  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 153.6k Visualizações 1 Watching
    ka, ate onde eu sei o cabeçote nao foi retificado nao…  qdo tirou pra forjar foi dado o tal banho quimico e mais nada.
    [snapback]520397[/snapback]
    naum retificaram? :(
    eu tinha te falado pra retificar o cabeçote logo q fosse abrir o motor. :)
      [snapback]520405[/snapback]
      po ka, sinceramente nao lembro disso nao.
      retifica que vc fala é tirar uma fatiazinha de leve só pra plainar mesmo?
        [snapback]520534[/snapback]
        não sei se foi no tópico, por mp ou por email, mas tenho certeza q falei isso pra vc sim :)
        retifica seria:
        • desmontar tudo
        • banho quimico pra limpar a peça
        • trocar guias
        • trocar retentores
        • medir as valvulas pra saber o desgaste e se tem algum empenamento
        • verificar as sedes, troca-las se necessário assim como as valvulas
        • retificar sedes e valvulas caso ainda estejam em bom estado
        • lavar e verificar estado dos tuchos hidraulicos / regular a folga das valvulas qdo é cabeçote de tuchos mecânicos
        • plainar
        isso é o servião padr?o de uma retifica de cabeçote. por aqui custa +- 300 reais caso não tenha q trocar as valvulas devido a desgaste.
          krespo
          retifica seria:
          **- banho quimico pra limpar a peça
          • trocar guias
          • trocar retentores
          • retificar sedes e valvulas caso ainda estejam em bom estado**
          [snapback]520543[/snapback]
          fiz isso no meu palio 1.6 16v e paguei 500 reais… :( :aaf:
            [snapback]520548[/snapback]
            ? q seu cabeçote tem um montão de valvulas né :)
              retifica seria:
              • desmontar tudo
              • trocar guias
              • trocar retentores
              • plainar
              pelo jeito nao foi feito nao, mas agora tenho certeza que esta sendo feito tudo que esta nessa rela?ao.
                rapaziada, eu to usando oleo mineral mobil 20w50 classifica?ao sm, e hj um conhecido me falou que consegue o elaion semi sintetico 5w40, nao sei a classific??ao por um preão bem atraente, 4 reais só mais caro que o mobil, qual vcs acham melhor para o bora turbo?
                outra coisa, as chances de montar a parte do turbo eu mesmo, junto com o meu amigo que tem a loja de escape é bem grande, estou na duvida de onde puxar o aeroquip de oleo para a turbina, ja que me falaram que tem um lado ali da base do filtro que oleo que o oleo sai filtrado e onde sai sujo, nao sei se isso é verdade, mas gostaria da opiniao de vcs, essa foto é de um bora turbo de um amigo, posso tirar dali mesmo?
                o carro esta esperando peças… segunda de tarde devem chegar as valvulas do cabeçote.. espero que terça esteja com a parte de baixo aberta e o cabeçote pronto pra montar.
                  TuningBrasil
                  mobil super hp, né? é o ex-xhp (era sl)… :)
                    [snapback]521026[/snapback]
                    acho que é isso mesmo cara. o tal inimigo da borra hehehehe
                    to comprando a r$9,00.
                      ruiak
                      eu nao sei pra carro turbo o que acontece com oleo mais fino ….digo pela turbina ... mas acho interessante oleo mais fino pq ateh aonde eu ja vi os tuchos carregam mais faceis .. e depois q começamos a usar oleo 10w40 semi sintetico num carro de um amigo meu ele roda 7500 com um ap 1.8 com tuxo hidraulico e nao bate muito mesmo depois de exigir bastante tempo do carro ... bater sempre bate .. mas diminuiu muuuuuito
                        dj_igor
                        o óleo é bom + vc pagou meio caro..
                        aonde trampo tá 7,00 o mobil…
                          Padula
                          ka aonde você mandou o cabeçote? comprei um 2.5 24v (mazda vicio maldito :) ) e rodou no minimo 150mil km e foi muito abusado. se você pudesse me passar o telefone agradeceria.
                          após esse intervalo….
                          gili quando você acha que vai estar com o carro na mão? e o acerto do unichipo não vai precisar de uma nova regulagem?
                            [snapback]521083[/snapback]
                            meu cabeçote foi trabalhado na fq racing, la em pres. prudente.
                            a retifica de manutenção (feita a pouco tempo) foi executada aqui em santos mesmo.
                              [snapback]520905[/snapback]
                              o ideal é pegar o óleo filtrado mesmo… o eixo agradece.
                                [snapback]521042[/snapback]
                                falae, nao tenho problema com tuchos usando esse mobil 20w50sm.
                                esse carro do teu amigo é turbo?
                                [snapback]521067[/snapback]
                                acho que paguei r$ 8,50, mas comprei a caixa com 24 litros. avulso ia sair mais caro.
                                aki perto de casa, fui ver ontem, ta r$ 15,90 o litro absurdo
                                cara, eu acho que sexta/sabado to pegando o carro, mas sem instalar a suspensao de rosca da noopcar que ja tacomigo tem algum tempo… deixa pra depois...
                                qto ao unichip, nao vai ter que fazer outro acerto nao, nao foi alterada nenhuma caracteristica do carro. as corre?oes, se derem alguma diferença, serao minimas, e nao tera problema em esperar pra turbinar e ja refazer o acerto para o turbo.
                                  [snapback]521216[/snapback]
                                  falae pix, mas vc sabe se essa tomada ae ta certa? ou é do outro lado aonde ta o sensor?
                                  outra coisa, existe algum tipo de filtro de oleo pra ser colocar no aeroquipo ja me falaram que da pra adaptar akeles filtros de combustivel lavaveis.
                                    [snapback]521221[/snapback]
                                    eu não sei te responder isso. eu nunca montei isso e nem reparei como era a ligação do meu, mas o que eu mais ouvia era sobre utilizar a sa?da de óleo filtrado.
                                      vlw, vou procurar me informar sobre isso.
                                        ruiak
                                        o gol do meu amigo eh turbo sim .. um gol que era monoponto … agora tem uma 2e e uma .50/.70 bi com coletor pulsativo no farol empurrando 1,7bar
                                          [snapback]521310[/snapback]
                                          eu só to com receio de ser fino demais e ficar vazando em algum canto da turbina… se bem que só é bem mais fino qdo frio.
                                          mais alguma opiniao?
