  4. Fusca dando falta
Fusca dando falta
19 Posts 7 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    com uma 1 bar e aglha 250 no 2e, geralmente basta ele somar a pressão inicial a pressão de turbo q fica ok. eu andava com 0,4 inicial, 1 kg de turbo e 1,4 de combustivel em alta, nunca deu falta de combustivel na cuba.
      fireplus
      [snapback]532799[/snapback]
      [/quot
      :p concordo plenamente, desde que todo o sistema de alimentação esteja em dias, ou seja, bomba, filtro, dosador e tubulação. caso contrário, não vai adiantar nada simplesmente trocar a agulha 250 no 2e, que vai continuar dando falta mesma coisa. o correto é fazer uma inspeção geral. tudo para o bem do povo e felicidade do motor. é apenas uma nobre contribuição.
        Arthur... 0
        entaoo … conversei com o preparador e ele disse que com certeza se ele colocar o dosador atras e trocar o mangueiramento esse problema da falta sera solucionado ... ele ta cobrando 100 reais de mangueiras + 50 de mao de obra...
        -ta no preão ?? e outra... o carro esta com o distribuidor travado (18?) , e nao da para trabalhar ele pois diz o preparador que o distribuidor esta com um eixo de carro injetado ...
        -vale o investimento compra um distribuidor novo e trabalhar ele é
        ...ele falou que sairia + 150 reais ..
        -que diferenças iriam dar de ponto travado em 18? para o distribuidor trabalhado ??
        -e se no caso valesse a pena, quanto de inicial e final eu deixaria o distribuidor ?? sou de sao paulo capital ...
          -e se no caso valesse a pena, quanto de inicial e final eu deixaria o distribuidor ?? sou de sao paulo capital …
          [snapback]533029[/snapback]
          menos consumo, mais potencia. mais algo? heheheh
            fireplus
            :p -vale o investimento compra um distribuidor novo e trabalhar ele
            putz…..motor dando falta...pressão de combustável dando só 700mbar....ponto travado em 18o...de manhã 18o, acelera 18o, quando vem turbo estar 18o. agora comprar um distribuidor novo. putz.... é melhor ficar calado.
              Maran
              troque de preparador e leia mais o fórum. seu carro agradece.
                quanto ao distribuidor, não acho q vale a pena não, trava o ponto em coisa de 24 graus que fica show, bom para vc rodar na rua é bom para quando acelera mais forte. travado em 18 é que acho ruim.
                vai fazer trabalho, mas ai vai avan?ar de 20 (menos q isso tambem deixa o carro morto de baixa) ate quanto depoisó q seja 23, 24 graus, ai já é besteira esse trabalho.
                qual é a taxa desse motor?
                  fireplus
                  vai fazer trabalho, mas ai vai avan?ar de 20 (menos q isso tambem deixa o carro morto de baixa) ate quanto depois?  q seja 23, 24 graus,  ai já é besteira esse trabalho.
                  [snapback]533444[/snapback]
                  :p tá vendo já estar melhorando… daqui a pouco vira um canh?o.
                    Arthur... 0
                    sera que fica bom mesmo travar o ponto num grau tao alto assim é nao fika com muito risco de quebra é e o motor de arranque consegue ligar o carro em um grau alto assim ?
                    nao sei quanto ta de taxa… acho que esta +/- original pois o carro anda bem desde baixas rota?oes.. se comporta quase igual um carro 2.0 original
                      [snapback]533606[/snapback]
                      se tiver coisa de 8 de taxa, pode usar 24 numa boa, vai virar levinho no arranque e ficar bom de alta e de baixa.
                      pede lá para o preparador medir a taxa pra vc, com cabeçote no lugar mesmo, não da trabalho não.
                      se for motor mi vai ter taxa alta, ai recomendo usar menos ponto.
                        Arthur... 0
                        leveii o carro no preparador.. mandei fazer todoo o mangueiramento de novo .. ele me garantiu que era esse o problema da falta
                        amanha o carro fica pronto …
                        sobre travar o ponto em 24? o preparador garantiu que iria quebrar o motor .. e o equipamendo dele de medir taxa é em libras, é akele que voce tira a vela e mede.. alguem sabe transformar de libras para a unidade normal de taxa de compressao ?
                          compress?metro não mede taxa.
                            fireplus
                            [snapback]535650[/snapback]
                            :d ol? companheiro, vai nos classificados deste conceituado fórum, no tópico inicial do gerenciador fireplus, que você terá a forma de como achar a cilindrada e a taxa de compressão do seu motor. o equipamento do seu preparador é para medir a pressão de compressão em cada cilindo. taxa de compressão é diferente e deve ser feita com os cabeçotes fora. pede para o seu preparador dividir o total de libras registradas no man?mentro por 14.5, pois o resultados será dado em bar. lembrando ainda, que um bar é igual a 14.5 libras.
                            antes de sair com o carro, verifica atravṍs de um teste dinamico se a pressão da bomba de combustável estar subindo como deve, pois assim, não terá nenhuma surpresa desagradável no meio da rua.
                              Arthur... 0
                              quebroo o cambiooo d novoo =/ moeu a segunda engrenagem, eixo primario, anel cincronizador … etc.. fora que quebro os coxins do motor tbm
                              sera que tem algum cambio mais resistente para mim colocar sem ser esses cambios sapinho, maxtor etc.... de 3 mil reais ?? o cambio que moeu é o da kombi
                                [snapback]538893[/snapback]
                                pera, ficou pronto e de cara já morei cambio assim de cara??? é isso???
                                  Arthur... 0
                                  [snapback]538923[/snapback]
                                  fazia umas tres semanas que tinha trocado o cambio … aii semana retrazada trocou o dosador tambem e começou a subir bastante pressao de combustivel, o carro ficou liso... e tava subindo 1.5 bar de pressao de turbo... tava bem forte mas acabou quebrando o cambio d novo =/ .....
