  4. Água do radiador
Água do radiador
34 Posts 14 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    Dinas
    a água em si é um excelente trocador de calor. muito diferente do ar por exemplo.
    os aditivos servem para reduzir o ponto de ebulição e congelamento.
    ou seja, a água ferve a 100 graus, com os aditivos o ponto de ebulição desce um pouco e assim o motor não sofre tanto com a temperatura.
    mesmo ocorre com o ponto de congelamento que passa de zero para menos 5 por exemplo.
      fusca84
      mas o óleo reduz dr?sticamente a transfer?ncia de calor do láquido… seria uma perda de rendimento ainda maior que a que acontece com o aditivo etilinoglicol...
      haja watter wetter pra melhorar isso :olhos:
      [snapback]528405[/snapback]
      essa era a minha duvida. se era possivel usar o oleo soluvel no sistema.
      isso ai, hoje em dia nem uso aditivos a base de monoetilenoglicol, eu uso a base de polimeros.
      alexandre, me diz o nome desses produtos a base de polimero que sao melhores que o monoetilenoglicol e qual a proporcao deles na agua.
      estou a procura de um anti-congelante, algo para eu poder usar a agua tranquilamente a -5 ou -10 graus.
      vou usar isso numa geladeira industrial para refrigerar um molde de uma maquina injetora que tenho. quanto mais fria essa agua, mais producao (teoricamente) eu consigo.
        ALEXANDRE BH MINAS
        [snapback]528461[/snapback]
        eu uso da radiex, muito bom, com apenas um litro vc consegue protejer um sistema de até 6 litros de agua.
          dj_igor
          radiex é uma boa dor de cabeça…kkk...na autopeças ele é lider em reclamações...mta gente compra e volta reclamando que coloca ele e vaza tudo as vezes até em sistemas bem cuidados...
          o que anda vendendo bem e o pessoal gosta é o motormax...pelo menos o pessoal que compra comigo costuma ser assim..
            dj_igor
            ahh e respondendo pro fusca84…tem um paraflu de uma outra empresa que é anticongelante... acho que custa 9 reais o litro dele snme...
              ALEXANDRE BH MINAS
              [snapback]528496[/snapback]
              veja bem, eu uso o radiex a base de polimeros.
              o radiex a base de monoetilenoglicol é perigoso mesmo.
                [snapback]528501[/snapback]
                mas cuidado… tem um da embalagem verde, que melhora o ponto de ebulição, congelamento, não interfere na transferencia de calor da água mas nao protege contra corrosão do sistema, nem anti-cavitação... inclusive é dito isso na embalagem...
                  ALEXANDRE BH MINAS
                  [snapback]528520[/snapback]
                  o que eu tenho, eu até tenho um teste com metais submersos em agua pura e com esse aditivo, se ele nao proteje, ele tá fazendo milagres, a bucha de bombril e os parafusos estao do jeito que eu coloquei, já o que esta com só agua…..
                  e olha que o teste já tem 6 meses.
                    [snapback]528523[/snapback]
                    eita
                    :olhos:
                      Marc
                      o legal é q/ eu pensei q/ era ( mais ) uma pergunta idiota… mas tá dando um bom bate papo... da hora... rs...
                      uhnnn….
                      solto a mangueira, deixo o motor trabalhando.... qdo. fizer o rod?zio da água, solta a mangueira de novo e repete tudo...
                      ? isso ???
                      q/ coisa chata de se fazer... hahahahahahahahaha...
                      valeu todo mundo
                      ah... esse negócio de água desmineralizada... onde encontro isso ???
                      o meu só anda c/ água de torneira... nunca me deu problemas, é não ser a água ficar barrenta....
                      será q/ o interior do motor tá todo enferrujado ???
                      [snapback]527240[/snapback]
                      ow… me dá uma luz aí, gente
                      ? esse o procedimento???
                      senhores, fui fazer o procedimento de limpeza no radiador do citroen zx e acho q estou com problemas, pois meu ar condicionado parou de gelar e o ar quente tb não esquenta, sem falar na temp q antes era de metade da escala e agora chega a 3/4 da escala :olhos:
                      o q fiz foi simplesmente soltar a mangueira q vem do cabeçote e vai pro radiador, soltei na parte onde ela é fixada no radiador, na img abaixo é o ponto 3 é direita:
                      http://img135.imageshack.us/my.phpoimage=sangriauq9.jpg
                      nos outros pontos nem mexi, com o motor ligado, mangueira solta e tampa do radiador idem fui jogando água da torneira no radiador, e depois de mais ou menos meia hora parei tudo, montei a mangueira de volta e completei o nivel com 2 litros de aditivo…
                      agora o carro trabalha a 3/4 da escala (metade da escala 90 graus e fim de escala 120 graus), com ac sem gelar e ar quente sem esquentar :(
                      será q deu entrada de ar no sistema?  como posso eliminar isso?
                      [snapback]528293[/snapback]
                      já falei, edson…. não sabe, não mexe... hahahahahahahahaha....
