  4. Turbo x taxa x turbin
36 Posts 15 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    DuDu_Civic
    pra ficar mais esperto na fase aspro com o motor destaxad?o
    1. mais ponto
    2. mistura mais magra = menos combustivel
    o meu deve estar com taxa abaixo de 7:1 depois das modificações e digo q continua espertinho na fase aspro depois do acerto do mecânico, e detalhe o motor continua 1.6 (de pouco torque) com 82 mm originais de pistão
      1. mais ponto
      2) mistura mais magra = menos combustivel
      [snapback]523673[/snapback]
      não é bem por ai…
        Lucas Schneider
        basicamente isso mesmo. ponto e mistura. da mais trabalho de fzr, mas compensa.
        f?sica.
        de uma pesquisada no pp sobre o assunto, tem varios posts sobre isso inclusive com exemplos.
        [snapback]523635[/snapback]
        bom, dei uma lida, pode até alterar alguma coisa, mas muito infimamente….
          [snapback]523698[/snapback]
            Lucas Schneider
            [snapback]523705[/snapback]
            pelo que entendi, se baseiam no lance da camara de combustão maior né?
            mas tipo, isso em relação a cilindrada do motor é bem pouca coisa…
              [snapback]523711[/snapback]
              olha q não é pouco não heim lucas…
              veja os exemplos de um motor taxado x um motor com taxa relativamente menor e note q a diferença não é nada desprezivel.
              ? até covardia comparar um motor de 12:1 de taxa contra um q tenha 8,5:1. covardia logo de inicio com a mesma pressão, e mais covardia ainda se for com pressão alta, onde ja entra no limite de resist?ncia mecânica, muito mais cedo no motor taxado. ai a brincadeira pro taxadao ja termina, enquanto o motor menos taxado ainda tem longa margem pra subir pressão e ter maaaais enchimento ainda. :)
              isso tudo nada mais é do que o principio de compressão. vc coloca mais volume dentro de um mesmo espaço. onde entra mais, se tem mais rendimento devido ao enchimento do espaço. onde entra menos, rende menos.
                Lucas Schneider
                [snapback]523715[/snapback]
                quanto ao resto, concordo plenamente…
                mas tipo, em relação esse lance ai, vai ser muita pouca coisa que vai mudar...pelo que entendi, vc comentam que pela camara de combustão maior, vai poder entra mais mistura...até certo ponto ok....mas tipo, esse aumento de camara, é uma minima coisa em relação a cilindrada do motor...
                tipo, se aumentar 5cm/3 na camara, vai ser coisa de 1% num motor 2.0 com 500cm/3 de cilindrada.................
                  PrEsA
                  ka,
                  do modo como vc falou antes deu a entender que carro com menos taxa, ir? encher melhor a c?mara e render mais, pois o volume na camara é maior, o que eu acho um erro para pressoes iguais.
                  já dizer q com um carro 10:1 + 1,0kg tenho desempenho inferior a um 7:1 +2,0kg eu concordo, desde que esteja pressurizado, pq antes disto o taxado vai mto bem.
                  e sim, concordo que com ponto e mistura acertada vc diminui bastante a diferenca entre o taxado e o destaxado.
                    [snapback]523725[/snapback]
                    não entendi, vc tá relacionando o volume na c?mara com a cilindrada? bom, pelo pouco q eu sei não existe relação, já q a cilindrada é calculada usando apenas o di?metro e o curso do motor…
                      vamos por partes pra vc entender o q estou querendo explicar aqui.
                      veja o lance do enchimento:
                      motor 2.0 com 12:1 de taxa e 1 bar de pressão: 4149,20 cc
                      motor 2.0 com 8,5:1 de taxa e 1 bar de pressão: 4232,96 cc
                      numa comparação entre dois motores aspirados preparados, essa diferença faz uma diferença num mano-a-mano. mas ainda não é ai q quero chegar com esse meu post.
                      veja o resultado da taxa din?mica:
                      motor 2.0 com 12:1 de taxa e 1 bar de pressão = 24:1
                      motor 2.0 com 8,5:1 de taxa e 1 bar de pressão = 17:1
                      isso ja mostra que o destaxado alem de render mais com a mesma pressão do taxado, ainda aguenta muito mais pressão q isso ai de cima, ao passo q o taxado ja esta no bico do urubu e andando atras
                      agora vamos equilibrar as coisas pra não cometer injusti?as hehehe. vamos deixar ambos com a mesma taxa din?mica (24:1 nos dois) e assim podermos fazer a verdadeira comparação:
                      motor 2.0 com 24:1 de taxa din?mica = 1 bar de pressão e 4149,20 cc
                      motor 2.0 com 24:1 de taxa din?mica = 1,82 bar de pressão e 6084,87 cc
                      entendeu a diferença? covardia pura, não tem nem comparação direta. destaxado rende mais e ainda aguenta mais.
                        DuDu_Civic
                        eu só digo uma coisa
                        um carro taxado com 10 de taxa e 0,4 bar teoricamente tem 14:1 de taxa dinamica certo?
                        um carro destaxado com 7:1 teria q estar com 1 bar pra chegar nos mesmo 14:1 de taxa dinamica, e com isso com certeza já estaria muito na frente do taxad?o
                        digamos q ambos estejam com 1 bar de pressão
                        20:1 de taxa dinamica no taxadão e 14:1 no destaxado
                        eu ainda sou muito mais o destaxado, tinha um cálculo da tia aqui do enchimento volum?trico, vc vê q a diferença entre ambos é bizarra
                        meu carro era taxadão 12,5:1 e turbo, conforme fui destaxando fui vendo q tinha muito mais coisa pra render o meu motor
                        isso pq eu ainda não aderi ao grupo de turbinas não-limão :)
                          Lucas Schneider
                          [snapback]523747[/snapback]
                          mas tipo, cilindrada sim….
                          mas o lance da mudança da efici?ncia volumetrica que a ka comentou
                            Dr.147
                            blz.. até agora a gente citou o ponto de ignição + acerto de mistura para compensar a perda de força na fase aspirada em motor com baixa taxa.. o acerto do ponto do comando de vêvulas (adiantando ou atrasando) tb pode ser considerado??
                              DuDu_Civic
                              tia karol é rápida pra caramba
                              ahiuahiuahuiaiuh
                              foi eu falar e ela postar sobre
                                ka,
                                [snapback]523736[/snapback]
                                sim, concordo contigo q não é uma comparação justa, mas teve q ser feita só pra exemplificar meu racioc?nio :)
                                http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=523748
                                  [snapback]523751[/snapback]
                                  sim, mecher no enquadramento pode ajudar em baixa, mas não acho isso uma solução legal pq fatalmente vai prejudicar em alta :)
                                    [snapback]523749[/snapback]
                                    de acordo :)
                                      [snapback]523750[/snapback]
                                      qdo li esse seu post e o imediatamente anterior da ka entendi sobre o q vc falava :)
                                      e ela já explicou tudo :)
                                        milTT
                                        ka, eu me expressei mal… sei q o lag n vai diminuir... eu q ocorreria é justamente o q vc falou... o carro apenas mais esperto na fase aspro... mas o q eu quero msm é um carro mais competitivo pra arrancada. e como eu iria comprar uns pistões novos, esse já seria um fator em q eu poderia investir :)
                                        duka, eu n iria segurar final com esse setup de pressão alta... seria só pra arrancada (350m)msm. na rua, eu iria usar no m?x uns 1,2bar
                                        mas já tá pensando em desistir dos pistões taxados msm... o risco é muito alto...
                                        quria saber só uma coisa: a taxa de compressão aumenta mais se eu usar pistão cabe?udo (aspro) + cabeçote original ou se eu usar cabeçote rebaixado com uns 1,5mm a menos + pistão fundo (turbo)? dá pra ter uma base de qtos mm eu teria q cortar no cabeçote pra poder alcançar o msm aumento de taxa q eu teria se trocasse de pistão (de turbo pra aspro)?
                                        obrigado
                                          milTT
                                          alguém saberia me dizer se essas equipes de arrancada, tipo lelo, steel, motorfort usam qual tipo de pistão? aspro ou turbo?
