  4. Comando 274? sam cam x o do xr3
21 Posts 9 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    TuningBrasil
    esse 276?/110/11,5 é c?pia do # 0014 01 761-00 da schrick… :d
      nao sei exatamente quanto, mas 027.7 com certeza tem graduacao menor que 270 (reza a lenda que ele é 268…), entao esses indicados seriam mais bravos sim.
      aproveitando o tópico, tem alguém q faca comando a partir das specs de outro? porque eu queria muito um desse aqui:
        na sobe fui muito mal atendido e o cara ainda queria q eu mandasse o meu pra ele fazer o comando em cima
        [snapback]535870[/snapback]
        :d :) :(
        e respondendo a sua duvida: comandinho original vai muito bem em carro original. se quer algo mais bravo, precisa de um comando a altura.
          [snapback]535935[/snapback]
          eu pedi pra jpf/indeco fazer um comando com as specs q eu queria e eles fizeram sem problemas :d
            milTT
            rto, tens o fone da jpf??
            pessoal, esses spa são de qualidade? algm conhece? parece q lançaram essa linha de comando h? pouco tempo
              milTT
              entre 276?, 110 de lob e 11,5mm e 274?; 11,5mm e lob de 109, a diferença seria sensável?
                tem sim, e de monte. tudo em torno copiador :d
                  sei nao, mas eu acredito que nao sao eles que efetivamente fabricam esses comandos nao, hein…
                  tbm queria saber… :d
                    milTT
                    a sobe faz sob encomenda.. 011 5677 6985
                      [snapback]535945[/snapback]
                      tbm queria saber... :d
                      [snapback]535957[/snapback]
                      http://www.indeco.com.br/
                      indeco eixos comando de válvulas
                      r. tuiuti, 278/288
                      03081-000 - tatuapo - sp
                      tel: 11 6192-2633
                      fax: 11 294-6549
                      o meu foi super simples, pedi um 276 com 110 de lobe e 11,5 de levante em pouco mais de 15 dias tava pronto o comando feito a partir de um eixo bruto.
                        kmon
                        r. tuiuti, 278/288
                        tel: 11 6192-2633
                        fax: 11 294-6549
                        [snapback]535997[/snapback]
                        quanto custou??
                          quanto custou??
                          [snapback]536045[/snapback]
                          não lembro o valor certo mais foi algo em torno de 350 a 400 reais
                            milTT
                            essa é a msm configuração de um da spa… eixo bruto é o melhor material p fazer comando? desgasta menos?
                            vlw galera
                              [snapback]536058[/snapback]
                              sim, exija sempre comando feito a partir de eixo bruto.
                              se vc ver como são feitos os comandos trabalhados vc não poe no carro nem se for de gra?a.
                                Godones Motorsports
                                :d  :)  :(
                                [snapback]535936[/snapback]
                                sim ka, as vezes para comandos fora de serie pedem os comandos para fazer um em copia dele…nada muito :d
                                  Glauco
                                  [snapback]535956[/snapback]
                                  já ouvi falar nesse torno copiador :)
                                    já ouvi falar nesse torno copiador :d
                                    [snapback]536091[/snapback]
                                    quem tinha um muito famoso (e muito bem operado) era a motorfort, mas não essa motorfort de hj la de sbc, era a primeira mesmo, do edson yoshikuma.
                                      FabioRR
                                      liguei na indeco para cotar um par de comandos para o golzin 1.0 16v … me cobraram abagatela de r$480,00 cada um
                                      alguem saberia me dizer se existe algum local onde eu consiga comandos a um preão não tão absurdo ? pq isso é praticamente uma afronta.
                                      com o preão um destes c?pia (que não resolve nada … preciso de 2) dá para comprar um comando grigo original para motor ap :d
                                        JESUS
                                        galera, pintou mais uma dúvida aqui na montagem :d
                                        tá procurando um comando p botar no meu cabeçote hidr?ulico (cross flow). liguei nas lojas em sp e o máximo de graduação q consegui arrumar foi um da sam cam (turbo anhanguera) de 274?; 11,5mm e lob de 109?…
                                        esse comando é bom… sai de linha nas chamonix com ap 2.0 para exportação.
                                        pode comprar que é estápido de bom, mesmo pra um carro mais pesado.
