  4. Santana turbo 2.0mi …
58 Posts 15 Posters 7.9k Visualizações 1 Watching
    positivo e operante falou muito e falou bonito… vamos levando devagar hehehe, cara voce sabe onde eu encontro um turbo link ?  :)
    abraco e grato pelas dicas   :^^:
    [snapback]521816[/snapback]
    http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=521599
    user do forum, pessoa confiavel.
      maravilha muito obrigado marcio :^^: e obrigado a todos pelas dicas… :)
      abração ....
        e projeto parado por tempo indeterminado :^^:… custos elevador, falta de fluxo de caixa e fornecedores apesar que a ka me deu um toke de um super gente boa ai...
        abracos qualqer new posto aqui :)
          … é galera, fiquei sabendo que a relacao r\l do ap 2.0 é muito alta... sem reforcar o miolo é suicidio... entao os custos estimados para algo suuussa ficaria fora do meu orcamento... o ideal seria comprar um ap 1.6 ou 1.8.... to quaaase desistindo de vez :)
            [snapback]525040[/snapback]
            eita, não é bem assim não… 2.0 fica muito bom com turbo sim.
              … é galera, fiquei sabendo que a relacao r\l do ap 2.0 é muito alta... sem reforcar o miolo é suicidio... entao os custos estimados para algo suuussa ficaria fora do meu orcamento... o ideal seria comprar um ap 1.6 ou 1.8....  to quaaase desistindo de vez :d
              precisa de bielas mais fortes se vc pretende fzr uso pleno de seu equipamento.
              n?s aqui no forum sabemos que existem pesos diferentes mesmo com pressões iguais =p
              tipo: 1 bar de pressão pesado ou 1 bar de pressão leve
              nos dois casos se usa 1 bar de pressão, mas num dos carros esse mesmo 1 bar rende bem mais q no outro :)
                [snapback]525062[/snapback]
                não entendi. podeira explicar melhor o que é 1 bar pesado e 1 bar leve?
                assumindo que ambos estão perfeitamente acertados, mesmo motor, etc.
                  [snapback]525373[/snapback]
                  vc mesmo ja respondeu.
                  apenas a pressão não quer dizer muita coisa. tem gente q poe pressão alta, mas usa ponto travado, cabeçote std, turbo pequeno e tal. ai vem alguem com menos pressão, mas com ponto feito direito, com cabeçote feitinho e turbo maior. ai ja viu o q acontece.
                    [snapback]525380[/snapback]
                    me explica melhor um pouco? existe turbo grande e pequeno? ou existe o melhor para a aplicação?
                    um turbo grande e 1bar é melhor do que um turbo pequeno com 1bar?
                    não entendi o que falou sobre turbo pequeno e tal…
                      [snapback]525386[/snapback]
                      imagina um ap 2.0 com 1 bar usando uma garrett t2 de uno turbo. isso é um motor com turbo pequeno pra sua cilindrada.
                      imagina um ap 2.0 com 1 bar usando uma holset hx-35. isso é um motor com turbo adequado pra uns, e grande pra outros.
                        [snapback]525389[/snapback]
                        acho que estou entendendo.
                        só mais um perguntinha :)
                        olhando o mapa dessas destas turbinas, a que tiver maior eficiencia para o motor e para a pressão a ser utlizada não será sempre melhor? maior eficiencia não significa ar menos aquecido dentro do motor?
                        e ficou uma outra. 1bar nessa holset é mais ar que 1bar nessa t2 de uno que falou?
                          [snapback]525393[/snapback]
                          sim, pelo mapa daria pra ter uma noção (sem a exatidão desejada por ser impossivel aplicar a f?rmula de calculo) pra ver o fluxo do compressor, e não da turbina.
                          o volume da hx-35 é certamente maior q o da t-2. e não é só isso q importa na escolha de um turbo pra determinado motor.
                            [snapback]525397[/snapback]
                            tem raz?o. o mapa de eficiencia que falei seria do compressor mesmo. depois de escolhido o compressor correto para a aplicação, inclusive com rotor etc, restaria escolher a turbina e seu eixo?
                            nesta escolha tem que ver uma configuração de turbina/eixo que não segure o motor em alta nem deixe lerdo em baixa. seria isso? e como eu consigo medir se a caixa quente e eixo estão corretos?
                            seria verificando a backpressure gerada na caixa e no escape?
                            desculpe tantas perguntas, é que como eu sou novo, vi que você sabe muito mesmo, e estou querendo aprender.
                              restou uma dúvida aqui.
                              a hx-35 gera mais volume de ar a 1bar do que a t2 de uno? sem contar temperatura, seria volume mesmo…
                              curioso. ficou uma pergunta na minha cabeça.
                              o volume onde você vai comprimir o ar da turbina é constante (coletor de admissão, cilindros, etc), concorda?
                              então 1bar neste local constante seria a mesma quantidade de ar correto?
                              fiquei com esta dúvida. agradeão se me ensinar isso...
                                [snapback]525424[/snapback]
                                volume e pressão são coisas diferentes.
                                e isso é fato: 1 bar vindo de um compressor .42 de apl 240 não rende como 1 bar vindo de um compressor .50 com rotor 54.
                                a pressão em ambos os casos é a mesma, mas o resultado é bem diferente. e isso não é só por causa da temperatura. nessa pressão, a apl ainda esta dentro de sua faixa de efici?ncia. e pra medir a efici?ncia os fabricantes levam em conta não só a temperatura, mas principalmente o fluxo (volume) gerado.
                                  [snapback]525430[/snapback]
                                  quer dizer que mesmo olhando o mapa de eficiencia do compressor, na mesma pressão os dois compressores, estiverem dentro da mesma faixa de eficiencia, o .50 com rotor 54mm gera mais volume de ar nesta mesma pressão que um .42 com rotor 44mm?
                                  veja as premissas que falei antes de me ensinar por favor.
                                    [snapback]525434[/snapback]
                                    colega, estou te relatando como as coisas na prática funcionam. se você quer mostrar premissas pra eu ler e ir contra o que acontece na real (praticamente todo mundo aqui ja sabe), então é melhor parar de me fazer perguntas.
                                      [snapback]525440[/snapback]
                                      ? uma boa opção mesmo. pensei que perguntando alguém ia me ensinar, mas…
                                      obrigado pela sua ajuda. sem mais.
                                        hum interessante ka, me deixou mais tranquilo… umas bielinhas forjadas cairiam super bem valeu ai
                                        abracao
