  4. Cabeçote 2.0 no 1.8?
50 Posts 12 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    sim sim
    eu me expressei mal.. acho
    enfim, a junta é definida a partir do tamanho do cilindro
    se vai usar cabeçote de 2.0 mas continuar com cilindrada entre 1.6 a 1.8 e alguma coisinha usa junta de 1.6/1.8
    [snapback]514383[/snapback]
    ah bom, agora sim foi claro hehehe
      diferença do tamanho do cilindro, do 1.6 e do 1.8 é igual e do 2.0 é maior.
      já vi nego fazer 1.9 e usar junta de 1.6/1.8 e o carro grilava sem ter motivo, assim foram ver que o excesso de junta pré dentro do cilindro formava ponto quente…foi tirar o cabeçote e abrir a junta que resolveu.
      [snapback]514365[/snapback]
      como vc faz pra reabrir a junta ?
      já fez até quanto ???
      durabilidade ???
        durabilidade ???
        [snapback]514390[/snapback]
        cara, eu mesmo nunca fiz, mas já vi fazerem na oficina.
        abre com dremel/micro retífica (tá falando de juntas de metal)
        tem um bloco velho na oficina, coloca a junta em cima do bloco e um tipo de um tarugão de metal que tem 4 furos no mesmo padrão do bloco, aparafusa a junta entre esse tarugão e o bloco, larga a retífica com cuidado e vai abrindo… tira de lá e fora com cuidado dá acabamento, pinta a junta e pronto.
        claro que o mecânico faz assim só nos motores que é realmente necessário, tipo usar pistão gm nos ap... se usa pistão de ap mesmo não tem necessidade.
        o mecânico mesmo tem um ap 1.9 com pistão gm que eu vi ele fazendo isso.
          claro que o mecânico faz assim só nos motores que é realmente necessário, tipo usar pistão gm nos ap… se usa pistão de ap mesmo não tem necessidade.
          [snapback]514396[/snapback]
          na spa tem junta com 84,20 mm - di?metro interno. disponíveis com espessuras: 3,5 mm , 1,5 mm e 0,9 mm.
          ja quebra um galh?o.
            mas no meu caso seria interessante usar jnta do 1.8 certo?
            [snapback]514377[/snapback]
            ooops… nao vi q já tinham respondido antes de eu postar essa.
            sensação estranha, parece que o forum me chega com um certo delay... as vezes num tem nada, qdo aparece, vem de um monte de resposta ao mesmo tempo :humpft:
              mais uma duvida: o cabeçote 2.0 difere do 1.8 apenas pelas valvulas ou tem mais mudanças ( ex dutos e tal )?
                kmon
                [snapback]524496[/snapback]
                só muda o tamanho das válvulas.
                  JESUS
                  lembrando que a partir de 99 eles diminu?ram as válvulas de admissão em 0,5mm pra aumentar o launch feel do motor.
                    amarchetti
                    esse tópico muito me interessa….tá aí algo simples e barato q eu sempre quis encarar, mas vai demorar um boom tempo até topar.... :)
                      bom… acabei de me informar sobre o trampo de mudar valvulas:
                      300 de mo numa retifica boa. acho a ainda vale a pena ir atras de 2.0 original.
                        tá foda achar um cabeçote 2.0 original. todos que acho são fussados, feito duto e trocado mola, mexido na camara etc, nao quero assim, quero original.
                          Davon
                          epa lendo esse tópico pensei em colocar um cabeçote de 2.0 no meu ap 1.6 mi que ja tem o 0.27.7 pois todo ganho é bem vindo, devo usar a junta original mesmo, e sera q vai dar uma ajuda no pequeno 1.6 ?
                            arved
                            [snapback]524721[/snapback]
                            estou para fazer a mesma coisa, mas quero comprar um cabeçote 2.0 novo, baixar coisa de 1,5mm e polir todos os dutos, alinhas o bicos, e tal… por meu 027 e pronto...
                            acredito q de pra usar as juntas originais...
                            sem contar q vai dar um grau a mais no motor... :)
                              amarchetti
                              eu já tá ficando mais conservador…..pra mim só pelo fato de ganhar na área de válvulas e acima de tudo ..pegar um cabeçote descarbonizado, limpinho, assentadinho já vale o ganho...
                              não tenho interesse em passe, afinal rodo na gasosa, não tenho pretensão de partir pro alcool....me interesso por um trampo de angulação de válvulas, mas não acho q no meu caso o custo valha a pena....
                              tem uma rretífica no ipiranga, não lembro o nome, na rua 2 de julho, uma bem grande, sempre anuncia no jornal do carro q faz troca de cabeçotes...
                              vou dar uma passada por lá um dia desses e ver que condições e preços eles cobram por isso....
                                [snapback]524804[/snapback]
                                novo = 550 reais no crestana, pelado.
                                  arved
                                  [snapback]524812[/snapback]
                                  sem contar o trampo na paulo faria :)
                                  pronto 2k em cabeçote… :)
                                    [snapback]524815[/snapback]
                                    ? só que 2k já monto 16v fluxando mto mais q o 8v e ainda por cima com a confiabilidade de uma peça original.
                                      arved
                                      [snapback]524825[/snapback]
                                      ja achei cabeçote de passat 1.8 aspro 20v mais barato q isso… :)
                                      hehehhe... ja pensei em pegar um desses mas perco quase toda a pegada em baixo do meu carro... vai ficar manco demais ateh uns 3500....
                                        JESUS
                                        vai ficar com as c?maras pequenas, mata o motor em baixa.
                                        compensa bem mais mandar equalizar tudo, trabalhar os ?ngulos nas válvulas e sedes (já faz toda a diferença), afinar a haste, etc.
                                        meu cabeçote está assim. a impressão que dá é que sobra cabeçote pra pouco comando.
                                        ja achei cabeçote de passat 1.8 aspro 20v mais barato q isso… :d
                                        [snapback]524972[/snapback]
                                        vale mais a pena pegar um 16v, que rende resultados bem melhores.
                                          po fabio c fica 300 conto, coloca logo valvula de monza 41 x 35… ai sim compensa o gasto. acho q aqui em cps num fica tudo isso não. o cara q faz meus cabeçotes eh bom e num cobra mt caro não. c quiser eu pergunto pra ele quanto sai o trampo q vc quer fazer.
                                          falow
                                          adriano nogueira
