  4. Aumentar o fio da sonda lambda
22 Posts 9 Posters 16.1k Visualizações 1 Watching
    sei la o que ?… a solda simplesmente não pega... escorre, cai... etc...
    alguns conectores e fios usados em telefonia tb são assim... não pega solda...
    mas nada que uma emenda cefet style não resolva... :)
    [snapback]522781[/snapback]
    conhe?e um fluxo para soldas chamado stay clean ? pode acreditar que usando ele não vai mais ter disso de estanho escorrendo sem aderir é superf?cie :^^:
      ALEXANDRE BH MINAS
      na verdade o que é bom mesmo seria uma sonda com o chicote maior sem soldas ou emendas, mas isso as vezes se torna dificil.
      eu na minha oficina quando troco sonda universal, uso aqueles tubinhos que vem junto para fazer a emenda, mas já vê varias soldadas tambem.
      de qualquer maneira , quanto menos emendas melhor, um circuito que trabalha abaixo de 1 volt fica muito sensivel a ruidos e resistencias.
        só pra constar:
        esses dias o fio da minha sonda, que é comprido, se soltou da cinta plastica que tava prendendo ele e caiu no escape, derreteu o fio, fechou curto e queimou o fusivel da bomba elétrica.
        cortei o fio, emendei e soldei. o carro ficou uma merda, não andava pior que 1000. já estava pensando em trocar a sonda, mas lembrem da discussão e cortei as soldas fora, emendei, e passei isolante. dito e feito, o carro voltou ao normal, na 1a volta
        pq? eu não sei…
          ruiak
          simplesmente por resistencia do fio …. se voce coloca estanho no meio voce pode tanto continuar tendo algum contato do fio com o fio (mantendo a leitura normal) como fazer com que estanho entre entre os filamentinhos do fio ... fazendo com que o valor que sai do outro lado tendo em vista a resistencia diferente entre o estanho e o material do fio ...
          se a sonda trabalhasse com 100 volts garanto q nao ia mudar nada ... mais com 0,5 a 1 volt com uma corrente baixissima .. obvio que a diferença seria absurda ...
            por isso que não se deve soldar nada numa emenda de fio de sonda…
            soldar um outro fio no fio da sonda, sem cort?-lo... não tem problema... o problema é interromper o fio e remendar soldando...
              ruiak
              mais fahrell … voce teria uma leitura errada na ponta deste fio tambem ....
                [snapback]524546[/snapback]
                depende da utilização… da emenda e da solda... geralmente eu remendo o fio e a solda é só pra segurar...
                mas vc tem razão
                  amarchetti
                  eu usei os caninhos pra se amassar que vem junto com a sonda universal….
                  já pensaram no uso de barra sindal?
                  usei ela no lugar de solda nos cabos do chicotinho do motor de passo e do sensor de posição da borboleta (o conector dos 2 simplesmente rachou com o calor do cofre)…mas fiquei um pouco receoso se não teria problema com interfer?ncia...
                    não se solda fio de sonda. atrapalha na leitura.
                    veja os manuais de sonda de reposição e verifique a forma correta de instalação como manda o fabricante.
                        eu não posso responder nada, porque misteriosamente minhas mensagens sumiram do tópico que fiz umas perguntas ontem… deve estar com algum defeito....
