  4. Pq minha turbina nao enxe com pe na embreagem ?
22 Posts 13 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    eita
    turbina não enche assim não
    só se der umas bombadas fodidas no acelerador… a não ser que tua turbina seja do tamanho de um limãozinho
      bombando neh… com a injeção de rápida bem generosa... heheh
      [snapback]533147[/snapback]
      :d
      ai são outros 500. hehehehe
      meu antigo 1.9 dava 0.7 bombando parado entre 5 e 7k.
      pra largar era o capeta, tinha que controlar o po mesmo senão vinha fritando tudo.
      era uma 60/1.00 com eixo 59.
      :p
        Le
        respondendo algumas sugestoes e duvidas
        nao tem rasgado na pressurizacao.
        antes acontecia com 05 ~ 06
        a minha turbina eh pequena, mas nem tanto…eh uma apl 525
        tbm acho que eh normal, o motor nao sopra tanta assim
        ja vi carro de arrancada que o cara segura o peh nos 5k e ela fica quase cheia ( detalhe que fica paradinha a pressao).
          [snapback]533167[/snapback]
          só se tiver com marcha engatada e segurando na embreagem faltando um cabelinho pro carro andar.
          e não seria cheia no tom propriamente dito, pq cheia mesmo é no pico da pressão regulada. só se o cara andar quase sem pressão, coisa impossivel em carro de pista.
            [snapback]533174[/snapback]
            ? isso mesmo…
            isso e mais umas outras manhas pra não dar tranco, e melhorar a reação, fazem a turbina quase encher poucos segundos logo após a largada...
            ruim é segurar o pneu no chão :p
              ? isso mesmo…
              ruim é segurar o pneu no chão :o_o:
              [snapback]533177[/snapback]
              exato :d
              essas pequenas manhas vejo como saber usar o equipamento :p :d :o_o:
              e ainda tem gente q diz que aspiradão pula na frente de turbo pq a turbina demora pra enxer na saida :p
                qual seria o melhor procedimento pra se arrancar com um gol turbo ???
                considerando um carro de pista, sem corte de giros ???
                e o que muda no processo se comparar um 3e normal com um catracado ou uma weber 40, por exemplo ???
                só pra saber…............. :p
                  não tem um melhor procedimento .
                  vai de piloto pra piloto e do carro, mas principalmente piloto.
                  mas o principal na hora de arrancar é pensar: se quebrar, que se foda.
                  se voce tiver dá do carro, nunca vai sair bem.
                  giro legal e pozinho de lado . se tiver que quebrar cambio, homocinetica, bolachao, que quebre. antes arriscar quebrar que deixar de virar tempo por d? . aprendi isso na marra.
                    algumas coisas que dão certo no tempra… eu largo atrasado, assim que fecha a 2.a amarela... não deixo o carro escorregar mais... saio em cima do verde, assim que a ultima amarela ta quase apagando... lá em natal, que usa o sistema igual ao de curitiba e goiania de pinheirinho, dá pra sair na ultima amarela, sem queimar... aqui em caruaru, sempre que arrisquei, queimei...
                    pois bem... seguro o carro já começando a debrear e prendo o carro no freio ou no freio de mão, ao mesmo tempo que espero descer as amarelas pra dar uma bombada que case com o pisar fundo/soltar freio de mao ou escorrgar o pe do freio, soltar a embreagem... se o carro patinar, dou uns toquinhos na embreagem e ou alivio o pe um pouquinho, coisa rapida pra nao cortar giro...
                    isso pq eu nao uso limitador e o meg deixa passar do giro original as vezes.. é um perigo... eu não pedi o meu com limitador... mas... tem dado certo...
                      inline_six
                      ? isso mesmo…
                      no corte de arrancada da fueltech vc consegue deixar o motor com 1, 2? de ignição e engordar bem a mistura. arranca com 4500~6000 rpm de turbina completamente cheia. e sem bombar . carros que não tem esse recurso, vc larga no corte sem atraso de ponto a mesma rpm, e já tem pressão. e largou o pe de embreagem já sobe.
                        miozao
                        exato :d
                        essas pequenas manhas vejo como saber usar o equipamento :o_o:  :d  :o_o:
                        [snapback]533180[/snapback]
                        :p
                        quando pisei coontra o voyage do meu mecânico até eu fiquei de cara…
                        eu sempre achei que tomava de saoda contra aspirado, justamente por isso... ele conseguiu ficar 1/2 carro na minha frente.... ai eu sumi dele... e era pisadinha de 200m
                        mais como o fluff disse.... sem dá nem piedade :^^:
                          se o manometro de pressao tiver na pressurizacao, acelerando parado, com a borboleta nao toda aberta, da pra ter pressao por diferenca de fluxo antes e depois da borboleta. se o manometro tiver no coletor, acho impossivel.
                            Le
                            [snapback]533651[/snapback]
                            o meu fica na pressurizacao
                              mesmo assim eh dificil kra…. sua prioridade ta bem apertada? deixa ela bem apertada, que a meio peh vc deve ter pressao... mas a pressao na pressurizacao é mentirosa. o que interessa é a pressao no coletor, que é o que chega realmente no motor.
