  4. Catch tanq
Catch tanq
23 Posts 9 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    tambem tava para ter juntado o retorno numa linha só
      ruiak
      anderson .. voce nao acha interessante o retorno que vai para o tanque principal do carro ser exatamente no topo?? entrando na vertical??
      eu estava pensando em jogar o retorno dos dosadores na metade da altura do tanque .. pois assim se o nivel baixasse neste tanque o retorno nao formaria akela espuma …
      alguma ideia a mais?
      eu tenho uma foto de um da raceway aqui em casa eh bem como esse que voce me mostrou o diagrama ...
      a unica coisa q estou em duvida eh .. sera q se eu fizer de aluminio vai aguentar o alcool numa boa??? pra fazer de inox vai custar uns 300 reais ..
        acho q o retorno tem q ser na parte de cima mesmo, já que o reservatorio vai ficar na mala. esse retorno vai entrar ali por cima onde fica o copo com a bomba original.
        quando ao retorno dos dosadores acho q da no mesmo jogar na metade ou no topo do reservatorio.
        gastei 200 reais para fazer meu reservatorio em aão inox, tem coisa de 3 litros mais ou menos.
          TETEUS MWT
          meu surge tank , feito pela raceway…
          8 litros, 7 de diametro, + ou - 30cm de altura...
          2 entradas no topo, abastecimento do catch e retorno do dosador...
          1 saida no topo (horizontal) ladr?o do catch, volta pro tanque o excesso...
          3 saidas em baixo de 12mm pra 3 bombas de gti...
          funciona perfeito, antes de ter ele, dava falta feito bixo, coloquei ele resolveu na hora, ta sempre cheio, sempre retornando pro tanque...
          pode pisar 1?, 2?, 3?, 4?, 5? e deixar arder a 5?, q ele se mantem praticamente cheio, não esvazia com facilidade, muito bom...
          ah, uso uma bomba de gti pra encher ele, com a original do marea turbo enchia muito devagar e não dava conta...
          [] s
            ah, uso uma bomba de gti pra encher ele, com a original do marea turbo enchia muito devagar e não dava conta…
            [] s
            [snapback]520731[/snapback]
            eh… acho q vou montar o meu logo com uma de gti para encher tambem boa dica :)
              putz, mais uma que eu não entendá da fiat… como ela faz um carro que teoricamente precisa de mais combustivel que o tempra turbo e usa uma bomba menor que a do tempra...
              pfff.... isso e a falta de manometro de óleo e turbo, são imperdo?veis... mas... coisas da fiat...
                *Felipe*
                pra que seria esse surge tank ?
                  ruiak
                  eliminar bolhas na linha …
                    *Felipe*
                    entendi…
                    pensei que fosse tchuning só :)
                      ruiak
                      uheuheuhe .. soh tchuning eu nao me interesso hahahaha
                      o negocio eh ter um combustivel ausente de bolhas para q nao venham bolhas na linha qnd o combustivel do tanque esta no fim …
                      como ngm escolhe a hr q vai ter q dar uma pisada pra sei la ultrapassar um caminhao na estrada ou fazer qlq outra coisa meu amigo cansou dar mordida no volante por causa de falta quando o tanque tava vazio hehehe ai ele pediu pra eu fazer um desses pra ele
                        putz o pior q eu preciso de um desse dentro do tanque pq com a bomba externa da muita falta pelo calibre pequeno da mangueira interna no tanque e por nao ter o refil original nao funciona o esquema ninja q tem na bomba do golf, parece q ela puxa o combustivel sem estar em contato com o fundo do tanque fica a coisa de 2 dedos, so q por vacuo consegue puxar é ninja eu nao sei ao certo como explicar
                        sera q tem como eu fazer realmente um catch dentro do tanque?
                        se eu fizer esse esquema precisarei de uma bomba original dentro do tanque e ai q ta a original nao suporta alcool, vai pro pau nao enche o tanque externo e ja era
                          ruiak
                          dentro do tanque acho q este esquema voce nao vai conseguir nem a pau
                            [snapback]521041[/snapback]
                            igual um novato que chegou reclamando do carro turbo falhando….....
                            o serginho (preparador) ligou o carro e falou:
                            quer ter carro turbo e ficar andando no cheiro ???????? :)
                            :( :aaf: :pix:
                              ruiak
                              auhuhauhauha thiago o foda eh q as vezes agent nao consegue deichar o tanque sempre acima da metade hehehe … pq o carro eh usado no dia dia .. ai qnd ta chegando na reserva encosta no posto sabe?? hehehe ainda mais com uma porcaria q faz 5,5km/l andando de boa =p
                                [snapback]521327[/snapback]
                                nao precisa nada de mais o ex corsa conseguiu atingir a media de 4.4km/l aspro
                                  [snapback]521318[/snapback]
                                  eu preciso de algo tipo armadilha, deixa o combustivel entrar qnd em nivel, porem nai deixa sair em curvas e aclives ou declives
                                    Doctor_KX
                                    4 litros, até 5 sa?das, em polietileno. só o tanque (sem nipeis ou cinta),r$ 82,00 (com a tampa).
                                    www.imohr.com.br
