  4. Procurando gerenciador(sugestáes)
22 Posts 9 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    kleber Londrina
    instalamos o fireplus, e estou satisfeito, funciona perfeito, e o vendedor da toda assistencia
    kleber
      kmon
      kleber - entao posso comfiar (nao que eu nao acredite na efic?cia do aparelho) pois é um produto novo que ainda nao é tao conhecido como o meg hardware e outros por ai
      vc recomenda esse fireplus entao?
        kleber Londrina
        tinha no meu carro o unidesign, ai deu um problema….
        acabei fazendo o contato com o fireplu, foi muito rapido a negocia?ao, ele me tirou todas as duvidas, e ainda é o mais barato do mercado, heheheh
        tb aumenta a faisca, pouca coisa...
        funcionou certinho, o legal que o aparelho dele não precisa de peak and hold, senti que o carro ficou mais liso, do que antes quando usava resistores no unidesign...
        ele da toda a dica de melhor liga?ao dos bicos...
        kleber
          kmon
          ummhhh legal
            ANDER*SOM
            ummhhh legal
            [snapback]530709[/snapback]
            entao amigo vc vai comprar o fireplus é se nosso amigo ai ta dizendo que funfa acho que vou comprar..
              kmon
              acho que tb vou tou lendo o manual
                fireplus não tem entrada para sinal de rotação. o gerenciamento que ele faz do fornecimento de combustável é somente em função da pressão.
                e é ?bvio que a necessidade de combustável do motor a 6000 rpm é maior do que a 3000 rpm.
                  fireplus
                  amigo, vectra turbinado e funcionando perfeitamente, muito bom.
                  seu gerenciador funcionando que é uma beleza.
                  valeu
                    fireplus
                    estou no aguardo. fireplus,
                    quoting joão paulo legnaro furcin :
                    ok professor,, devido aos inumeros plantoes, pe?o-lhe que espere até segunda.. pois com certeza, até lá ja terei efetuado o deposito em sua c/c…. abraços...
                    ol? prof. eur?pedes.... tudo bem por aí...? entao. assim que o sr
                    confirmar o recebimento do dinheiro em sua conta, envie o fire para
                    o endereão do meu papai.... pois se chegar em casa.. minha mae
                    infarta.... ela tem medo de que eu corra... imagina... nem fa?o
                    isso... ainda mais que estou estudando para tentar salvar vidas....
                    endereão ?... dr alcides furcin... rua francisco munhoz cegarra, 39c,
                    centro... bariri -sao paulo, cep: 17250-000... grande abraço... e
                    desde já agradeão a dedica?ao....
                      fireplus
                      :) bo dia sr.euripede estou escrevevdo este para informar que o fireplus que o senhor mandou esta instaladono golf vr6 e ficou bom.
                      agora estou querendo instalar ofireplus num golf glx 2.0 97 quanto custa ele tem uma bobina com uma saida tem intercooler e vai trabalhar a gasolina pois o alcool esta muinto caro quantos bicos devo usar para pressão de 1,2bar me mande o preão e informações.
                      grato
                      jose pedro
                        fireplus
                        :d fireplus não tem entrada para sinal de rotação. o gerenciamento que ele faz do fornecimento de combustável é somente em função da pressão.
                        :) este gerenciador estar sincronizado com o sinal da (s) bobina(s) e por um sensor de pressão absoluto fabricado pela motorola (usa), onde a quantidade de combustável é prontamente linear em todas as gamas de rotações, garantindo assim, uma alimentação adequadra em todas as situações pre-determinadas pelo programador do aparelho.
                        fácil de programar no próprio veículo. tám indicação visual da entrada dos bicos.
                          xtreme
                          ja que estamos falando em gerenciadores:
                          no que diferem o meg e o fireplus
                            alguém aqui discorda que a frequência de pulsação do injetor suplementar tem que variar em função da rpm?
                            desconheão injeção original que não trabalhe assim.
                            somente com pressão não dá para fazer um mapa decente.
                            imaginemos uma situação em que o motor se encontra a 6000 rpm com 0,8 bar de pressão de turbo. se o gerenciador levar em conta somente a pressão, então o volume de combustável injetado a 4000 rpm com 0,8 bar seria o mesmo, o que ocasionaria um excesso lascado.
                            mas a situação mais cr?tica seria se o motor fosse ajustado pra ficar liso nos 4000 rpm. o que ocorreria nesse caso a 6000 rpm? falta….
                              fireplus
                              :) acabei fazendo o contato com o fireplu, foi muito rapido a negocia?ao, ele me tirou todas as duvidas, e ainda é o mais barato do mercado, heheheh
                              tb aumenta a faisca, pouca coisa…
                                kmon
                                ummm boa pergunta ricardo :)
