  4. Santana turbo 2.0mi …
58 Posts 15 Posters 8.1k Visualizações 1 Watching
    Fabio
    você está confundindo alguns conceitos b?sicos.
    a taxa de compressão din?mica é determinada pela quantidade de mistura admitida e não por uma constante isolada.
    justamente. suponha que o motor 2.0 tenha taxa de 10:1 e aspirado a taxa real fique na casa dos 7:1, quando turbinado com 1 kg a taxa real ficaria em 14:1, pois a quantidade de mistura dobraria e mesmo se não dobrar a quantidade sempre vai ser maior do que a original aspirada e somente isto basta para aumentar a taxa em que a mistura é queimada, se não fosse assim não haveria necessidade de se atrasar o momento da ignição quando se turbina um motor.
      JESUS
      mas estamos considerando a pressão atmosf?rica ao nível do mar, desconsiderando a efici?ncia total deste motor.
      [snapback]520844[/snapback]
        AIRpower
        :(  fala galera, sou novo aqui, e gostaria de ter dicas sobre como turbinar meu santana … para comecar ai vai a lista basica doq eu vou usar, frisando o modulo de retardo de ignicao e controle do auxiliar... gostaria em especial de precos e dicas quanto a manutencao, consumo etc... fiquem a vontade para criticar ou sugerir
        turbina .60 parte fria (1.0 bar)      .50 refluxo
        turbina .50 parte quente      .70 pulsativa
        modulo de bico aux e atrasador de ponto
        bicos redimensionados +1aux      5 monoponto
        bomba gti      2
        escape + sonda lambda nova      3 com no minimo 2 abafadores
        coletores bi pulsativos
        intercooler
        radiador de oleo
        comando valvulas 027.7 (dificil de achar)
        filtro de ar sportivo duplo fluxo
        valvulas alivio/prioridade
        juntas  (cabecote aco)
        velas
        cabos de silicone
        distribuidor novo
        embreagem 1,200 lbs
        manometros (oleo,combustivel,halmeter,turbo)
        qual seria a potencia obtida com esses brinquedos?
        estou aberto a todos e qualquer tipo de comentario... tudo será bem vindo...
        abraco :)
        [snapback]520689[/snapback]
        iaeee cara
        isso é o que acho. agora tem que ver se você tem preferências de marca (r$). chuto uns 250 cv com 1 bar, mas com acerto pré pode vir até mais.
        falou.
        air na veia
          AIRpower
          iaeee
          nossa que cagada :) desculpa ai não deu pra editar :( . poxa ka, 1 minuto é pouco tempo, pra quem é dingo igual eu e tem net discada não dá pra editar. tem como por 2 minutinhos ai? :aaf:
          agora sim:
          .50 refluxo
          .70 pulsativa
          5 bicos dos ap monoponto retrabalhados
          escape de 3 com no mínimo 2 abafadores
          falou.
          air na veia
            ricardo tb
            5 bicos de ap mono
            para qual finalidade ?
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              5 bicos de  ap  mono
              [snapback]521115[/snapback]
              tbm gostaria de saber pra 5 bicos monopoit retrabalhado?
                5 bicos de  ap  mono
                vai alimentar um jumbo?
                  AIRpower
                  5 bicos de  ap  mono
                  [snapback]521125[/snapback]
                  [snapback]521152[/snapback]
                  iaeee
                  :( exagerei né? :) mas também tem que ver com quanto de pressão ele vai andar, vai que o cara é pressomaniaco rsrsrs. é mas considerando que ele seja normal , dá pra usar só os quatro arrombados ou precisa de suplementar? porque percebi que o pessoal daqui curte um suplementar. em um tópico recente recomendaram um suplementar para um kit mortadela que ia rodar com no máximo 1,2 bar
                  falou.
                  air na veia
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _PiLoTo_De_FugA_
                    no comeão do topico ele falo q pretende roda com 1kg de pressão intaum 1 suprementar do monza monopoit ou outro ja da conta.
                      AIRpower
                      [snapback]521173[/snapback]
                      iaeee
                      desculpa ai :)
                      mas insisto: com apenas 1 bar não dá pra rodar com os 4 originais arombados, ou mesmo o s monoponto? porque dá uma boa economizada não ter que comprar o controlador não ??
                      falou.
                      air na veia
                        opa… valeu pelas dicas galera valeu mesmo mas acho que uma coisa razoavel fique entorno de 3 mil reais :(
                        vai rodar com a taxa original dos mi???
                        e mesmo assim pensa em por uma turbina .70???
                        eu tordeava/trocava esses pistoes para baixar a taxa…
                        [snapback]520821[/snapback]
                        uahuaha .70 so futuramente vou usar taxa original mas com retardador de ponto … mesmo assim é arriscado
                        abraco :)
                          iaeee
                          desculpa ai  :(
                          falou.
                          air na veia
                          [snapback]521179[/snapback]
                          fala cara valeu pelas dicas :aaf: mas acho que os 4 originais nao da pra 1bar, a injecao pode congelar na alta e faltar combustivel… nas esticadas caso ela congele o suplementar cuida do resto 1 turbo link que seu deus quiser vou por gerencia legal, para que o consumo tb nao me prejudique :pix:
                          abracao :)
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _PiLoTo_De_FugA_
                            iaeee
                            desculpa ai  :)
                            falou.
                            air na veia
                            da da mais o mais certo no meu ver e usar um suplementar pq o carro fica mais economico em baixa.
                              ueahuaehuae complicado esses dina… mas eu to preocupado msm é com os custos gerais desse projeto... deve ultrapassar a ordem de 2800 reais :( :aaf: potencia estimada num 2.0 rodando a 1,0 bar 240cvó
                              abraco
                              [snapback]520741[/snapback]
                              cara, coloca bem mais do que esses 2800 reais.
                              eu não consigo entender como se turbina um carro com menos de 5 mil.
                              e o mais caro são os pequenos detalhes.
                              iaeee
                              :pix: exagerei né?   :) mas também tem que ver com quanto de pressão ele vai andar, vai que o cara é pressomaniaco rsrsrs. é mas considerando que ele seja normal , dá pra usar só os quatro arrombados ou precisa de suplementar? porque percebi que o pessoal daqui curte um suplementar. em um tópico recente recomendaram um suplementar para um kit mortadela que ia rodar com no máximo 1,2 bar
                              falou.
                              air na veia
                              [snapback]521162[/snapback]
                              cuidado… a partir do momento que voce ta escrevendo alguma coisa num fórum como esse voce tem que no mínimo saber o que está falando e não ?dar um simples chute.
                              voce está aconselhando alguem a fazer algo.
                              iaeee
                              desculpa ai  :(
                              falou.
                              air na veia
                              economia porca se o carro for injetado.
                              nem que seja um repetidor de pulso com 1 bico mono acionado por pressostato (tem que saber fazer).
                              num carburado tem como contornar, e tem muitos tópicos aqui dando dicas de como fazer.
                                [snapback]521215[/snapback]
                                é verdade injetado é mais complicado, é de lei um aux… carburado tem como contornar... e eu dei umas apressadas por aqui tudo instalado e bem acertado media de 4200 a 5300 reais ... potencia eles nao estimaram... vamos ver o que eu farei qualqer new posto aqui
                                abraco
                                  t2 e ranca a injecao e bomba de monza… ou seja, longe de ser o ideal...
                                  pois eh, to parado a 4 meses justo pelos detalhes
                                    eh complicado… para um turbo inicial gastar 5 mil eh fodz mesmo usando o turbo link... vou analisar mtos preços e mao de obra, e vou comprando devagarin :) , vou aproveitar e checar o topic de lojas especializadas... mais uma vez muito obrigado aos amigos do forum que me ajudaram com dicas e sugestáes todas sao e continuam sendo bem vindas para meu projeto
                                    abração :(
                                      abração :(
                                      [snapback]521636[/snapback]
                                      mo é embassado. é outra coisa que não vale a pena economizar.
                                      claro que não da para trabalhar com quanto mais caro melhor . o ideal mesmo é indiciação e não chorar na mo. se o cara é bom e faz, tem que pagar.
                                      voce até pode comprar tudo, do basico e deixar dinheiro p/ mo nesses 2800, mas aí começa a desmontar o motor e montar o kit voce vai precisar de grana para varios outros detalhes. pode aposta nisso.
                                      e já deixe grana guardada p/ primeira quebra. de preferencia deixe um cambio debaixo da cama.
                                        *Felipe*
                                        quem não sabe o que falar, poderia ficar quieto…
                                        depois o cara faz o que a pessoa indicou e aí quero ver...
                                          ruiak
                                          [snapback]521647[/snapback]
                                          uhauuhauhauhauha to com o pix….
                                          cara .. realmente nao vale a pena economizar na mo ... e o legal mesmo era ter conhecimento para voce mesmo acertar o seu carro .. conheão mta gente que soh foi feliz depois q pegou meteu a mao na massa e acertou como devia ...
                                          nao que eu teja dizendo pra voce nao confiar em preparador .. mas soh voce tem um amor por algo q eh seu ...
                                          soh uma coisa .. eu soiui da opiniao de só turbinar quando tiver em maos o turbolink mesmo .. eh mto mais seguro economico e satisfatorio voce poder estar com o motor acertadinho em termos de ponto e mistura , voce tem um carro menos gastador quando anda de boa e que vai dar mto menos dor de cabeça na fase pressurizada ....
                                          carro no hpi funciona??? claro ... conheão um cara que pegou uma saveiro 1.8 gasolina original soh pois o kit bicos com maior vazao e pau no hpi .,. com td original o resto soh uma bomba de gti em serie com a original ... funcionava legal .. ateh a inje?ao achar que a map tava errada e entrar em modo de segurança ... ele rodou com 1.2 kg numa mp 50/48 bi num coletor no farol ... lixava ateh a alma .. mas fazia 4 km/l ...
                                          voce acha que compensa ter um carro que voce vai ter medo de quebrar por coisa boba e que invez de fazer 6km/l andando de boa nao passe dos 4,5???
                                          veja ai o que eh melhor .. esperar um tempinho a mais fazer algo decente por cerca de 5k ... ou fazer meio por 2800 3 k e quebrar o motor gastar 30% a mais andando no dia dia .. ter um carro que voce nao pode confiar pra viajar e tals ...
                                          eu acho que a melhor decisao eh arquivar o projeto por um tempinho .. comprar as peças com calma .. e quando estiver realmente preparado para rodar com segurança .. poe o gerenciador de ponto e de bico ... acerta bemmmm legal a faze aspirada no alcool (mistura) e ai sim .. taca suplementar em cima e eh soh alegria ....
                                          eu parto da mesma ideia do gili que esta montando o bora aki no forum .. tudo bem que ele teve alguns contratempos .. mas com ctz quando ficar pronto .. nao vai encomodar por um booooommmm tempo
