  4. Quebrouuuuuu…. mais uma vez...
120 Posts 22 Posters 15.7k Visualizações 1 Watching
    nao, o dele era aliviado… ficou too preso os parafusos com um anel e o volante solto por fora...
    foi na passada de 1 para 2... isso eh o mal de ter 44k+ de torke :)
    [snapback]521513[/snapback]
    isso mesmo… aliviado e mal aliviado por sinal... (garagem-de-m?e racing style) mesmo assim andei quase um ano desse jeito e ele veio quebrar na pista, com a susp dianteira no chao, traseira alta, carro todo acertadinho e passagem de marcha bem carinhosa ...
    isso e os 39k de torque ( 44 é exagero hein fravio... acho q não está com isso td hj não...) + embreagem de pastilhas e plato pesado... cortou ele bem no disquinho no centro... se eu nao me engano tem fotos da brincadeira aqui no forum em algum topico...
    mas o barulho foi absurdo... fiquei olhando o retrovisor na hora pra ver os cacos de biela e bloco voando... não foi o caso ainda, graças a deus... a caixa seca ficou toda marcada por dentro, comida... a sorte foi que o miolo segurou o volante...
      ta ai… vejam o video... reparem que eu forão mais antes... porque quebra bem ali na curva denovo? será a reduzidinha? dahora que da pra ouvir ha hora que derrete e nois falando xiiiiii e o motor brrrrrrrr hhahahahaha
      fazer o que... tem que rir pra nao chorar neh? uma coisa eh certa: nao dou mais aquela reduzidinha no meio da curva nao... eu hein...
      http://www.youtube.com/watch?v=mjurcyzpvp8
      [snapback]521363[/snapback]
      putz, não gostei nem de ver em vêdeo… sei como é isso e é chato d+ quando acontece :-(
      já tive um problema parecido quando eu usava weber 40, derreti uma porrada de pistão ate descobrir q o defeito era na admissão
        exatamente como aconteceu no meu, o volante ficou rodando na caixa seca, soh que o meu nao era aliviado :)
        po, os 33k de torque que tinha o meu 1.3 com a t2 eh uma coisa relativamente absurda neh? mas ele nao abrir em giro.. era amarradao… prefiro agora com 26 de torque soh que puxando bem ateh o corte :(
          hehehehe foda… o meu quebrou a biela do nada... tava sem o peh no acelerador... soh que a travada cortou os parafusos do volante :)
          e sobre o video flavio? sinistro neh? bom, acho que ficou assim: trocar os bicos por desencargo de conciencia e baixar a pressao ateh colocar atraso de ponto.
          que acham?
          [snapback]521576[/snapback]
          concordo,
          acho que só em deixar os bicos 100% e a mistura ok, já é um bom começo…
          boa sorte...
            mas ele nao abrir em giro.. = mas ele nao abria em giro
            valeu fahrell, to precisando :)
            a ultima coisa que eu precisava agora era ficar sem carro…
              farelo, 39 de torke foi com t3 escape 2.5 e sem extra…
              agora com .60, escape 3pol e meg?
                [snapback]521590[/snapback]
                não, não… vc tá confundindo... a ultima vez que fui no dino era a gasolina e com a t3 e 2,5 , mas já tinha o meg nessa época, sem ignição...
                então... com álcool e mais livre escape (parte quente incluida) nem vem tanto torque a mais assim, se não mexer na pressão... mas o pouco torque a mais fica disponível muito mais tempo, subo a curva de torque como um todo, mesmo que o pico não suba tanto...
                hj o carro não para de empurrar até o corte de rpm... antes dava a estilingada e amarrava em alta...
                preciso terminar de regular o carro pra ir no dino de novo...
                  ah… antes 1.2k de t3 .42
                  agora 1.5k de .60 :)
                    puxa, no meu carro com intercooler e com turbina mais restritiva tive mais torque e menos potencia… turbina + livre e sem intercooler tive menos torque e mais potencia (levantou o regime)
                      mais ou menos até coerente…menos torque porque enche mais tarde (efici?ncia do compressor fica mais deslocado) e mais potência porque tem melhor efici?ncia pra pressão/vazão (o que define um compressor), ou seja vc deslocou a curvqa de torque do motor pra cima...
                        eu sei, mas eh que os kra tao falando em aumento de torque com turbina maior :)
                        soh se for com bem mais potencia neh nao?
                        merda, nao consegui pegar as pecas hj… vou pegar amanha de manha, correr na retifica pra montar o pino na biela e ver se consigo botar o carro pra andar amanha a noite... foda eh a chuva... minha garagem nao eh coberta :^^:
                          exato, eu aposto em bem mais potencia… coisa de 25% a mais...
                          acertamos o carro na estrada, a caminho do aurodomo, no mexemos em velas/press de comb./susp... isso na primeira etapa apos os ups... quebramos todos os records do tempra nesse dia... (o carro puxou tanto que ficamos sem comb. na volta pra casa) :^^:
                          na segunda etapa... volante desceu
                          falta passar o temprao no rolo... ate por que apos o ups aconteceu:
                          descer volante...
                          estourar buxas de bandeija/amortecedor (2 vezes... a original e a upgrade 1.0)... acabamos de instalar a 2.0
                          embreola pedindo arrego...
                          como nao pode ter mais potencia?
                          alias...
                          como dizem por ai... colou? kebra
                          bastou uma etapa com o carro travado no xao, buxas de poliurenaoseioque e rosca dianteira para que na 3rta puxada (na pista) voltamos de reboke...
                          duvido que esse torke maximo esteja igual ao torke da t3/esc 2.5 pol...
                            alias…
                            tem video do farelo na pista catando voyage que largou com 3 carros na frente (o bracao ficou fritando), mais terminou a 10 centesimos atraz...
                            fora o do tunel...
                              po, espero que os restos de pistao que ficaram no bloco nao me deem dor de cabeca…
                                como assim lost??? vc vai montar outro pistão nesse bloco assim mesmo? não né?
                                tem pistão sob medida na fiaté
                                  eita, nao rola ai um brunimento nao?
                                    lost, tem que levar o bloco pra retifica… medir com relogio e fazer o que tem que ser feito...
                                    colocar somente pistoes novos aí é loucura hein... tem que olhar antes...
                                      ja montei pistoes + aneis novos no bloco com 100 mil km e ficou zerado :^^:
                                      esse ai ta som com 24 mil km acreditam que ainda tem vestigios do brunimento original?
                                      to montando com 1 pistao usado no lugar do derretido + todos os aneis novos.
                                      soh tirei o resto de aluminio que ficou grudado no bloco com uma lixa 180… hahahahhahahhah ficou lisinho...
                                      estou montando nesse momento hein rezem aí vim soh ver o aperto do cabecote quanto era mesmo... eu lembrava mas achei melhor confirmar...
                                      vo la eh nois valeu
                                        [snapback]522239[/snapback]
                                        então, o brunimento é exatamente pra nao ficar lisinho … se ficar lisinho demais o anel não assenta direito...
                                        boa sorte de novo... :^^:
                                        já que vai montar assim mesmo, exemine atentamente calos deformações, etc... riscos... caso não tenha relógio comparador, pelo menos vê no ded?metro com beeeeeeeeeeeeemmm calma e atenção... não pode é botar do jeito que está...
                                        p.s. se bem que essa hora vc ja deve estar com o carro ligado :) :nnnn: :) :)
                                          hehehehe nao tao cedo meu amigo…
                                          por volta de 1h funcionei ele... agora ja tomei banho e jantei... hehehehee
                                          dei um trato nele, e tb dei uma brunida com uma lixa 50... funcionou, mas a sonda nao ta marcando nada, deve ta com fio solto, e a lenta nao ta 100%, e eh aquele cilindro quem ta dando brexa... espero que andando um pouco ele melhore... heheheheh tb nao esperava que fosse ficar com 100% da compressao... mas dando pra andar ta valendo, soh nao rolava eu tirar o motor fora pra levar na retifica...
                                          ficou um risquinho bem leve naquele cilindro, mas eh bem leve mesmo... acho que vai melhorar andando amanha vamo ve...
                                          kra, muita tralha pra montar, por isso que demora... haja penduricalhos... como era bom o fucao :^^:
