  4. 2.0 16v vectra tupiniquim.
22 Posts 8 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    CrasH
    galera meu cunhado o rocmtfk esta com um vectra 2.0 16v cd 98 acho que 138cv. esta com filtro, escape todo em 2 com um raceway no final. e fez recentemente um chip.
    agora a duvida e a seguinte. ele ta interessado em rebaixar cabeçote e converter no alccol. agora preciso saber o seguinte dos experientes.. quantos mm se tira desse cabeçote? e outra.. alguma dica para uso desse motor no alcool tendo em vista que futuramente vai receber alguma cavalaria de nitro. velas mais frias… ponto e etc?
      Padula
      98? então é 141cv… tem mais taxa esse...
        DuKa
        vi um 2.2 16v com pistoes de monza alcool… so feita as cavas das valvulas... segundo o preparador deu 12,8 de taxa
          [snapback]534659[/snapback]
          não recomendo rebaixar o cabeçote desse carro não
          acho mais viável trocar pistões…ainda não vi fazerem isso, mas acho a melhor sa?da.
            não consegui editar a msg anterior, vi um desses na oficina somente convertido, sem taxar.. apenas chip e nem era um chip tão foda, o carro ficou bom.
              CrasH
              pergunta agora… por acaso os 2.0 16v dos vectras 98 sao os tupiniquins certo? ou sao c20xe?
                Rafael16V
                vectra 98 é 2.2, seja 8v ou 16v
                e é tupiniquim sim
                97 pra frente é tudo nacional
                  DuDu_Civic
                  cd 2.0 16 só tem até 97 se não me engano
                  vó direitinho lá com o roc
                    c20xe só os dos calibra e dos vectra gsi
                      CrasH
                      dudu o carro e 98 pelo menos no doc.. pode ate ser um caso daqueles carros 97 vendidos como 98. mas e um cd 2.0 16v sim.
                        DuDu_Civic
                        [snapback]535064[/snapback]
                        eu ja vi o carro manco do roc lá no encontro da barra
                        mas realmente não tava lembrando qual é a motorização dele
                        mas enfim, eu não rebaixaria cabeçote 16v não
                        não messssssssssmo
                          CrasH
                          a pergunta e cara.. ouvi sobre a troca de pistoes para os de monza a alcool para dar taxa. fazendo-se as devidas cavas. fizeram isso num 2.2 16v. deu 12.8 de taxa.
                            DuDu_Civic
                            então, vamos lá
                            esse motor é um x20ev e tem taxa de compressão de 10,8:1
                            86mm de pistão
                            86mm de curso
                            (868686*3,1416)/1000 = 1998 cm3
                            pinos de pistão tem 21 mm e a altura centro-pino ao topo é de 30,4 mm
                            são exatamente os mesmos pistões do 2.2 16v, sendo que o curso do 2.2 é maior que o do 2.0, não sei dizer se tem diferenças tb no tamanho das bielas, mas é possível que seja só no vira e o bloco um pouco mais alto
                            2.2 16v
                            86mm de pistão
                            94,6mm de curso
                            (868694,60*3,1416)/1000 = 2198 cm3
                            pistões de monza fase 2 álcool tb possuem mesma medida, mesma altura, mesmo tamanho dos pinos, só realmente fazer as cavas das válvulas e montar
                            no 2.2 16v a taxa de compressão original é de 9,6:1
                            ou seja, comparativamente
                            2.2 16v
                            138 cvs
                            9,6:1 de taxa original
                            pulou para 12,8 de taxa com os pistões
                            2.0 16v
                            141 cvs
                            10,8 de taxa original
                            estimo que pule pra quase uns 14:1 de taxa hein cuidado com isso
                              Rafael16V
                              até da pra usar pistão do 2.0 no 2.2, mas vai ficar bastante destaxado
                              não sei em números, mas muda a altura do pino do pistão
                              o bloco do 2.2/2.4 é mais alto e as bielas também
                              no 2.0 16v dá pra usar os pistões do monza é álcool, mas não sei em quanto fique a taxa
                                DuDu_Civic
                                [snapback]535214[/snapback]
                                no catalogo da mahle a altura dos pinos é idêntica no 2.0 e 2.2, pode com certeza ter diferenças, até pq pelo catélogo são peças distintas, mas altura, diametro etc são iguais com certeza
                                http://catalogo.mahle.com.br
                                  acertei o vectra gsi do meu sócio no mgb a umas 3 semanas atrás, com o motor justo (num andou nem 200km antes de subir no rolo):
                                  c20xe (calibra / vectra gsi)
                                  retificou cabeçote, deu uma polida nos dutos e fez ?ngulo nas valvulas
                                  trocou os pistões pelso de monza a alcool, adaptando pra usar trava no pistão em vez de prender por interfer?ncia
                                  bicos grandes (os originais mau conseguem converter pra alcool com pequeno ganho de potência)
                                  a? eqto montava eu fiz um chip gen?rico só pra ele ligar o carro e amaciar pra me trazer pra acertar de verdade… com num teve tempo de vir pra acertar subiu com esse mesmo... deu 175cv de quinta marcha (a mais longa) e 172,5 de quarta (o pdrão de medição)
                                  amaciando mais um pouco e fazendo o acerto com o carro aqui na oficina (num digo nem em cima do dino que ?ra exigir demais hehehe) acho que vem mais uns 5 a 8 cvzinhos pelo menos da?...
                                  no x20 que tem cabeçotes um pouco inferiores usando a mesma técnica de polir cabeçotes e taxar usando pistão eu acho que vem perto de uns 170cv
                                  mas o mais legal é que o carro dele ficou com um puuuta torque desde giro baixo (algo que é sempre criticado nos c20xe) parecendo mais forte que um 2.2 8v nas mesmas situações... afinal chegou a marcar 25kgf a 4.200 rpm de torque máximo... e desde os 2.000 sempre teve acima dos 20kgf...
                                    ah, num deu tempo de editar… com pistões de monza teve que fazer cavas de valvulas, por isso a taxa ficou perto dos 11,7:1
                                      CrasH
                                      bom acabei de descobrir que o vectra dele e o de 136cv. com menos taxa. agora essa taxa baixa se deve ao pistao ou cabeçote, mesmo pq nos arquivos da malhe parece que existe apenas um tipo de pistao.
                                        a diferença está no cabeçote e no mapeamento mesmo…
                                          CrasH
                                          vc nao teria a diferença de altura entre os 2 cabeçotes por acaso ne over?
