  4. Escape para aspirado
42 Posts 13 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    Davon
    epa tb tenho um gol 1.6 coloquei o 4x1 e coloquei um abafador do gol gti no final tudo com 2 ficou bom e o baruho não ficou alto
      1 3/4 ou no máximo 1 7/8, com um abafador tipo kadron box.
      2 polegadas em escape semi-livre é só no caso de motor muito preparado.
        intermedi?rio original de gol gts. na traseira monta um jk (nossa, como tá vêio).
          arved
          [snapback]528659[/snapback]
          qual diamentro original dessa linha power? ja nao eh 2 ?
            [snapback]528665[/snapback]
            esquece a medida original, vc esta fazendo um sistema de escapamento totalmente diferente e com outro proposito.
              arved
              [snapback]528673[/snapback]
              claro, mas um pouco maior nao seria mais funcional?
              vc acha q fazer um de 2 com 2 abafadores ficaria bom? lembrando q estou fazendo com cano reto minimo numero de curvas…..
                [snapback]528676[/snapback]
                pra que maior se vc nao vai ter esse fluxo todo?
                assim voce acaba matando o carro.
                eu seguiria as sugestáes da ka.
                  [snapback]528680[/snapback]
                    Davon
                    epa fluff e ka então o meu escape todo esta dimencionado errado?
                      [snapback]528687[/snapback]
                      não sei….
                      fala pra gente o que vc tem e como que ta.
                      mas tenha em mente que escape em aspirado, geralmente, pro padrões de preparação de rua que temos por ai, mais é menos.
                        arved
                        não sei….
                        [snapback]528688[/snapback]
                        eu to pensando ca com meus botoes.. aspro tem q ter pre?ao nos dutos certo? e abafadores tamb senao nao rende correto? eu ainda q gosto de final… um escape de 1 e 7/8 com 2 abafadores daria bem isso memso.. 2 seria pra carro 2.0 pra cima acredito eu.... indo pelo raciocinio logico ta certo mesmo... pior q muita gente me dsise para fazr de 2 e 1/4....
                          não sei….
                          :olhos:
                          eu to pensando ca com meus botoes.. aspro tem q ter pre?ao nos dutos certo? e abafadores tamb senao nao rende correto? eu ainda q gosto de final… um escape de 1 e 7/8 com 2 abafadores daria bem isso memso.. 2 seria pra carro 2.0 pra cima acredito eu.... indo pelo raciocinio logico ta certo mesmo... pior q muita gente me dsise para fazr de 2 e 1/4….
                          [snapback]528690[/snapback]
                          o q mais se ve por ai é gente fazendo escape que consegue apenas ser um pouco menos pior q o original. tipico de gente que nunca na vida andou num carro forte de verdade, onde tudo o q foi feito rende como deve.
                            JESUS
                            ae galera.. to na fase final do aspro leve do meu gol…. ja tem comando, filtro, cambio, inje?ao, [snapback]528642[/snapback]
                            e cabeçote nada?
                            eu me preocuparia com a pir?mide do seu 4x1 ao invós de me preocupar em fazer dutos grandes.
                            se você usar tubão vai dar exaustão demais, o coletor não vai atingir uma boa temperatura de funcionamento, vai estar sempre roubando calor e aí adeus lavagem da c?mara.
                            pergunta pra ka sobre o passat que ela tinha… ela achava que tudo estava certo no escapão que o passat tinha, até alguém corrigir pra ela e melhorar o rendimento do motor.
                              Davon
                              fluff tenho um gol 1.6 mi com o 0.27 ,chip coloquei um coletor 4x1 que comprei do daniel fabricio, senama q vem coloco o cabeçote do 2.0 dai levei pra instalar o 4x1 e como ja tinha no final do coletor 2 levamos ate o final do carro e coloquei um silenciador do gol gti bola no final.
                                [snapback]528697[/snapback]
                                tanto no passat qto nos dois voyage q tive antes dele. testei tudo o q foi escape, até mesmo 4x2 e 4x1 do camp. de marcas, inclusive tive até um comando usado nessa categoria (288? c?pia de schrick porem estampado 049g ).
                                  JESUS
                                  :olhos:
                                  [snapback]528694[/snapback]
                                  uma das coisas que o isaac me ensinou: o escapamento duplo do charger/magnum piora o desempenho do 318 v8, justamente por dar exaustão demais em um motor manso.
                                  quando se altera apenas a carburação, o ideal é colocar o escapamento do dart, o mesmo que todo mundo acha que dá restrição , ainda que mame numa porcaria de dfv 446.
                                    arved
                                    e cabeçote nada?
                                    o cabeçote vai vir junto do chip no final do ano.. com o 13?
                                    ja o escape vou fazer essa semana pq fudeo o original.. tinha ateh catalizador vazio la ainda haahauahuaha….
                                    entao... a solu?ao seria fazer um 1 e 7/8 com 2 abafadores mesmo?... ou tem uma medida melhor q essa?
                                      [snapback]528699[/snapback]
                                      mesma situação do arved.
                                        [snapback]528709[/snapback]
                                        com um abafador do modelo q eu falei la em cima. nada de jk da vida.
                                          JESUS
                                          essa medida está razoável.
                                          mas não se esque?a da medida da pir?mide, quem sabe fazer escapamento sabe dimensionar pir?mide também.
