  4. Informações sobre sevel…
180 Posts 22 Posters 27.6k Visualizações 1 Watching
    alguem tem foto dessas bielasó hehehehe
      Zippo
      estou cotando bielas forjadas da marca ercoli (argentina) e o que eles me passaram foi o seguinte:
      _bueno, te comento que las medidas de bielas para fiat tipo turbo que disponemos en stock, son las siguientes:
      a.. largo entre centro 128.5 mm
      b.. diametro de cojinete 48.64 mm
      c.. diametro de buje 22 mm
      respondiendo a su inter?s le digo que nuestros productos están realizados con acero forjado, fabricamos cualquier tipo y modelo de bielas y cig?e?ales, de acuerdo a muestra o plano.
      el valor de 4 bielas para fiat tipo, equipadas con bulones arp l-19, es de u$s 800. este precio no incluye gastos de envóo.
      estas bielas para turbo aguantan de 700 a 800 hp._
      o preão está mto barato, comparado as saez que custam o dobro…
        Fiasa Power
        obrigado .
        fico com as originais mesmo . :)
        abraão .
          mas as originais nao aguentam 700 hp neh? hehehehehe
          mas melhorou hein
          ow zippo, pergunta sobre bielas pro meu la :)
            Zippo
            mas melhorou hein
            [snapback]525210[/snapback]
            o formulario pra customizar o tamanho da biela:
            http://www.ercolicompeticion.com.ar/form.zip
            contato:
            e-mail: [email protected]
            tel./ fax: 0054 3400 475721
            tem um tradutor mto bom espanhol <–> portugues
            http://traductor.universia.net/
              amarchetti
              não é mais fácil nesta altura do campeonato q o bicho tá quase pronto vc se contentar com uma pressão e pot~encia menor, coisa de 250cvs, q vc já teve com o antigo 16v com turbina menor e ter uma bela margem de segurança?
              até vc comprar estas bielas, elas chegarem no brasil, tirar o bloco que já tá montado no cofre, desmontar tudo, trocar as bielas, remontar vc já vai ficar com o palhoso parado mais umas 2 semanas pelo menos…
              deixa esta opção pro futuro, um dia q tiver q encostra prafzer uma senhor amanutenção, aí vc lança mão disso
                Zippo
                exatamente o que farei. :)
                porem, estou sondando o que e quanto para o next step, afinal, meu proposito é construir um palio de respeito
                  palio com dois peito?
                  ? isso ae, tem que representar os palios mano afinal hj soh tem palio manco :d
                    amarchetti
                    ali?s….tem palio no cptá nao vejo mais nada por lá :)
                      opa, ai tb nao neh… ta tirando? palio tem... mas nao tem nenhum forte...
                      • - Offline
                        - Offline
                        -MEINBERG-
                        eh… pode crer... o unico forte q tinha era akele cinza chumbo,.. 1.5 turbo.. :)
                          amarchetti
                          tem tanto palio no cpt q na hot o galo teve q colocar um mt junto pq não tinha foto de palio suficiente pra ilustrar a matéria de 1 pogina :)
                          a foto dos carros na rua destaca a paratoca do azuth , o stilo do zippgl?s e no cantinho a montana do na-chon
                          temos q pensar em um novo nome pro clube :d
                            pablitosax
                            parabens por el projecto :-)
                            eu soi da buenos aires-argentina.
                            aqui fiat dan pau feo a los ap…hehehe...sabe porquê ???..porque el motor fiat (1.6 argentino mesmo que de fiau uno 1.6r do brasil) tem curso muito curto ..o seja velocidade de embolo de 20 m/s a 9500 rpm acho...
                            eu tuve um 147 con motor 1.6 ,comando 288? ,pistoes originals,bielas originals,carburador weber 40 idf ....faz?a 15,96 seg los 400 mts ..(gasolina...nao tenemos alcohol aquê :-( )....y en certa opottunidade err? un cambio en 2? marcha y llevó a 11000 rpm y nao quebr? ...
                            consejo : compre um motor fiat 1.6 de uno 1.6 r ...canhao ...y coloque em su carro ...tem vibaraquim pra llevar-lo a 1.8 tambein..
                            você tem dúvidas .??..vea videos da arrancada (son tudos fiat...:-) )
                            http://www.enfierrados.com/wwwfierrados-au…s/principal.htm
                            http://www.despistados.com/
                            saludos :-)
                              pablito, o motor do uno 1.6 nao tem as mesmas medidas do tipo 1.6?
                                pablitosax
                                opa …lost que faze você aquê ???....você conversa sempre conmigo por msn de sus projetos de electrúnica..lemembra ?
                                sem...e mesmo motor : 86 mm x 68 mm ......tambein mesmas medidas de palio 1.6 16v .
                                abrazos
                                  Zippo
                                  pablito, por su conocimiento, lo que usted puede decir de pistones iapel, bielas saez y bielas ercoli?
                                  zippo
                                    pablitosax
                                    acho que tudos usan aqui eso…mais nao conozco personalmente...
                                    en certa oportunidade fal? x telefonema com iapel ...sebe que me dijeron : el 80 o 90 % das ventas es pra los loucos do brasil ..a? tudos tem carro turbo...hehehe..
                                    marcioap do forum dice qu os pistones iapel nao tem folga y nao confunden el sensor de detonacao ..mai eu nao conozco...
                                    saludos
                                      claro que lembro, faz tempo que nao conversamos
                                      se os motores tem as mesmas medidas, o zippo ja esta com esse motor. sera que é melhor pedir as pecas dizendo ser para o uno 1.6? hehehehe talvez cobrem mais barato por nao ser para o tipo
                                        amarchetti
                                        sevel 1.6 será sevel 1.6 em qqer carro q ele esteja..
                                        o problema é o preão da mesma peça no revendedor que muda de acordo com o carro <_<
                                        as medidas internas do sevel e do step a são idênticas, até mesmo a posição das galerias (no step a parecem ser um pouco mais largas).
                                        as bronzinas do 16v eram diferentes da dos sevel
                                          Pisca
                                          rss…pp tá fazendo a fama internacionalmente...agora estamos começando a fzr intercambio técnico c/ a argentina.
