  4. Escape para aspirado
42 Posts 13 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    Davon
    fluff tenho um gol 1.6 mi com o 0.27 ,chip coloquei um coletor 4x1 que comprei do daniel fabricio, senama q vem coloco o cabeçote do 2.0 dai levei pra instalar o 4x1 e como ja tinha no final do coletor 2 levamos ate o final do carro e coloquei um silenciador do gol gti bola no final.
      pergunta pra ka sobre o passat que ela tinha… ela achava que tudo estava certo no escapão que o passat tinha, até alguém corrigir pra ela e melhorar o rendimento do motor.
      [snapback]528697[/snapback]
      tanto no passat qto nos dois voyage q tive antes dele. testei tudo o q foi escape, até mesmo 4x2 e 4x1 do camp. de marcas, inclusive tive até um comando usado nessa categoria (288? c?pia de schrick porem estampado 049g ).
        JESUS
        :olhos:
        o q mais se ve por ai é gente fazendo escape que consegue apenas ser um pouco menos pior q o original. tipico de gente que nunca na vida andou num carro forte de verdade, onde tudo o q foi feito rende como deve.
        [snapback]528694[/snapback]
        uma das coisas que o isaac me ensinou: o escapamento duplo do charger/magnum piora o desempenho do 318 v8, justamente por dar exaustão demais em um motor manso.
        quando se altera apenas a carburação, o ideal é colocar o escapamento do dart, o mesmo que todo mundo acha que dá restrição , ainda que mame numa porcaria de dfv 446.
          arved
          e cabeçote nada?
          eu me preocuparia com a pir?mide do seu 4x1 ao invós de me preocupar em fazer dutos grandes.
          se você usar tubão vai dar exaustão demais, o coletor não vai atingir uma boa temperatura de funcionamento, vai estar sempre roubando calor e aí adeus lavagem da c?mara.
          o cabeçote vai vir junto do chip no final do ano.. com o 13?
          ja o escape vou fazer essa semana pq fudeo o original.. tinha ateh catalizador vazio la ainda haahauahuaha….
          entao... a solu?ao seria fazer um 1 e 7/8 com 2 abafadores mesmo?... ou tem uma medida melhor q essa?
            [snapback]528699[/snapback]
            mesma situação do arved.
              [snapback]528709[/snapback]
              com um abafador do modelo q eu falei la em cima. nada de jk da vida.
                JESUS
                essa medida está razoável.
                mas não se esque?a da medida da pir?mide, quem sabe fazer escapamento sabe dimensionar pir?mide também.
                  arved
                  [snapback]528726[/snapback]
                  vou pedir para fazer isso…
                  vou fazer na navega...
                  http://www.navegaescapamentos.com.br/
                  tenho otimas recomenda?oes…
                  ka... nao vi o nome do abafador.. qual a marca?
                  achei...
                  kadron box
                    Davon
                    então quando der vou ver se mudo pra 1 e 7/8 valeu
                      goleta 88
                      não sei….
                      fala pra gente o que vc tem e como que ta.
                      mas tenha em mente que escape em aspirado, geralmente, pro padrões de preparação de rua que temos por ai, mais é menos.
                      [snapback]528688[/snapback]
                      só pra constar, meu motor 2.0 com 4x1, estava com 2 1/4, o carro parecia bom, até que meu mecanico encheu o saco pra diminuit pra 2 , e eu falando que não, fui na casa de escape e o cara me falou o mesmo, diminui pra 2 .
                      fiz isso, mudou o carro, muito mais pegada em baixa e parece que o motor enche mais rapido, parece que tem mais saude. porem mudou todo o acerto do carro tbm. gostei bem mais.
                      detalhe, caso venha a montar com jk verifique se o miolo dele é de 2 tbm, ja vi casos de nego montar com canos de 2 e o miolo do abafador ser menor, o carro tava amarrado e ninguem descobria, até o dia que picaram o po no escape e o carro veio lindo, ai foram analisar o abafador e acharam o problema.
                        eu andava de comando 288, 4x1 e taxa. usava 1 7/8 e nao tenho q reclamar. o carro ficava manco qdo deixava só ate o cambio sem abafador, qdo ia em encontros. ai sim ficava manco de tudo, fzia barulho mas não enchia as marchas.
                        ps: magina o barulhinho :olhos:
                          arved
                          [snapback]528821[/snapback]
                          faleu pelas dicas goleta…. vou fazer de 1 e 7/8 mesmo.. ou de 1 e 3/4 mas to tendendo pro 7/8 mesmo... espero q fique bom...... esse negocio de ir no papo dos outros q acham eh foda... por isso postei aquiu...
                            [snapback]528844[/snapback]
                            tem um scap da vanzim ( que usava ) modelo esportivo para o gol quadrado 1.8. é de 1 7/8, curvas suaves e bem feitas e fica nos apoios originais. usava esse.
                              ei arved, conhece a tarumã, na eg caetano alvaresó eles fazem o que vc quiser la, super bem feito. é onde eu fiz o meu coletor, escape e pressurizacao ja 2x, uma com a t2 e outra com a k16.
                              vc mora em cotia ?? eu trabalho na acnielsen, km 22,5 :olhos: conhece?
                                arved
                                [snapback]529106[/snapback]
                                claro perto de casa moro no 26,5 perto do cotolengo e trabalho no 30 perto da gerdau….
                                aonde fica essa taruma?
                                  Niex
                                  meu santana ta com 2 e 1/4 e em baixa ta sem pegada mesmo.
                                  agora deixa assim fazer neh, nem to podendo gastar, mais ja me acostumei.
                                  estava com 2 jk ai nao guentei e troquei o ultimo por um stock.
                                    arved
                                    lost se ver esse gol na raposo sou eu:
                                    q carro vc tem?
                                      a tarumã fica na av. eng. caetano alvares. avenida ao lado do jornal estado de são paulo, ponte do limao. nao lembro o numero, mas da uma olhada aqui: www.tarumaescapamentos.com.br
                                      kra, tenho um palio preto com rodas de ferro, feinho feinho… hahahaahah
                                        arved
                                        [snapback]529302[/snapback]
                                        o meu eh cinza com roda de ferro… mas ta no mesmo estilo.. hehee
                                        entao levei na navega mesmo.. os kra por conhecer uns amigos meus fizeram um preão legal, sem contar q baixo bem depois q troquei pra cano de 1 e 7/8... hehehe.... ta bom o preão la.. o pessoal muito bacana e sabe oq ta falando...
                                        enfim... o carro soh fica pronto amanha... mandei ja por o 4x1 e tal... vamos ver como fica o carro agora... :olhos:
                                        assim q chegar digo as primeiras impreçoes pra vcs...
                                          arved
                                          cabei de pegar o carro… coletor 4x1 e escape....
                                          meu a pegada fico totalmente outra.. fico muito gostoso o carro a resposta vem rapidinho e o som bem legal e encorpado... pqp.. curti muito o resultado...
                                          to com escape todo em 1 e 7/8 recomenda?oes do pessoal ae.. e 2 abafadores... um intermediario redondo e um terminal oval... porra fico foda memso.. melhor doq eu esperava....
                                          valeu ae galera pela ajuda.. o resultado foi maior q o esperado
