Bruno
                      só pra corrigir, o link da 220v ta errado, as duas tão como 110vdc…
                      o certo é esse: http://www.feiradeciencias.com.br/sala16/i…16/16_03_02.gif
                        CHT POWER
                        [snapback]520972[/snapback]
                        isso mesmo…falha minha na hora de copiar... :)
                          APz
                          já tentei montar uma cotei os preços das peças, mas desisti pq não encontrei a principal peça, a lámpada de xenon.
                            DuDu_Civic
                            mas e ae? isso vai me dizer oq? q o carro tá no ponto?
                            mas qual ponto?? qtos graus de avanço???
                              barata_cefet
                              vai servir pra vc saber qual ponto esta, inclusive ver até onde avan?a, pra ler o valer em graus é só contar em qual risco esta
                              por exemplo chevas o 1 risco é o ot depois 2? a cada risco, no ap tem marcado ot, 9?, 12?, 15? e 18? depois disso é +3? pra cada ponto no volante
                              caso a marcação ultrapasse a marcação como no chevas que só vai até 22? vc precisa medir e marcar com um lapis pra saber até onde foi, é lusitano, mas pra quem quer achar um passatempo pro fds pode servir rs
                              obs.: hoje estas pistolas sem avanço/marcação vc encontra bem baratinho, coisa de r$100,00
                              abraço,
                                APz
                                eu vê por r$160 uma nova sem avanço.
                                pistola de ponto serve pra verificar ?ngulo de avanço da ignição em relação a posição da ?rvore de manivelas. o quanto está adiantada sua centelha. muito adiantado bate pino, não gira na chave, muito atrasado fica fraco e gasta muito, basicamente isso. aponta pra polia ou pra marcação no volante, no momento do flash seu olho vai captar a posição da marcação e vc vai saber em quantos graus está o avan?i, como o barata falou.
                                  CHT POWER
                                  [snapback]542456[/snapback]
                                  eu encontrei aqui numa loja de lampadas (perto da rua senador dantas/rj) tava a r$ 8,00
                                  ? conhecida como lampada de xenon ferradura
                                  usa-se muito em estrobos e flash de fotografia
                                    a lampada em si nao é cara o q mata é a parte eletrica nos carros
