  4. Megasquirt i v2.2
Megasquirt i v2.2
95 Posts 27 Posters 11.2k Visualizações 1 Watching
    fusca84
    a própria empresa faz o fotolito, é um filme em negativo mesmo.
    pra fazer o fotolito o pdf disponível na pagina da megasquirt basta, o problema é que precisa do arquivo com as cordenadas da furação pra furadeira cnc.
    [snapback]525724[/snapback]
    autocad comanda nessas horas.
    joga a imagem do pdf para o autocad, desenha os furos no autocad e depois é só cotar.
    se precisar fazer isso eu me disponho a ajudar.
      []s [/quote]
      eu já tava com meio caminho andado nesse sentido (quase teminei já um dos lados da placa, inclusive com as trilhas), mas dwg / dxf não é o tipo de arquivo q eles usam. é gerber ou .pcb. esse segundo tem o software gr?tis pra baixar aqui: http://www.expresspcb.com/expresspcbhtm/download.htm
      mas com esse eu nao mexi ainda.
        então, é q fiz uns 3 fotolitos desses (aqui no servião chamamos de filme ) pra um amigo q é eng. eletrúnico. justamente com desenho de placas.
        não sabia do valor cobrado por ai.
        se alguem quiser fzr um teste, me mande o desenho de um placa qualquer (pequena, só pra ver se meu fotolito vai servir) em corel draw, eu faão uma amostra e mando pelo correio.
          fusca84
          [snapback]525981[/snapback]
          humm… e nao rola mandar em .jpg?
            as vezes eu viajo, mas me fala a mega montada pode substituir uma central de injecao completamente?
              a princ?pio, sim. o código b?sico da msi (quem determina se é msi ou msii é o processador; esse q o ktulu tá usando é da msi) nao permite controle de ponto de ignicao, mas tem um outro código (ms?n?spark) que permite sim. importante frisar que isso implica em pequenas alteracoes na eletronica tbm.
                seria o caso dessa pra ponto controlar tudo até mesmo num motor sobrealimentado?
                  tem gente aqui do fórum mesmo usando ela assim já….
                    so to com medo pelo precinho das coisas pro golf, mas acredito q isso ainda vai poder ser muito util se eu conseguir pegar um carro so pra turbinar :^^:
                      fusca84
                      e ai, como tao as coisas?? alguma previsao de quando comecamos a tocar isso pra frente?? nao aquendo mais a enchecao de saco dos meus carburadores e de ter que regular o his cada vez que o tempo muda. por aqui as temperaturas tem oscilado entre cerca de 5 graus nos dias frios e quase 30 nos dias que nem hoje. nao ta facil andar de turbao.
                        pra ser sincero? embacado demais esse negocio de ficar garimpando pecinha, orcando placa… e outra, eu particularmente acho que a economia nao é tao grande assim, montando ela aqui.
                        kit da msi v2.2 lá: u$140,00
                        com impostos e mais frete, isso vai para r$ 492,80, contando com o dálar a r$2,20. e vem tudo no kit, até a caixa....
                          corrigindo: u$140,00 + u$15,00 do frete = u$ 155,00.
                          total com frete e impostos: r$ 545,60.
                            muito interessante mesmo eu morrendo de medo de destruir mais alguma coisa nesse carro, mas estou tentado, pena q vou levar um certo tempo pra levantar essa verba
                              Fernando Fhv
                              e aih galera…
                              alguma novidade?
                                hellmanns
                                morreu a ideia?
                                voces acham que da pra adaptar em uma moto?
                                carburada?
                                l? fora fizeram…
                                estava pensando em colocar um tbi só e unir os coletores...
                                http://www.rzrd500.com/phpbb2/viewtopic.phpot=1899
                                http://www.smcomp.com/~smurph/rz-efi/motive.html
                                :fabiorr:
                                  ops, mal ae nao ter respondido antes, num tenho tel da loja nao :fabiorr:
                                    dá sim, umas pessoas lá do fórum da ms já fizeram. sem problemas.
                                    ali?s, se estiver interessado…. :fabiorr:
                                    http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=552720
                                      hellmanns
                                      [snapback]554095[/snapback]
                                      estamos tentando fechar alguns kits montados…
                                      http://trintaecinco.com.br/forum/viewthrea…id=18889&page=1
                                      sao para rds350 :fluff2:
                                      se puder ajudar de alguma forma, , até talvez vendendo as unidades pelo trabalho de montar as mesmas… agrade
