  4. Bomba de troca de óleo a vacuo
13 Posts 8 Posters 2.2k Visualizações
    amarchetti
    tá interessado em comprar uma daquelas m?quinas de troca de óleo é vêcuo, no caso um modelo menor e mais barato q aqueles q a gente vê em vêrios postos…
    sempre fui meio assim com este tipo de troca de óleo em razão do fator humano, o operador não bate a agulha no fundo do c?rter e acaba deixando um bom resto de óleo por lá.....
    tirando o fator humano, que desvantagems teria esta m?quina sobre o método tradicional de abrir o bujão e deixar escorrer?
    acredito q não consiga sugar res?duos metálicos ou mesmo umas cracas de borra..estou certo? se for este o caso, não seria recomendável o uso destas m?quinas após o uso de um flush, certo?
    que impressões a galera tem deste esquema de troca de óleo?
    valeuz
    • ? Offline
      ? Offline
      me disseram (num posto) a mesma coisa : esse sistema não tira todo o oleo. ai ja viu…qq borra q tenha no fundo do carter vai continuar e ir aumentando com o tempo.
        ALEXANDRE BH MINAS
        valeuz
        [snapback]529624[/snapback]
        não presta, essa maquina só serve pra deixar oleo velho dentro do motor. agora pior ainda se o cara tiver feio flusching.
          amarchetti
          mas partindo do princ?pio que o operador faça a coisa direito (no caso eu) leve a o bico até o fundo do c?rter…pra uma troca normal , sem flush, o quadro muda?
            eu nao acho legal por nao tirar todo o oleo…
            no meu carro, troco o filtro em todas as trocas, e o kra ainda da jato de ar no suporte do filtro. quando da com ar ali, sai mais uns 100ml de oleo que normalmente ficaria no motor e misturaria com o oleo novo.
              miozao
              :olhos:
              eu só troco nessas maquinas.
              desde que comprei o carro
                ALEXANDRE BH MINAS
                [snapback]529651[/snapback]
                como vc vai saber que tirou todo oleo? só com visão do clark kent isso seria possivel.
                outra coisa, essas maquinas sao bem mais caras do que vc compra uma rampinha e um l 13.
                  edsonmassao
                  seria muito interessante se fizessem uma simulação para demonstrar se a m?quina funciona: simplesmente encham uma vasilha transparente de óleo de motor simulando um carter e coloquem a maquina para sugar o óleo…poder?amos ver se funciona mesmo...
                    ALEXANDRE BH MINAS
                    [snapback]529682[/snapback]
                    antes de ter minha oficina, eu era socio de um cara que tinha essa maquina. um dia a gente sugou tudo, ate nao ter mais nada saindo na maquina, ai retiramos o bujao do carter e ainda sai 150ml de oleo lá de dentro, meio copo daqueles plasticos que vc toma refri em maquina.
                    não acho que vale a pena, mas cada um é cada um. esse teste que vc sujeriu tambem é bem legal.
                      Zungalele
                      eu só vi este tipo de m?quina sendo usada em posto de combustável e nunca vi em oficinas mecânicas ou concession?rias. a troca deve ser mais rápida nesse aparelho.
                        dj_igor
                        a troca é mais lenta…pelo menos aqui na loja ?...
                        a preferencia por ela é pq tem mto carro com bujão empenado..e que depois nem sempre entram novamente...então dor de cabeça pura...por isso a preferencia por a vacuo...
                          amarchetti
                          o fabricante diz no site ser mais rápida a troca (claro, se vc estiver com o óleo aquecido, né?)
                          e teria a vantagem da coisas ser mais limpa pra garagem q vc vai fazer…
                          ale, no caso, eu não tenho oficina, ou um ponto comercial pra estar vendendo troca de óleo.....se fosse o caso, sem dúvida eu iria pra troca tradicional ...
                            ALEXANDRE BH MINAS
                            [snapback]529920[/snapback]
                            isso ai, a troca com a maquina é bem mais limpa para o meio ambiente e local de troca, mas para o motor….....
