  4. Gambi…
Gambi…
20 Posts 12 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    kmon
    salve galera
    ouvi boatos de gente que montou motor ap aspirado, com bloco ap, vira 1.8 e biela 159mm do golf. alguém de vcs jah ouviu falar nisso ai? tem que ficar com uma taxa beeem altinha heim? aguardo resposta
    [snapback]524265[/snapback]
    ja havia pensado nisso e não tem como funcionar, pelo menos com o vira do 1.8 pois o pistão vai passar muito da face do bloco, com o vira do 1.6 talvez dá certo.
      tb comentei sobre isso recentemente…
        salve galera
        so se for com pista de ap 2.0 gasolina que tem pino deslocado muito pra baixo.. so assim tem algum semtido.. mesmo assim a informacao nao é certa
          Inssurection
          bom é difácil de pensar pelo simples fato de não saber qual pistão está sendo usado.
            a não ser que se use pistao de outro motor, com pino mais proximo da cabe
              olha, acho que não dá ein.
              o pistão do 2.0 é o que tem o furo do pino mais proximo da cabeça, ele é snme 6.4mm mais pra cima que o 1.8
              acho que o pistão vai ficar uns 8.6mm pra cima en comparação a un ap original, mais pelo que sei todo motor ap o pistão ja fica un pouquinho pra baixo da borda, mais é minima coisa, acho que 1 a 2 mm então, mesmo assim, não daria.
              agora, usando vira de 1.6 isso sim daria. por que ficaria 0.6mm acima da altura original.
              esses resultados ai são de uns calculos que fiz aqui.
                Lucas Schneider
                quê faze gambiarra mesmo?
                manda usinar uma placa com a espessura que falta igual a superficie do bloco, depois manda vir umas camisa forjada da romaq com mais altura e era isso…hauhauha
                pronto, tai teu bloco deck alto....ahahhaha
                  não vejo isso (fzr um 1.8 com bielas 159mm) como gambiarra , não tem nada a ver. é uma adaptação como qualquer outra, como fzr 1.9, como turbinar, como por cabeçote 16v em motor 8v.
                    [snapback]524653[/snapback]
                    caramba, isso que dá passar o final de semana injerindo alcool. :)
                      Lucas Schneider
                      :copa:
                      [snapback]524697[/snapback]
                      hehehe
                      vai que dá certo??? hauhauha
                      teve gente que mandou fazer placa pra baixar taxa e funfou de boua :)
                        esse lance não da muito certo não
                        eu tava andando com camisa romaq, tava tudo certo mas achei o motor um pouco mais fraco depois de algum tempo de uso.. tirei o cabeçote e para minha surpresa, o bloco estava rachado nas 3 paredes entre os cilindros, porem as camisas estavam lá intactas já sabe oq rolou né? dilatação muito diferente entre o material das camisas e o do bloco.
                          Lucas Schneider
                          [snapback]524704[/snapback]
                          só tava tirando um poco….hauhauah
                          só pra pega no po do fernando um poco...hehehe
                          mas tipo, esse lance das camisas forjadas é meio estranho...tem gente que usa é diz que é tri bou, outro uma merda....hehehe
                          tipo, quando tu recebeu as tuas, veio algum manual ou alguma informação com o lance de instalação e talz?
                            [snapback]524706[/snapback]
                            cara, as camisas são de qualidade mesmo, tanto q estavam perfeitas, só que acho q elas dilatam mais que o bloco, ai força a merda toda e ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação), tudo.
                            em geral nego usa isso em 400 metros, eu já uso (usava quando tinha autodromo) meu motor em circuito. nos 400 metros acho q nem deve rolar de dilatar tanto…
                            não vem com manual algum, mas o pessoal da romaq é atencioso e responde tudo numa boa.
                              o problema é encamisar.
                              tem que fazer um trampo muuuuuuuuuuito minucioso por causa desse problema da dilatação e acertar bem a folga do cilindro.
                              la na oficina eu sou o único que ta na pista e não usa romaq.
                              nunca tive problemas com meu bloco origina, até pq o original aguenta porrada pra caramba.
                              pra mim, o lance principal das romaq é o tratamento anti-atrito que ajuda bem.
                              mas não sei até que ponto compensa. um dos carros já está no 2o jogo de romaq e estão pensando em voltar pra original, pq os cilindros trincaram e ja era compressão.
                                [snapback]524715[/snapback]
                                viu só? mesma coisa q aconteceu comigo
                                bom é bloco original, sem camisa
                                testei pq achei valido, foi ate bom pq agora já sei :)
                                  Fernando Fhv
                                  [snapback]524613[/snapback]
                                  pois eh…teria que ser um pistão feito pra isso, com o pino deslocado neh...pra tentar baixar o máximo a cabeça do pistão e não precisar abrir muito o cabeçote
                                    [snapback]524867[/snapback]
                                    olha q eu acho q nem assim vira de montar essas bielas + vira de 1.8 em bloco baixo…
