  4. Megasquirt i v2.2
Megasquirt i v2.2
95 Posts 27 Posters 12.5k Visualizações 1 Watching
    comprem 10 placas e negociem o preco com o al q ele sempre faz algum negocio
    sei nao, mas parece que eles nao tao mais vendendo direto nao, só com distribuidor agora… ;)
      fusca84
      só pra lembrar, eu ainda to dentro do esquema. por favor nao deixem de me avisar quando o negocio comecar a andar.
        mandei um e-mail pra um revendedor da ms, vamos ver por quanto ele faz o map mais o processador pra gente…
          eu nao dei retorno a respeito mas o cara me respondeu logo depois falando que nao tinha 10 pecas do map pra vender.
          pessoal, por favor, quem ainda estiver interessado, me mande mp. eu estou orcando a confeccao da placa e preciso saber a quantidade.
            Lucas Schneider
            [snapback]522248[/snapback]
            negocia um lote de 10 processador pra min…acho que vou precisar.....hauhauhau
              ChimbicaCorsa
              pode me incluir na lista com certeza ….
              me interessa absurdamente.
                ei, o map tem na santa ifigenia… na multi, rua dos timbiras...
                  opa, beleza. sabe o telefone, site, alguma forma de contato?
                    atualizando, por enquanto o melhor preão que consegui da placa, pra 10 unidades, foi r$ 37,00 cada uma mais r$ 110,00 do fotolito, o que daria r$ 48,00 por placa.
                    sei não. agora q tá com quase todas as peças aqui não compensa mais desistir, mas é encheção de saco que é procurar tudo em um monte de lugar diferente, viu… :)
                    ? lost, me passa o contato lá da loja da sta efig?nia q tem o map pra vender....
                      fusca84
                      [snapback]525491[/snapback]
                      nao acho caro r$ 48,00.
                        Ktulu
                        tambem acho um preão bem acessivel, comparando com o custo de se importar.
                        mas na digitro sairia 17 cada placa + 150 do fotolito.
                        só precisaria arrumar os malditos layouts digitalizados pra eles fazerem…
                        a minha tabajara tá quase quase...
                        essa semana tá chegando o ultimo componente faltante, o fet driver.
                        e nem vou usar os db37, vou soldar direto no adaptador fic, deixar como se fosse 1 placa só.
                        pra animar a galera, veja meus custos:
                        placa: r$32,00
                        componentes gerais: r$55,00
                        map: brinde
                        processador: brinde
                        fet driver: brinde
                        adaptador fic: rolo com amigo
                        só q como eu expliquei, essa placa aí não é boa pq não tem furo metalizado, além de dar um trabalhao 10x maior do que montar numa placa metalizada, impossibilita de se soldar o db37, pois as soldas ficam embaixo do conector…
                          nao tinha atentado para um detalhe: tem q montar o programador para o processador tbm né?… :)
                          msii nao precisa.
                            esse fotolito, vc manda o desenho (ja 100% perfeito e na escala) pra pessoa e ela te entrega um filme em negativo?
                            seria isso?
                              seria isso?
                              ka, boa pergunta. eu nunca mandei fazer ci, mas acredito que seja isso sim.
                              acabei de receber outro orcamento, acho que mais barato que isso nao vai ter: r$ 32,50 por placa.
                              mas ainda tem o problema de ter que montar o programador, pois pra carregar o código no processador precisa dele.
                                Ktulu
                                seria isso?
                                [snapback]525701[/snapback]
                                a própria empresa faz o fotolito, é um filme em negativo mesmo.
                                pra fazer o fotolito o pdf disponível na pagina da megasquirt basta, o problema é que precisa do arquivo com as cordenadas da furação pra furadeira cnc.
                                  fusca84
                                  [snapback]525724[/snapback]
                                  autocad comanda nessas horas.
                                  joga a imagem do pdf para o autocad, desenha os furos no autocad e depois é só cotar.
                                  se precisar fazer isso eu me disponho a ajudar.
                                    []s [/quote]
                                    eu já tava com meio caminho andado nesse sentido (quase teminei já um dos lados da placa, inclusive com as trilhas), mas dwg / dxf não é o tipo de arquivo q eles usam. é gerber ou .pcb. esse segundo tem o software gr?tis pra baixar aqui: http://www.expresspcb.com/expresspcbhtm/download.htm
                                    mas com esse eu nao mexi ainda.
                                      então, é q fiz uns 3 fotolitos desses (aqui no servião chamamos de filme ) pra um amigo q é eng. eletrúnico. justamente com desenho de placas.
                                      não sabia do valor cobrado por ai.
                                      se alguem quiser fzr um teste, me mande o desenho de um placa qualquer (pequena, só pra ver se meu fotolito vai servir) em corel draw, eu faão uma amostra e mando pelo correio.
                                        fusca84
                                        [snapback]525981[/snapback]
                                        humm… e nao rola mandar em .jpg?
                                          as vezes eu viajo, mas me fala a mega montada pode substituir uma central de injecao completamente?
