  4. O q vcs preferem? 1.9 ou 2.0?
66 Posts 18 Posters 9.5k Visualizações 1 Watching
    rodriguera
    se tudo de certo agora no feriado vo compra um passat fil?. so falta fecha o negocio com o cara.. ele é la da minha cidade e ta querendo vende o passat pq ele que porque que um tração traseira.. eu to de olho naquele passat faz tempo… vamo ve se consigo fisga o peixe agora no feriado... tomara q de certo hehehe
    ai eu vo monta um motorzao pra mim tb... queria um 2.0....
      milTT
      e quanto a esse lance de ter q rebaixar o bloco? interfere na correia e na injeção dos mi?
        milTT
        ap 2.008 (92,8 mm x 83 mm), todo aliviado em santos (tornearia hp) e balanceado na samacar (sp)
        ka, 92,8mm é o curso de q vira? 2.0 apo vc teve q cortar o bloco em cima p poder colocar essas bielas de kombi? na época q comprei o carro ia botar essas bielas, mas fiquei com medo por causa desse lance do bloco e terminei botando umas forjadonas logo =/
          [snapback]533330[/snapback]
          isso, 92,8 é o curso do vb de vw 2.0.
          o bloco foi rebaixado em 2 mm. não tem o pq ter medo desse servião de rebaixamento de bloco.
            Fiasa Power
            ferna ??? :p …
            abraão .
              ferna ??? :p …
              abraão .
              [snapback]533340[/snapback]
              o próprio :d
                nao tiro a razao do jesus e nem dos outros que apoiam o 2l.
                sao projetos distintos…o 5 cil foi pensado pra se andar em circuito, apesar de ter uma potencia monstruosa...porisso o tal cuidado pra se vedar bem, e bloco resistir bem...e deve ter umas 3 fileira de o-ring la kkkkkkkkk...somado ao um dos maiores sistemas de intercooler que ja vi...
                como o proposito do pessoal daqui sao aceleradas esporadicas...o buraco é bem mais raso eheheheh
                  JESUS
                  carro que roda o dia inteiro em curitiba e te leva pra onde quiser.
                  ? o carro da fran.
                  [snapback]533297[/snapback]
                  depois vc pergunta pro gus de 1 aspro q ele ajudou a acertar q pegou estrada de cwb até londrina, se não me engano, participou da arrancada lá e voltou na estrada tb
                  não passou água pro óleo, não teve problemas de vedação e até onde eu sei o cara anda até hj com o carro….
                  [snapback]533301[/snapback]
                  o ring né? aí as coisas ficam fáceis demais…
                    [snapback]533371[/snapback]
                    quem falou em o ring ? o logus sei q não tem e o passat tenho quase certeza q tb não tem…
                    e mesmo q tivesse, não importa como e sim, fazer.
                      JESUS
                      não passa de teoria e só teoria. na real não tem nada de quebrar por causa disso.
                      mais lenda.
                      [snapback]533309[/snapback]
                      então tá: pergunte ao paulo hoerlle ou então ao christian castro (ou qualquer outro que tenha mcr, aldee spider ou protótipos similares) sobre o vw ap em provas de longa duração.
                      montar ap com 96mm de curso pra andar em volta do quarteirão é fácil.
                      volte ao brasil, falando de motor ap 1.9 ou 2.0 como o do titulo do tópico.
                      justamente: esqueceu que os cabeçotes são intercambi?veis em qualquer pa?s?
                      monte um 1.6 16v e veja o espanco que eles dão em cima de qualquer 1.8 ou 2.0.
                        nope.
                        não uso o ring nem no turbo-a.
                          [snapback]533374[/snapback]
                          aaai ai, onde estamos falando aqui em carro de circuito??
                          falamos aqui no forum sempre de motor pra rua, e em rua não quebra.
                          putz, não to acreditando q vc ta falando isso
                          leia com atenção qdo eu disse preparação no mesmo nivel entre os motores
                          vai por cabeçote 16v no 1.6? blz, então que ponha tb cabeçote 16v no 2.0
                          se vc ainda achar que o 1.6 vai render mais, nem perca tempo em responder esse post, pois eu estou fora e não discuto mais com voc
                            JESUS
                            você sabe melhor do que ninguém que o que determina o regime de rotações na arquitetura de qualquer motor ohc sempre será o curso do virabrequim e o esquema dos contrapesos do mesmo.
                            eu repito: o único motor com bielas de kombi diesel que eu vejo rendendo bem é o do sr. fausto, que te uma saveiro a diesel e vende cachorro quente na porta da faculdade de direito de são bernardo do campo.
                            nunca falei que a biela de kombi diesel pesava igual tijolo, pelo simples fato de qualquer biela ser mais leve do que um tijolo. talvez as bielas dos scanias que eu vejo todo dia na linha de montagem tenham o mesmo peso, mas jamais com um peso superior.
                            as bielas de kombi diesel sempre tiveram a mesma medida aqui e na alemanha: 136mm, informação que pode ser consultada em qualquer manual técnico da vw. na dúvida, é só ligar pro crestana e perguntar, ele tem essas bielas lá a rodo.
                            só pra terminar: não estou considerando carros que andam em domingos de sol com lua cheia no outro lado do hemisf?rio. estou considerando carros que saem todos os dias de casa pela manhã, levam o dono ao trabalho, faculdade, faz compras, pega criança na escola, etc…
                            no dia em que eu tiver que carregar carro nas costas eu ando a po, sai mais barato.
                            ?, e o q tem q girar nas alturas pra render não quebra né? hahaha antes fosse…
                            felipe, melhor vc rever varios de seus conceitos.  :d
                            até outro dia vc falava que biela de kombi não funcionava bem nem na kombi , mas nunca tinha visto um motor bem feito e rendendo com essas bielas.
                            até outro dia vc falava que biela de kombi pesava igual tijolo , mas vc mesmo veio me perguntar o peso das tais bielas
                            até outro dia vc falava que biela de kombi é muito curta , mas outro dia vc mesmo veio me perguntar o tamanho dessas bielas.
                            acho q alguem colocou muita minhoca na sua cabeça sobre certas soluções e serviços, agora vc mesmo vendo e lendo depoimentos na ?ntegra ainda fica teimando :p
                            [snapback]533310[/snapback]
                              mephisto
                              acho q o cara vive em outro mundo
                              deve ter alta grana pra ter montado tanto motor e saber disso tudo neh, tb deve trabalhar com equipe de ponta q corre endurance e tudo mais, ou eh tudo palpite é deve ter uns 15 motor montado pra dizer o que funciona bem ou nao
                              me da um deles, pode ser o mais xul
                                JESUS
                                nope.
                                [snapback]533377[/snapback]
                                então explica o segredo da vedação.
                                  JESUS
                                  se vc ainda achar que o 1.6 vai render mais, nem perca tempo em responder esse post, pois eu estou fora e não discuto mais com você.
                                  [snapback]533378[/snapback]
                                  o limite estará na flutuação de válvulas e você sabe disso. pergunte ao tiago jorge as vantagens de se utilizar um virabrequim com curso de 70mm.
                                  um motorzinho de 1000cc, com a mesma arquitetura… e olha que eu não falei do 1.6, aí a coisa fica ainda mais difácil, 1.0 de pistão mamadeira...
                                    [snapback]533380[/snapback]
                                    vou ter que ir na v_p e mostrar seu post sobre meu carro??
                                    falou sim, com esses termos mesmo na cdr a alguns anos.
                                    quer que localize o post onde vc perguntou o tamanho dessas bielas?
                                    esta falando o que não sabe. se vc viu um carro q roda pouco, eu vejo tr?s todos os dias, que fazem tudo isso q vc falou e ainda comendo o couro onde tem espaço.
                                    não posso fazer nada se eu não faão faculdade, se o mercado é no quarteirão aqui de casa, se trabalho perto de casa, se não tenho filhos pra levar na escola. ou vc quer q eu tenha tudo isso só pra te provar algo??
                                      JESUS
                                      quebra sim.
                                      não se esque?a que aqui em sbc nés temos a motorfort, o lelo, a t&c, o keller e mais uma rapa de gente que anda de aps não apenas na rua, mas na estrada também (a via anchieta corta o nosso munic?pio).
                                      chega pra qualquer um deles e fala quero um turbão que aguente levar porrada daqui até o acre , não é o carro de rua que só anda em volta do quarteir?o.
                                      qualquer dúvida, é só ver os aps deles que vão rodando de sp até cwb.
                                        [snapback]533382[/snapback]
                                        como se veda um motor normal? junta, ué.
                                        só dar uma retrabalhada pra ficar na medida do pistão e acabou.
                                        se o cara não quiser retrabalhar, liga na anconca e pede uma pq eles tem pra vender junta de ap até 86mm.
                                        eu hein. to te estranhando, phil.
                                        agora se voce ta imaginando um motor turbo num motor desses, nem perca seu tempo com preocupacoes tipo vedacao pq vc sabe que na primeira puxada seu bloco ja era.
                                          JESUS
                                          faça o que você achar melhor.
                                          a opinião de felipe bitu é essa: quebra.
                                          a sua opinião é a de que não quebra.
                                          então que cada um monte seu carro e veja por si mesmo.
                                          meu carro eu garanto que vai até a matriz da vw em wolfsburg e volta, não é o mais potente, não é o melhor, mas vai e volta.
                                          [snapback]533384[/snapback]
